Dabar yra Sek Spa 11, 2026 01:09
StandartinėParašytas: Pen Spa 26, 2018 08:47
Užsiregistravo: Ant Spa 23, 2018 22:17
Pranešimai: 21
Sveiki uzvedus auto raudonai uzsidega abs po kokios min uzgesta po to oro pagalves izgesta. Abs uzgeses veikia vaziuojant uzsidega tai uzgesta. Pajungus kompa meta galinius daviklius abu daviklei keisti geri bet beda ta pati.
Oro pagalve meta klaida sita
DRIVER PRETENCIONER LINE RESISTANCE, SHORT CIRCUIT
StandartinėParašytas: Pen Spa 26, 2018 19:38
DariusE rašė:
Prie ABS bloko dažnai nupūna masinis laidas. Srovę jis tai gauna tai ne, todėl taip ir būna. Lyjant lietui dažnai net neužsidega ( Taip buvo mano auto ) . Žiūrint nelabai ir matosi, pajudinus ranka pasirodė problema ( Čia tik mano patirtis ). Pakeitus laidą problema dingo . Dėl oro pagalvių nežinau.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 27, 2018 15:32
Dėl erbagų-keisk vairo juostą
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2018 19:39
Pranešimai: 21
Tai gal geriau varza statyt. As ir ytariu vairo juosta nes sukant vaira i kaire puse net girdis kaip juosta tempias
Ka daryt del abs kompas rodo abu galinius daviklius bet jie geri keisti. Kai nededa abs lempute abs veikia.
StandartinėParašytas: Pir Spa 29, 2018 13:44
Davikliai gal ir nieko, bet žiedas, nuo kurio skaičiuoja greitį nurudijęs
StandartinėParašytas: Pir Spa 29, 2018 22:11
Pranešimai: 21
Ziedai grazus. Toks vaizdas kad nesenai keist naujei.
Kompas meta galiniu ratu klaida
StandartinėParašytas: Tre Spa 31, 2018 11:00
Gali būti, kad žiedas kreivoja arba atstumas tarp jo ir daviklo per didelis
StandartinėParašytas: Ket Lap 01, 2018 21:41
Pranešimai: 21
Ziedai grazus nekreivoja, davikliai pakeisti
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 08:05
ner ko burti is kavos tirsciu - pasidaryti diagnostika ir viskas aisku.....
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 14:41
Jei automobiliui stovint vietoje,klaida išsitrina,kalti žiedai,jei neišsitrina,kalti davikliai,laidai arba blokas.
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 22:56
Pranešimai: 21
Klaida issitrina. Bet isjungus ir gel ijungus degima vel atsiranda. Vaziuojant abs veikia. Bet uzvedus rodo gedima
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 23:23
Pažiūrėkit gi tą laidą prie ABS bloko. Viskas kaip buvo mano auto...Sutvarkėme tą laidą ir klaidos dingo...
StandartinėParašytas: Šeš Lap 03, 2018 14:05
Pranešimai: 21
Masiny
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2018 09:31
Jei neklystu, jis matosi iš apačios automobilio kažkur tai ties priekiniu kairiu ratu. Tai yra maitinimo juosta, prisukta prie ABS bloko ir automobilio kėbulo. Ji neizoliuota , kaip ankščiau buvo montuojamas minusinis akumuliatorių pajungimo laidas ( juosta ) , jungiamas prie automobilio rėmo. Tik ji truputėlį plonesnė.
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2018 15:29
Pranešimai: 21
Ten reikia spec laido juostos ar paprasta minusiny laida pajungus bus gerai
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2018 21:22
DariusE rašė:
Bet koks tinka, svarbu naujas, geras.
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2018 22:26
Pranešimai: 21
Bandysiu pakeist ta laida
StandartinėParašytas: Sek Gru 29, 2019 21:40
Pranešimai: 21
Ne laide beda. Pats abs blokas. Kaltas pasirodo
