Dabar yra Pir Spa 12, 2026 11:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 07:57
Užsiregistravo: Ket Kov 22, 2007 15:37
Pranešimai: 144
Atjungus akuma sumazejo pravaziuotu km skaicius, pasidare toks koks buvo kai keisti tepalai paskutini karta ir rodo kad iki apziuros 30000km liko. Atrodytu smagu masiniukas maziau nuvazives :)
Bet siandien ryte ziuriu vel tas pats ivyko nors nebuvo atjungtas akumas.
Kas tai galetu buti?
Laguna II 01' 1.9 dci
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 09:15
Atsuktas skaitliukas. Kompas gauna informacija apie tikrą kilometražą iš kitų mašinos vietų (pvz ABS) ir atsistato...
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 09:43
Pranešimai: 144
idomu, o kaip tada atrasti tikra km
tik suprasciau jei daugetu km bet ju mazeja :) :?: :?: :?:
kai pirkau buvo ~208 000km
poto sumazejo iki ~196 000km pravaziavau iki ~200 000 ir vel atsistate iki 196 000 :?: :?: :?:
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 11:40
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
fk rašė:
Manyčiau, kad galimi du variantai:
1. Odometro gedimas.
2. Tavo mašinai buvo "atsuktas" kilometražas. Tai atliekama perrašant borto kompo atmintį. Dažniausiai atsukinėtojams truksta žinių apie programavimą ir jie tiesiog įrašo turimą atminties dump'ą, kuris yra su nedideliu kilometražu. Potingesni atsukinėtojai, koreguoja būtent tos mašinos nuskaitytą dump'ą. Bet jei jie neišmanydami per daug ištrina, ar pakeičia tai ko negalima keist - tada ir prasideda panašūs bajeriai.
Man čia panašu į 2-ąjį atvejį. Jei klystu - pataisykit.
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 11:50
Užsiregistravo: Pir Rgp 15, 2005 11:05
Pranešimai: 145
Teisingai, turiu kazkur ir pati dump, bet senesnems lagunoms.
Audi A4 Avant 2.8 30v 142kW
Renault Laguna Twinturbo, V8 400AG
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 12:38
Pranešimai: 144
o kas dabar galetu atstatyti originala :?: :!: :?:
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 12:47
Pranešimai: 1320
fk rašė:
Greičiau įrašytų turimą dumpą...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 12:59
Pranešimai: 270
fk rašė:
Važiuok į Statybininkų 9 - t.y. "Mehario" kieme vyrukai tvarko tokius dalykus.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 13:43
Pranešimai: 144
Rafas rašė:
fk rašė:
Gal tel nr zinai?
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 14:08
Pranešimai: 270
fk rašė:
Rafas rašė:
fk rašė:
Gal tel nr zinai?
Žinau: +370 698 48708 - Vaidas.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 15:02
Kortele visagale.Kortele raktelis.Taip kortele. :D :D :D Ta kur pas tave kisenej.Visa informacija ten.Visa beda kad Lietuvoj niekas skaitytuvo neturi. :D :D :D :D Negali nuskaityti.Maciau ta skaitytuva.Geras daiktelis.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 15:43
Pranešimai: 1320
Kortele visagale...
Tipo kortelėje yra ridos duomenys ir net jei spidometras atsuktas, iš jos galima nuskaityti tikrą ridą? Geras ... :shock:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 15:45
Pranešimai: 1320
Nusipirkai skaitytuvą ir aida prie Kauno turgaus uždarbiaut, tik gerą apsaugą reiktų nusisamdyt, kokį Savicką... Nors ką ten Savickas prieš... Utopinė idėja... :?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 16:09
Pranešimai: 310
Robšė rašė:
Labiau utopinė idėja - "nusipirkai skaitytuvą".
Tu bent Renault magų kodų skaitytuvą/generatorių matei kur pirkti ?
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 17:05
Robšė rašė:
Gal dasidesi? :D :D :D :D Perkam skaitytuva.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 17:21
Robšė rašė:
Kortele visagale...
