Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 00:22
Viskas nuo pradziu. Parejo pas mane mane galinio lango sildymas. Nuvariau pas elektrika. Tas sake, reik pakeisti rele ir galinio lango pasildymo blokeli. Variau ir skambinau i n srotu, o tie sako, kad nezino jokio tokio bloko. Tai gal nera jokio blokelio, elektrikas api... mane. Bet sake, kad jis stovi priekines paneles giliai viduje, o pas mane tipo jo nera. Tipo kazkas padare maxinacija ir tiesiogiai per jungtuka sildyma ijunge. Chebra help!
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 21:55
Ziurek po kojomis yra saugiklio bloko jungtys.Galinio stiklo laidas turetu buti geltonos spalvos ir storas.Turetu buti nudeges kontaktas.Jei tame priezastis ,rasyk pasakysiu,kaip taisyti.
StandartinėParašytas: Pen Gru 02, 2005 22:26
pradziai paziurek saugikli,pas mane tai jis buvo nukepes.bagazineje kairej pusej po medziaga ateina laidai.apsildymo berods baltas yra.ant jo saugiklis.bet elektrikas turejo zinoti,nors dabar kiek tenka remontuotis ka nors,tai vien debiliukai,nieko nesupranta
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 13:07
islupau kaire apsivke - radau balta jungti su kruva laidu bet saugiklio jokio, kur jo ieskoti???
sos
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 13:48
to raskila:neesu didelis meistras- todel klausiu tas saugikliu blokaas kur po kojom ir kur matosi 4 ar 5 didziuliai saugikliai?
kurioj virtoj turi matytis ta nukepusi jungtis?
gal gali siek tiek smulkiau nupasakoti? :?:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 16:35
AGG rašė:
Tai tas pats blokas su dideliais ir mazais saugikliais. Jungtis randasi ten kur didziuliai saugikliai. Tu jungciu yra 4 ar 5 is apacios,prie ju yra geras priejimas. Atjuk jungtis ir turetum pamatyti apdegusi geltonos spalvos stora laida. Taciau gerai pasalinti gedima nebus paprasta. Jei ten nudeges kontaktas tai parasyk,patarsiu kaip pasalinti gedima paciu paprasciausiu budu.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 16:43
O Espace II ta pati bėda gali būti? Ir kur tada jam ieškoti nudegėlių laidų? Pas mane irgi galinis stiklas nešyla
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 16:54
Espase II tai nezinau.Pirmas klausimas.Ar uzsidega sildomu stiklu lempute prietaisu skydelyje?Taip greiciau rasim,nes gedima padalinsim i dvi dalis.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 17:03
Užsidega
StandartinėParašytas: Šeš Gru 03, 2005 17:15
Tada turetu buti blogas kontaktas arba pats galinio stiklo sildymo elementas. :( Jungtis yra turetu buti kazkur keleivio pusej ,netoli galinio vaizdo veidrodelio.Nuo ten eina provodke i auto gala.Ten daug laidu.Laidas turetu buti storas ir baltas.Surask ta jungti ir patikrink ar yra itampa.Cia Espase.Gal ir blogai ,kad dvi auto i viena tema sumetem.Kai ka klaidinsim.
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2005 16:48
AGG rašė:
Ar ziurejai?Ar radai apsvilusi laida?
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2005 22:34
ne, kolkas neziurejau, bet bent jau isivaizduoju kur dabar reika ziureti, kai rasiu butinai brukstelsiu
 Pranešimo tema: to raskila
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2005 21:43
geltona laida maciau, bet ten ju gal 4, o fishkes issilupa is virsaus - nebaisiai geras priejimas, gal tas saugikliu blokas kazkaip nusiima ar pasitraukia kad butu lengviau prieiti prie tu sup.....tu sajungciu ir pamatyti ar laidas nukepes ar ne??? :?
 Pranešimo tema: Re: to raskila
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2005 21:55
AGG rašė:
Gal ne ta jungtis,nes ta jungtis ,kurioje yra laidas galinio stiklo sildimui yra is apacios ir saugikliu bloko lupti nereikia.Cia kalba apie LagunaI.Nuimk dagteli is apacios( du fiksatoriai)Ten turetu buti trys jungtys,viena is ju geltona.Atjunk ta jungti.Laidas ,kuris turetu buti nusviles ,turi buti geltonos arba baltos spalvos.Jei surasi ir ka supratai tai atrasyk.
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2005 15:47
jo jungti radau, bet bent jau vizualiai nesimato, kad butu nusvilekazkur laidai :(
gal dar kur gaali buti gedimas???
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2005 23:26
As irgi turiu sia problema. Spejau issiaiskinti kad iki lango ateina 12V ir kad lango sildymo laidelis nepazeistas(trumpina), bet nesildo. Gal kas zino kokiu priemoniu imtis? :(
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2005 10:04
o pas manenet iki lango neateina
StandartinėParašytas: Ket Gru 15, 2005 22:19
AGG rašė:
Dabar isitikink ar ta jungtis ir tas laidas.Tai padarysi su testeriu ar kontroline lempute.Ijung degima ir junginek stiklo apsildimo jungikli.Ant to laido turi atsirasti itampa.Rasyk rezultatus.
StandartinėParašytas: Pen Gru 16, 2005 17:10
reiks btaip ir padaryti dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: Šeš Gru 17, 2005 14:24
AGG rašė:
Sutaisyta dar viena Laguna.2000m gimimo.Atidarai dagteli.Ziuri geltona jungti.Baltas ,storas laidas.Laidu ,viso jungtyje 7.Ijungi degima,jungineji stiklo apsildymo jungikli.Sudirba rele,ant to laido atsiranda itampa.Pabandyk.
