Dabar yra Sek Spa 11, 2026 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2018 23:02
mskapas rašė:
aivar8s rašė:
mano scenice uzgesintai ijungus radija po 20 min pati issijungia taip labai uzknisa kas keliasdesimt minuciu lakstyti ijungineti Gal ka galima padaryti kad neissijunginetu pati?
It's not a bug, it's a feature
Viskas taip padaryta tik dėl pačių mūsų gerovės - kad palikta radija, salono apšvietimas ar gabaritai nenumarintų mašinos akumuliatoriaus ;)
O ką daryti atvirkščiu atveju - jeigu visos durys uždarytos, o salono apšvietimas neišsijungia?
Įjungus degimą šviesa dingsta. Išjungus vėl įsijungia. Ir užrakinus mašiną taip ir lieka degti. Kad visos durys uždarytos aišku įjungus degimą - atidarytų durų indikatorius nedega.
'98 dTi
StandartinėParašytas: Tre Kov 14, 2018 11:26
seniai tokia masina ciupinejau , ant duru stoikiu gerai pasiziurek turetu buti mygtukai bus kazkuris nuluzes.....
StandartinėParašytas: Šeš Kov 17, 2018 13:16
Bet tada pati mašina rodys, kad durys atdaros. O mygtukų nulūžusių iš tikrųjų nėra.
Panelėje yra lemputė, kuri dega, jei bent vienos durys atdaros.
Dabar ji nedega.
Šiaip pas mane vienintelės priekinės keleivio ir bagažinės durys, kuriose veikia tas daviklis. Visose kitose gali laikyt atdaras - jie nesujungia grandinės. Arba laidai nupuvę, arba mygtukai parėję. Iš tikrųjų tingiu lįst aiškintis, nes jau išmokau raktų mašinoj neužrakinti.
Ir normaliom sąlygom, kai durys atdaros, net veikiant motorui (reiškia - ir įjungus degimą), apšvietimas dega. Nu ir atdarų durų indikatorius dega.
Dabar atrakini iš po nakties mašiną, įeini pro neveikiančio daviklio duris (šviesa neįsijungia). Užkuri tamsoj. Nuvažiuoji irgi tamsoj. Užgesini motorą - ir šviesa įsijungia, nereik net durų atidaryti. O kai išlipi iš mašinos ir užrakini, šviesa toliau dega. Bet jeigu, kai užgesini mašiną ir šviesa įsijungia, po to vėl įjungi degimą, šviesa užgesta iki kol vėl jį išjungi.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 17, 2018 18:37
Olegai uzrakinus duris po kokiu 5sek. turetu palaipsniui uzgesti....
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2018 21:28
Užsiregistravo: Sek Bir 06, 2010 15:39
Pranešimai: 15
Paziurek, ar gerai uzspausti dangteliai grindyse esanciu deziu. Pas vairuotoja ir keleivi. Jei bent vienas neuzdarytas kaip reikiant- lempos svies.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2018 21:35
Pranešimai: 15
aivar8s rašė:
sveiki susiduriau su tokia problema auto scenikas 2003m su automatiniu rankiniu Buvau issiemes stabdziu diska ir tuo paciu buvau atjunges rankini trosa aisku viska atgal surinkau bet dabar kai uzrakinu masina labai labai sudziarzgia po masina itariu kad kazka su stabdziais daro (stabdziu varikliukas ar kas ten?) atrodo kad ten nulups ka per jega nesveikai labai o pries tai budavo graziai žžžžt ir viskas
ka daryti? kur kreiptis ir panasiai? geriausia butu kad kas butu su tuo susidure
Kai man Jutoje keite galinius stabdziu diskus, gavosi lygiai tas pats. Nustojo vienas ratas stabdyti. Dzerzge ir kauke , stabdziams uzsitraukiant.
Tai jie ten man pribure, kad tipo sudile trosai ar dar kazkas, zodziu , supratau, kad nieko neismano ir galutiniam rezultate sudejo viska nauja, kas atsiejo tik 150 euriuku...Visa laime, kad po remonto jau pusmetis viskas veikia normaliai.
StandartinėParašytas: Sek Bal 29, 2018 09:33
Pranešimai: 21
cobbvd rašė:
aivar8s rašė:
Ziurek ar gerai troselius sudejai. Paskui ar sarvai nera pazeisti. Gali buti kad stringa trosas sarve, arba nutrukes sarve (kas nelabai tiketina). MAn buvo, kai pakeiciau tik viena trosa, tai vienas ilgesnis kitas trumpesnis, gavosi, kad nevienodai itempa. Gali dar buti bloke itempimo daviklis parejas (diagnostikos reiks) tada tempia iki nesveikumo trosus. Matytusi kas sugniauzti sarvai.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 14, 2018 20:47
Rolandai, dega ilgai.
cobbvd rašė:
Dėl dėžių po kojom tai nežiūrėjau. Ačiū! Pamėginsiu pirmoj eilėj priėjęs prie mašinos. :)
O dėl apsukų šokinėjimo nėra info?