Tikrai taip.Ten daug informacijos.PVZ ziurejom LagunaII,tai net padangu slegis uzfiksuotas.Atnesa klientas kortele.Ikisi i skaituva.Zmogau,pripusk desines puse galini rata. :D :D :D Va tep.Gaila ,kad to skaitytuvo niekas neperka.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 17:26
Sauliusv rašė:
Robšė rašė:
O to ir nereikia.30l lituku ir suzinai koda.Tau reikia radio kodo? :D :D :D Rytoj surasiu.
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 17:31
Užsiregistravo: Pen Kov 23, 2007 15:14
Pranešimai: 58
kalbant apie informacija korteleje... juk dazniausiai zmones ju turi dvi, viena kortele praktiskai nenaudojama, tai ji iseina kaip ir be informacijos, ir is jos jokios aktualios info negaus? :)
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 17:41
Pranešimai: 310
Kodą turiu. O šiaip pirkau grotuvą iš kito lagunisto. Pas mane kasetinis stovėjo. Tą pardaviau nukrakintą - nežinojau kodo tai už 30 lt "nulaužė" kad niekad neprašytų.
Kiek žinau kodą randa pagal mašinos VIN'ą - Renault kaupia ką su kokiais kodais konkrečioj mašinoj pardavė. Jei magas iš kitos mašinos - nesako.
Nors galiu klysti. Klysti žmogiška.
Sauliusv
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 20:55
Pranešimai: 144
Liutauras rašė:
Aha :!: :!: :!: labai idomu, tai jei dabar antra ideciau (kurios deja neturiu) tai kas joje issisaugotu ??? Dabartine neteisinga info apie km ???
StandartinėParašytas: Ket Bir 28, 2007 21:29
tai kaip supratau.......lagunai II (manau kad ir meganei II ir vel saciui turetu but tas pats) neimanoma bent pakolkas atsukti kilometrazo? Nes kai tik ikisi kortele, kilometrazas atsitatys i esama korteleje?
o beja kaip su antra kortele tada? jei ja retai kaisioji? nu raskila rezk romana apie tai :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 08:17
Pranešimai: 1320
Nėr čia ką rėžt, - įkišus kortelę, duomenys turėtų būti įrašomi į kortelę... Jei kilometražas "gerai sutvarkytas", tai tokį ir įrašys, jei "blogai sutvarkytas", tai turėtų įsirašyt teisingi duomenys... Nenaudojamoje kortelėje turėtų būti duomenys po paskutinio įkišimo...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 08:52
Robšė rašė:
Tu supratai esme. :D :D :D
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:08
Pranešimai: 144
hmmm
deja vu
siandien ryte istorija ta pati - vel sumazejo km skaicius t.y. dingo vakar nuvaziuoti km. Galkam yra minciu, kodel taip??? Gal tai ne del km keitimo??? O kitoks variantas???
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:36
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
fk rašė:
hmmm
deja vu
Sakyciau - dziaukis. Cia didelis navarotas parduodant masina :twisted:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:39
Pranešimai: 144
PROVOCATEUR rašė:
fk rašė:
hmmm
deja vu
hm bet ir problemike - kada keisti tepalus :(
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:41
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
O tai Laguna II pati nerodo ??? Keista :roll:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:42
fk rašė:
Keisk kiekvienais metais prieš žiemą ,ir bus viskas gerai. :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:44
Pranešimai: 1320
PROVOCATEUR rašė:
Turėtų rodyti, - nusistato kas 30K ir mažėja, - vienas iš kompiuterio rodmenų... Nusinulina (vėl pasidaro 30K) paspaudus ir palaikius nuspaustą borto kompo parodymų perjungimo mygtuką. Aišku keisti tepalus reikia ne kas 30K, bet orientuotis galima...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pen Bir 29, 2007 09:48
Pranešimai: 144
tai rodo 30 000 km iki kazko, bet kai km sumazejo ir vel nuo nulio prasidejo t.y. 30 000