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2005 11:53
ok bandysiu, brukstelsiu kai paziuresiu
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2005 10:07
Užsiregistravo: Ant Gru 20, 2005 15:37
Pranešimai: 114
Miestas: Rokiskis
Jei ka nebrangus variantas nupurks langa is vidaus antifrostru kai kokiu ir bus ok nereisk ir to sildymo (nerasos) :) kainuos 7-12 lt ir turesi nevienam kartui
PS. atsiprasau jei uzgavau specu savimeile su tokiu pasiulymu -bet faktas - veikia 100% :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2005 11:56
Kiek purškiau tuo antifrostu - šūds, nepadeda rasoja. Tik pinigus kaip į balą išmečiau.
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2005 14:18
na tai kurio klausyti?
kuris tiesa sako... :lol:
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2005 14:41
Nu gal antifrostas ir padeda jei nedauk rasoja, bet pas mane klimatronikas sklendžių nevaldo, ant langų pučia vos vos. Jausmas kaip važiuotum akvariume.
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2005 16:23
Pranešimai: 114
Miestas: Rokiskis
nu pirmiausia reikia kad masina pilnai atsilus butų pries purskiant ir ant sausu langu ta daryt, jei nors kiek dregmes pagaus sudas tada tikrai traukia ledu ir tiek :( as purskiau pries savaite nupurskiau motip "anti condens ", nuvaliau vienkartiniu ranksluosciu ir viskas gerai , masina laikau lauke bet ir siandien tycia pasiziurejau atsisedes i masina priekiniai -sononiai aprasojo o galinis langas kuo skaidriausias.
P.S. sorry nemaz tikiuosi ne po mano zinutes pirkaisi ta antifrosta :) nes kazkai nejaukiai pasijauciau :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 02:43
Pranešimai: 1285
as sia beda jau issprendziau. galiu pasakiti taip: is jungiklio eina i bendro valdymo rele kuri randasi po vairu saugikliu ir reliu bloke, is reles eina per saugikli , kuris randasi tame paciame bloke, i sujungimo jungti, po to palei kairiji slenksti iki pat galines sedynes o nuo ten kyla i virsu tiesiai i galini stikla.
pirmiausia pajunginek jungikli ir paklausyk ar suklaksi rele. jeigu ne tai patikrink saugikli arba rele. o jeigu rele suklaksi tai patikrink sujungimo jungti nes jaigu palieki ijungta ilgesniam laikui ta jungtis megsta pasilyditi.
srote tokiu jungciu kiek nori ir kainuoja 5-10lt.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2006 19:29
Pažiūrėk dar kartą laidų fiškę bagažinėje (kairėje pusėje). Pas manęs tai buvo nusvilęs įžeminimas, nes ten labai jau plona plokštelė viduj.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:45
Pranešimai: 704
Užkniso tas prancūzas (laguna 1996) :evil: - nešildo galinio lango.
Perskaičiau daug temų apie galinio lango šildymo remontą ir pradėjau paieškas. Kadangi turiu šiokį tokį elektrinį išsilavinimą, pradėjau nuo saugiklių -OK, paspaudus mygtuką panelėje, lemputė užsidega, relė suveikia (girdisi). Patikrinau testeriu įtampą ant šildymo tinklelio U=0,1V :?: . Atjungiau tinklelio kontaktus - U=11,8V, užvedžiau variklį U=13,4V - OK. Kai tik prijungiu šildymo tinklelį U->0 V. Įspūdis, kad trumpina. Patikrinu saugiklį 15A - OK. Vėl atjungiu šildymo tinklelį ir pamatuoju jo varžą ant kontaktų = 0,9 om. Pagal Omo dėsnį I=U/R=12/0,9=13,3 A. Reiškia 15A saugiklis tinkamas ir tinklelio varža panaši į teisybę. Klausimas - kur dingsta galia (įtampa)? Pagal forumo nuorodas lendu į bagažinę po apmušalais ieškoti jungties. Yra!. Atjungiu, apžiūriu - tarytum ką tik iš gamyklos - niekas nepasvilę, kontaktai blizga sidabru. Gražu kaip bažnyčioj. Loginių pamąstymų ir forumų patarimų dėka prieinu išvados, kad kažkas su rėle. Lendu po panele, susirandu relių bloke relę, atsakingą už lango šildymą (pagal schemą, kurią radau forume), išlupu, apžiūriu - išoriškai viskas labai OK. Bet gal viduje blogai? Sukeičiu su analogiška rėle (tas pats žymėjimas ant korpuso), atsakinga už elektrinius langų pakėlėjus. Langų pakėlėjai veikia, užpakalinio lango šildymas -NE :shock: .
Visą epopėją pakartoju -> skaityk iš pradžių. Papildomai patikrinu kiekvieną tinklelio siūlą viskas OK. Bet šildymo nėra :evil:
Klausimas gudručiams (tipo Raskilai iš sostenos) - kur dingsta šildymas ?
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Šeš Bir 03, 2006 00:15
Pranešimai: 704
:D Galit neatsakinėti. Pats radau :P Ir sutaisiau.
Bet prancūzas užkniso.
Gal kas norit pirkti? Šiaip mašina gera, bet lenda visi kabliai aprašyti forumuose...
