Dabar yra Pir Lap 02, 2026 02:10
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2016 00:05
Užsiregistravo: Ant Rgp 12, 2014 15:14
Pranešimai: 61
Tai va artėja mano autobusui TA pabaiga ir šiandien pastebėjau kad galinės priešrūkinės neveikia.Pasuki rankenėlę kad isijungtu galinės priešrūkinės tai net prietaisų skydely neužsidega lemputė kad jos yjungtos. Kame šaknys?
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2016 10:30
Užsiregistravo: Pen Bal 12, 2013 07:16
Pranešimai: 97
ryckele rašė:
Kiek suprantu gedimas :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2016 11:27
Pranešimai: 63
ryckele rašė:
Gali būti taip jei mašina su kabliu, tai rozetėje yra toks mygtukas kurį reiketų atitraukti, nes jis ten kontaktus atjungia, kad nešviestų ant mašinos, o šviestu ant priekabos
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2016 19:13
Pranešimai: 61
Nu aš buvau valties priekaba prisikabines,tai nežinau ar sutapimas ar jau ankščiau man sugedo.Bet ydomu kad yjungus tas priešrūkines prietaisų skydely neužsidega tas simbolis
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 06:18
ryckele rašė:
Jei neįsijungia žibintai, tai ir simbolis skydelyje nedega - neužsidaro grandinė (jei gerai suprantu) :roll:
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 08:09
Pranešimai: 61
Šiandien bandysiu rozete naują pasikeist nes ta senoji vistiek jau savo baigia atgyvent.Žiūrėsim gal atsigaus :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 08, 2016 19:45
Pranešimai: 61
Tai pakeitė rozete,skydely lemputė užsidega bet priešrūkinės galinės vistiek neveikia.Sakė vienas pilkas laidas laisvas paliko.Kur jis turėtu būt pajungtas?Kas kokių minčių?
StandartinėParašytas: Pen Sau 08, 2016 20:05
Pranešimai: 63
ryckele rašė:
Turiu vieną mintį :-) joks laisvas laidas neturėtų likti. Jei gerai pamenu tai tas laida turėtų būt sujungtas su priešrukinio laidu, mėlynas laidas arba 54g kontaktas
StandartinėParašytas: Pen Sau 08, 2016 20:46
Pranešimai: 61
Reikės rytoj pabandyt :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 10, 2016 13:21
Pranešimai: 61
Tai va prijungiau prie dvieju i krūva susuktų laidų ta pilka ir priešrūkinės veikia.Bet dabar kairės puses stabdis nebedega.WTF?Kiek googlinau tai pas mane visai kitokių spalvų laidai nei parodyti schemose
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2016 21:31
Užsiregistravo: Tre Bir 19, 2013 17:54
As irgi turiu ta pacia beda. Tik pas mane buvo kemperio rozete, kuria pakeiciau i iprasta. Liko laisvi 6 laidai. O priesrukiniai visvien gale neveikia. Problemele kad laidu spalvos visiskai neatitinka spalvu rastose schemose internete. Visose schemose rodo 7 laidus o nugareleje yra vietos 8. Panasu kad turi jungtis 2 masiniai laidai. Vienas bendrai visiem ir vienas papildomai priesrukiniams zibintams. Rytoj spresim problema toliau.
