Dabar yra Sek Spa 11, 2026 22:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 438 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Lie 10, 2014 09:32
Užsiregistravo: Ant Rgs 07, 2010 07:23
Pranešimai: 29
Ačiū vyrams už atliktą remontą!
Megane I ph2 2001m; 1,6 ltr 16V
Laguna I ph2 1998m; 2,0 ltr 84kw
StandartinėParašytas: Ant Rgp 12, 2014 09:50
Užsiregistravo: Pir Bir 03, 2013 17:48
Pranešimai: 89
Sveiki. Ar taisote Espace IV uzvedimo korteles? Kazko labai sunkiai uzsirakina ir atsirakina. Kortele 3 mygtuku, vidurinysis mygtukas su saulytes simboliu. Ir jei gauciau kita kortele, bet naudota ar pakeistumete cipa i nauja ir priristumet prie mano masinos?(cipa gautumet ar man uzsakuti?)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 14, 2014 14:19
Pranešimai: 1096
Remass rašė:
Siuo metu pilnai kitos kortos butent su "saulute" priristi negalime(galime padaryti kad kurtusi variklis, bet nevaldo centrinio) bet, galima butu bandyti suremontuoti esama kortele, kaina 60-150lt.
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ket Rgp 14, 2014 21:13
RAIMISS rašė:
Remass rašė:
O kaip su dviejų mygtukų kortele?
Užsirakina dar pusė bieso, bet atrakint jau problema: spaudai, spaudai, maitinimo elementą gerokai paklibini, tada šiaip ne taip atsirakina.
Gal kontaktus pravalyt užtektų, ar maitinimo elementą pakeisti?
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2014 20:36
Pranešimai: 1096
Gal kontaktus pravalyt užtektų, ar maitinimo elementą pakeisti?[/quote]
sios korteles tvarkomos pilnai...
StandartinėParašytas: Šeš Lap 15, 2014 11:52
Pranešimai: 89
Sveiki. Ar tvarkot elektronikos gedimus? Per nakti pastovejus akumuliatorius pasesta o per savaite issikrauna.
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2014 03:37
Užsiregistravo: Tre Lap 19, 2014 02:33
Kiek kainuotu Scenic 98' vaziuokles remontas? (kokia apytiksle kaina?)
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2014 08:23
RenatasVaicys rašė:
Ir prašom nerašinėti to pačio posto per kelias temas :!:
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2014 13:53
RenatasVaicys rašė:
ponas jusu klausimas yra niekinis logikos biski ijunkit kaip zmogui i toki atsakyt.... Neaisku nei priekis ar galas nei kur problema....
StandartinėParašytas: Šeš Gru 13, 2014 13:45
Užsiregistravo: Šeš Lap 05, 2011 17:40
Pranešimai: 41
Kiek kainuotu pakeisti variklio galvutes tarpine? (degina antifryza) Auto: 2001 Laguna 2, 1.9dci 88kw
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2015 14:39
Pranešimai: 1096
wdevil rašė:
susisiekite, paaiskinsiu smulkiau. 867605164
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2015 14:41
Pranešimai: 1096
Atliekame dar viena smulkmena remontuojame bei poliruojame zibintus!!!
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2015 16:55
Pranešimai: 1096
Dar tiesa visai pamirsau, pavasarine akcija tech. aptarnavimui, t.y. alyvos, filtru keitimui ir profilaktinei apziurai. Virsijus 100eu suma, laukia maloni staigmena!!!
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2015 19:57
Pranešimai: 1096
Beje, pirmadieni t.y. 2015-03-16 elektronikos sistemu diagnostika uz puse kainos!!!
StandartinėParašytas: Šeš Bal 18, 2015 16:21
Pranešimai: 219
Labas,
parekomenduokit kur Kaune kokybiskai ir greitai gali pakeisti paskirstymo dirzeli 1,9DCI, 88 kW motorui.
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2015 14:07
Pranešimai: 219
arturas101 rašė:
Labas,
P.S. RAIMISS kazkur prapuoles, i PM neatsako, telefonu irgi. Gal kartais jau emigravo? :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2015 19:49
Pranešimai: 1096
arturas101 rašė:
arturas101 rašė:
Labas,
Yra telefonas 867605164. Siom dienom dar emigruoti nesiruosiu... Jei skambini sekmadieni, dazniausiai neatsiliepsiu... :D dirbu nuo I-V
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2015 19:52
Pranešimai: 1096
Pilnas kebulo remontas!!! (lyginimas, tampymas).
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2015 22:58
Pranešimai: 1096
Po truputi vis tobulejam, galime pasiulyti PAKAITINI AUTOMOBILI!!! :)
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2015 10:27
Pranešimai: 1096
Po truputi pleciames, paieskomas zmogus turintis patirties Renault automobiliu remonte ir norintis dirbti su siais auto, kitaip tariant automechanikas. Ka sudomins rasykite i AZ arba skambinkite 867605164.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 09, 2015 23:21
Užsiregistravo: Ket Lie 09, 2015 20:29
Pranešimai: 9
Sveiki, ketinu pirkti Scenic II ir noreciau pasiskaiciuoti busimas islaidas.
Taigi mane domina:
1. Dirzu ir kas prie ju priklauso pakeitimo kaina (detales ir darbas)
2. Tepalu ir filtru pakeitimo kaina (filtrai ir tepalai jusu)
3. Pilnos automobilio apziuros pries pirkima kaina ir ar apziuretumete ta pacia ar bent sekancia diena.
Kalba eina apie 1.9 88kw dyzeli. Labiau noreciau benzino, bet perziurejus skelbimus, pasiula beveik nuline.
Atsakyti galite asmenine zinute, dekui.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 10, 2015 20:45
Pranešimai: 1096
irmiss rašė:
Taigi mane domina:
Atsakyta i AZ. Geros dienos!
StandartinėParašytas: Pen Rgs 04, 2015 18:06
Pranešimai: 1096
RAIMISS rašė:
Vis dar paieskomas...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2015 19:32
Pranešimai: 1096
Scenic RX4, Kangoo 4x4 kardano pilnas remontas, kryzmiu keitimas, pakabinamu guoliu keitimas, movos remontas. Zodziu pilna kardano restauracija su garantija!!! P.S. ir laiko tikrai geriau nei originalas!!! :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 16, 2015 18:10
Pranešimai: 1096
Manau turetu buti aktualu kas vazineja su duju iranga VIALLE (LPI), remontuojame/restauruojame duju (kuro) siurblius esancius duju balione. Garantijos. 867605164 Kaunas
Vialle (LPI) V kartos duju iranga, Renault/Dacia automobiliuose labai daznai buna sumontuota kaip originali.!
StandartinėParašytas: Ket Spa 01, 2015 17:24
Pranešimai: 1096
RAIMISS rašė:
StandartinėParašytas: Tre Spa 28, 2015 21:30
Pranešimai: 219
Dekui Raimiss vyrukams uz operatyviai ir protingom kainom pakeista turbina maniskiam espeisui 1,9 dci. Saunuoliai, sekmes jiems .
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2015 21:31
Pranešimai: 1096
arturas101 rašė:
Dekoju, uz ivertinima!!! :)
StandartinėParašytas: Sek Gru 06, 2015 21:03
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Ar galit patikrint ipurskimo kampą R11 1.6 dyzeliui, siurblius rotodiesel.
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2015 19:30
Pranešimai: 1096
M&M rašė:
Taip, galime.