Šiand padariau vieną nesąmonę (o gal kaip tik ne nesąmonę?). Kai užkniso, kad mašina „dainuoja“, užgesinau, ištraukiau oro srauto matuoklės fiškę ir vėl užkūriau. Laisvos apsukos dabar yra kaip priklauso, apkrovos atminties efekto irgi nebėra. Anksčiau rašiau - duodu apkrovos ir laisvos apsukos sukyla, kol ties 2000rpm persigazuoja. Buvo ir bajeriai, kai mašina momentui užgesdavo ir tuo momentu ant panelės kardiogramos lempa blyktelėdavo. Momentui. Paskui iš riedėjimo vėl užsikurdavo.
Bet šitas gėris ir kitą pusę turi. Gal 47kW ir liko. 72kW iš tolo nekvepia. Oro filtras naujas.
Čia oro srauto matuoklę jau keist reikia ar dar yra tikimybė, kad su ja kažką galima padaryti? Ir ar gali būti kokių scenarijų, kad ne ji ar ne tik ji būtų kalta?
StandartinėParašytas: Pen Gru 14, 2018 22:06
Dar vienas dalykas išlindo.
Anas su apsukom tai susitvarkė savaime. Kaip užėjo, taip ir dingo.
Dabar bagažinės durys.
Vienas dalykas - neužsidaro. Bet su tuo bandysiu kariaut šaibom atitraukdamas fiksatorių ant pačių durų. Kilpą ištraukt bandžiau, bet nelabai pavyko.
Pagrindinis dalykas - ardžiau seniai, ilgą laiką važiavau su diržu duris užtempęs, dabar turiu problemų atgamint, kaip viskas turi susirinkti.
Yra tas šūdas fiksatorius durų apačioj. Plastikinis. Gosh Renault. Couldn't you do a better job? Yra ta dalis prie numerio, kur su mygtuku slankioja ir toj pačioj konstrukcijoj yra skylutė įkabinimui. Ir yra tas vielinis rėmelis su plastikiniu šarnyriuku, ant kurio yra tipo pirštas, kuris skirtas į (turbūt) tą skylę kišti.
Viskas atrodytų logiška - į vieną skylę (fiksatoriuje) įsimauna rėmelio galas, į kitą skylę (prie mygtuko) įsistato šarnyriuko pirštas - ir viskas turi veikti. Bet bėda ta, kad taip viską surinkus mygtukas net nekliūva to rėmelio ir fiksatorius nedarinėja.
Gal yra kur tema, kur kažkas tokių problemų praeity turėjo?
StandartinėParašytas: Ket Lie 18, 2019 10:03
Sveiki . Gal kas bandet tvarkyt senicui bekontakti atrakinima kur prie rankenu yra ? galines duris prieini atidaryti ir atsirakina masina ,priekines nereguoja.. :?:
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2021 10:52
Užsiregistravo: Tre Gru 30, 2020 15:55
sveiki, scenic 2005 metu reiketu valytuvu ir norejau pasiklaust ar labai svarbu kreipt demesi i valytuvo gamintoja, ar ten standartiskai gamina? ir klausimas dar ar galima tais filtrais elektroninese parduotuvese 100 procentu pasitiket, kalbu apie tokius - https://autoviskas.lt/valytuvai
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2021 11:43
remigijusgel rašė:
100 proc. net savimi negalima pasitikėti... :lol: Pasimatuoji valytuvų ilgius ir tvirtinimai kad tinkami būtų. Gamintojas - kaip ir kitiems produktams - protingai žiūri į kainos / kokybės santykį. Aš imčiau Bosch arba Valeo - iki 30 Eur/kompl. https://eshop.autoera.lt/lt/product/528 ... BOSCH-2VNT
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2021 23:27
Pranešimai: 250
Miestas: Alytus
remigijusgel rašė:
Skiriasi tvirtinimas, yra dviejų rūšių. Vienas SCENIC II 06.2003 - 12.2004, kitas nuo 2005m. Čia automobilio gamybos data turi būti, o ne pardavimo. Aš Lautroje originalius pirkau. Gal akcija buvo, nepamenu, dvidešimt kelis eurus mokėjau.
Ex Renault 4
Ex Renault 5 GT Turbo
Ex Renault 11 Turbo
Ex Renault 19 16V cabrio
Ex Renault Megane 2 RS
Ex Renault Twingo 2 RS
Renault Scenic 2 1.6 LPG
