Dabar yra Pir Lap 02, 2026 08:30
 Pranešimo tema: Scenic'99...Spidometras
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2006 07:52
Svx. Gal kas susiduret su skaitmeninio spidometro problema? Masina "99 pabaigos. Spido parodymai kelis kartus susvyravo ir dingo. GAl zinot kur yra daviklis, nors kaip raso knygose po starteriu virs desines puses pusasio tikrai nera. Suminis skaitliukas rodo. Paleidus prietaisu skydelio testavimo programa rodo viskas gerai. Ka galit patarti? :shock:
StandartinėParašytas: Ket Geg 04, 2006 16:43
Sidulia rašė:
Daviklis arba nupuvo laidas.Vienuose Scenic stovi greicio daviklis ant greiciu dezes,kituose ima parodymus nuo ABS davikliu.Galvoju,kad nupuvo laidas.Gali buti ir prietaisu skydelio defektas.Patariu taisyti pas atstova.Turesi maziau problemu.Garaziniai pridaro bedu.Dainiau,nevaryk ant Scenic.Gal cia musu brolis?
StandartinėParašytas: Ket Geg 04, 2006 19:36
Pranešimai: 4903
Siūlyčiau patikrinti fiškes į spydiką patį, po to daviklio kontaktus, manau prie ABS jungiasi, ar ABS veikia ar ne gali pasitikrinti nesunkiai ant smėlėto kelio ar žvirkelio.
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ket Geg 04, 2006 19:41
Pranešimai: 4903
Jei sumuojantis veikia tai matyt viskas gerai su davikliu bėda pačiame skydelyje ...manyčiau
StandartinėParašytas: Pen Geg 05, 2006 20:15
Manau sia tema galetume ir baigti. Aciu visiems patarimais ir mintimis prisidejusiems. SUSITVARKIAU. Gedimo priezastis gana paprasta. Kadangi masina yra "99.07 men tai spidometro parodymai nuskaitomi nuo ABS kompo. Didziausia darbo dali sudare laidu atjungimas nuo ABS kompo. Toliau vienos smulkmenos - nutrukes laidelis Nr.19 :P pilkos spalvos vienintelis visoje laidu pyneje. Susijunk ir dziaukis spido parodymais. Ten durna vieta, nes variklio valdymo kompas stovi ant sios pynes ir matomai pratryne. Sekmes visiems, kam si informacija pades.
P.S. Pries lendant prie ABS atjunkit akuma :shock:
StandartinėParašytas: Sek Bir 25, 2006 16:08
maniskiam scenic 96m jau kuri laika neveikia spidometras ir tachometras . kur tas daviklis ...nerandu? ABS veikia.
StandartinėParašytas: Pir Bir 26, 2006 00:35
Edemux rašė:
Pas tave senesne.Daviklis turetu buti ant greiciu dezes.Bet prie ko cia tachometras?Gal skydelis turi bloga kontakta?Gal neturi maitinimo? :(
StandartinėParašytas: Pir Bir 26, 2006 13:30
bet kurioje vietoje tas daviklis? kiek ziurejau -radau tik viena jungti ir tai , kaip paaiskejo , atbulinio begio jungiklis (sviesom galinem).
turejau galvoje neveikia spidometras (nerodo greicio rodykle) ir nesikeicia kilometrazo skaiciai. nesikeicia kompiuterio parodymas.
manau jie veikia nuo to pacio signalo...kas butu logiska.
skydeli jau ziurejau , kontaktus isjudinau- nieko.
reikia atrasti ta davikli ar laidus .
gal kas turi sprincipine schema. butu aiskiau.
kazin, laidai eina is daviklio tiesiai i skydeli? ar dar "uzsuka" i koki elektronini bloka
StandartinėParašytas: Ant Bir 27, 2006 14:00
Senesniu modeliu greicio daviklis yra po starteriu prie granatos kelmo (jei tavo spidas yra elektroninis) Priejimas tik nuemus apatine apsauga.
Jei spidas yra mechaninis trosas jungiasi is vairuotojo puses virs granatos kelmo.
Del tachometro nebuvau susidures, rei knygoj zvilgtelt pagal schema.
StandartinėParašytas: Pir Bir 04, 2007 20:14
pribrendo reikalas greiti matyti ir pravaziuotus kilometrus skaiciuoti :), todel kas galit padeti susitvarkyri scenic 96m (Neveikia spidometras , neskaiciuoja pravaziuotus kilometrus). Daviklis geras, nes buvau pabandes ideti kita. Kur cia silpna vieta? Gal koks sujungimas...
Gal kas turit el grandines shema nuo greicio daviklio iki spidometro . atsiuskit i medasta@gmail.com
StandartinėParašytas: Tre Lie 04, 2007 15:59
nors susitvarkiau senokai, bet vistik parasau kas buvo...
I greicio davikli ,esanti prie pussasio, ateina 3 laidai - minus, +12v , signalinis.
Buvo kazkur nutrukes minusinis -juodas (korpusas) laidas .Kurioje vietoje nutrukes neieskojau. Tiesiog pajungiau papildoma laida tiesiai i korpusa ir viskas veikia :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 25, 2014 12:57
Užsiregistravo: Ant Lap 12, 2013 19:19
Sveiki gal kas galite pasakyti ar spidometrai skiriasi bendzo ir dyzelio,ar viena stampofke ju yra ir tinka abiem varijantam? aciu
 Pranešimo tema: Re: Scenic'99...Spidometras
StandartinėParašytas: Ant Vas 04, 2014 19:38
Užsiregistravo: Sek Spa 06, 2013 20:06
Pranešimai: 10
sveiki norejau pasidometi kaip isijimti spidometra scenic 00m gal kas turite ft ar pan
StandartinėParašytas: Ant Vas 04, 2014 20:19
Pranešimai: 464
rimas23 rašė:
nusiimi panele virsutine ir tris varztelius atsuki pacio skydelio ir skydelis rankose :lol:
StandartinėParašytas: Ant Vas 04, 2014 20:41
Pranešimai: 10
o panele ant keliu varstu laikosi? ir kur
StandartinėParašytas: Ant Vas 04, 2014 21:45
Pranešimai: 638
rimas23 rašė:
nusiimi koloneliu groteles ant paneles, atsuki du varztus ir patraukdamas i save nuimi :victory:
Skype:gincaa
Tel:+37065625382TELE2
StandartinėParašytas: Tre Vas 05, 2014 20:51
Pranešimai: 10
DEKUI UZ INFO:))))
StandartinėParašytas: Sek Vas 09, 2014 19:33
Pranešimai: 10
dar karteli prasau pagalbos:)) emiau spidometra ziuret lempites ir uzkliudziau apsuku rodykle ,ir dabar ji man pastoviai stovi ant vieno gazo duodant normaliai kyla bet atleidus striginedama nusileidzia i apacia ir siaip vazuojant kartais plioncitis pradejo ka daryt? :banghead:
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2014 12:18
Pranešimai: 464
Sidulia rašė:
pas mane ir lygiai tokiu pat metu auto ir su spydiku panasi problema nors ir uzkurus auto spydiko rodykles sokineja i visas puses nesvarbu vaziuoji ar stovi manyciau gal ir negauna kokio gero kontakto ir taip[ durnioja? o tas kompas kur yra po kapotu priekyje netoli lempos?
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2014 21:56
Pranešimai: 464
sujudinau visa kompo fyske spydikas atsigavo :lol: bet ziurejau pacioj fyskej laidelis sedi kuo puikiausiai nei jis kliba nei issitraukineja Kur dar gali koki kontakta negauti?
StandartinėParašytas: Ant Bal 08, 2014 12:58
Turiu problema su spidometru 2005m scenic atsijungia visiskai spidometras karts nuo karto,pajudinu fiske prie pat spidometro ir atsistato,bet ir miliazas persoka gal po kokia 50000 miliu :banghead: ta fiske buvau pritvirtines kad ji nejudetu,bet vistiek atsijungineja,gal kasnors zinot kur cia suo pakastas? aciu
StandartinėParašytas: Ant Bal 08, 2014 14:38
ramunas9 rašė:
Ne fyskeje esme pasiziurek sia tema viewtopic.php?f=52&t=29015
