Dabar yra Pen Spa 30, 2026 09:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Rgs 02, 2007 21:05
Užsiregistravo: Šeš Lie 29, 2006 16:24
Pranešimai: 16
vaziujam su jaunimeliu zvyrkeliu rugsejo 1 svest ir ne is sio ne is to issove vairo oro pagalve. net keista, masina sveika, pagalve issovusi. tai va gal kas su kazkuo panasiu yra susidures? butu idomu suzonot del ko tai galejo ivykt? ir kokie butu vairo tvarkymo pasiulymai? ar keiciasi oro pagalves kapsuole? kiek kainuoja? kaip daroma su plysusiu vairu?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 02, 2007 21:12
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
:shock: :shock: :shock: cia matyt jau kalti kontaktai ar pats kompas :shock: del airbago lauzynuose ziurek angliskas tinka ;) bet gausi liktais kompa perprogramuoti jei sviecia lempute prietaisu skydelyje :)
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2007 07:46
Pranešimai: 346
NU jeigu jau shove tai aisku kad sviecia, nebent perdegusi butu...
Kaip jausmas buvo?
Virtualus
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2007 15:57
Dar tokio bajario negirdėjau :D . Iš tikro įdomų kas atsitiko? Šiaip tai šonuose stovi smūginiai davikliai, gal važiuojant žvyrkeliu koks akmeniokas stuktelėjo o gal taip kur trinktelėjo. Matyt ne labai lietai važiavot? :wink:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2007 16:20
Pranešimai: 346
Buna buna tokiu bajariu. Tik su Renukais labai jau retai. Su VW tai ne viena toki girdejau...
Virtualus
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 08:39
Pranešimai: 16
lempute nesviecia o mirksi:) jausmas tai ne is maloniuju, bem ir pilna masina dumu, na dar truputi nykscius atkale... greitis buvo apie 80-90kmh.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 10:15
Pranešimai: 346
Nu jei geru zvyrkeliu 90 (o pagal tai kad net suveike smuginiai davikliai, speju buvo neblogas zvyrkelis) - tai reikia tik dziaugtis kad ji be reikalo issove ir tave sustabde... Priesingu atveju jai gal but butu reikeje sauti su reikalu ir jau gelbeti tavo gyvybe...
Virtualus
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 10:20
Pranešimai: 1142
Sakyciau biski pavojinga kai sauna pagalve vaziuojant 90km/h...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 11:06
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
hoppas rašė:
Jei nesunku - patikrink, ar gerai pritvirtintas SRP kompas (jis turėtų būti po centrine konsole, kažkur netoli bėgių svirties).
Čia ir kitiems bus naudinga, nes "lėtėjimo" daviklis (nežinau tikslaus pavadinimo), kuris duoda signalą kompui apie smūgio stiprumą, yra pačiame SRP bloke ir turi suveikti tik nuo priešpriešinio smūgio (pats blokas turi būti griežtai orientuotas - ant jo turi būti rodyklė). Nuo smūgio į šoną, ar į galą - sistema nesuveikia.
Mano mintis dėl klaidingo suveikimo - galbūt tas blokas nepritvirtintas?
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 12:06
scv rašė:
Netikiu. :D :D :D
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2007 22:38
Pranešimai: 1142
scv rašė:
Netikiu. :D :D :D
Cia tiesiog mano komentaras i "reikia tik dziaugtis kad ji be reikalo issove ir tave sustabde" ;) Pas mane va su ta airbago lempute visdar yra problema - sviecia nuolat. Kompo klaidu nuskaitymas nieko nedave, o ardyti, kad atjungti lempute, prietaisu skydeli paciam baisoka. Nebijau kad neveiks, bet bijau, kad su mano sekme ir sugebejimais benzino kiekis bus rodomas apsuku rodykles ar atvirksciai :roll:
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 18:52
kur galima butu ieskot galu uzsidegus air bag ir SERV lemputei? Auto Renault Clio 2000m, anksciau nedege ir viskas buvo tvarkoj.
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 00:43
vs rašė:
Tikrink jungtis po vairuotojo sedyne.
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 15:55
Pranešimai: 1142
O ar man tai galioja?
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 17:26
Pranešimai: 552
scv rašė:
taip galioja, ten jungtys kartais atsijungia arba nebegauna kontakto per sediniu slankiojima ;) ir beje ziurek ne vien tik po vairuotojo sedine kur yra pirotechniniai vamzdeliai, bet ir po keleivio puses sedyne ;)
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 19:05
scv rašė:
Cia kitas variantas.Pas zmogu SRS(air bag) veike.Viskas buvo OK.Tikiu,kad jis nepakliuvo i avarija.Nebuvo dauzta.Pajudino zmogelis sedyne,dar dregme,dar Renault jungtys.99%,kad problema tame.scv tu pirkai Neziniuka.Gal dauzta,gal buvo suveikusi SRS.Tavo atveju reikia pasijungti Clip,a o tada spresti problemas.
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 19:19
Pranešimai: 1142
Tai kad man nieko tas kompo pajungimas nepadejo - istryne klaidas ir vsio - dega toliau, tik trumpam uzgesta lempute kai ijungi degima ir vel uzsidega. Beto pasiziureti gi neskauda, nors ir pats abejoju kad pades...
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 20:53
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Tai kad man nieko tas kompo pajungimas nepadejo - istryne klaidas ir vsio - dega toliau...
AirBag kompui pas atstovą klaidų neištrinsi, gali tik pasakyti, ar jis sveikas ar ne...
scv rašė:
tik trumpam uzgesta lempute kai ijungi degima ir vel uzsidega...
Įjungi degimą, kompas praskanuoja sistemas, randa SRS sistemoje klaidą ir užsidega lempikė... Spėju, kad su AirBag kompu pas tave viskas tvarkoje. "obmankės" (jei mašina buvo daužta) čia ne prie ko, jos įlituojamos pačiame AirBag'ų kompe, atsijungti neturi galimybės...
Jei tavo Megane po 96m., tai pas tave priekinėms sėdynėms turėtų būti sumontuotos pirotechninės vidinės (su raudonu mygtuku) saugos diržų užsegimo sagtys. Jei kur smarkiai trinktelėjei per duobes, tai galėjo nesmarkiai iššauti tos sagtys, dėl to ir dega. Be to, tos sagtys irgi turi savo jungtis prie bendros SRS sistemos, gali būti, kad jos nekontaktuoja, - patikrink.
Oro pagalvė pas tave bus tik ant vairo, gal dar keleivio. Jų jungtys po panele, - vargiai ar išsiklibino ar nekontačija, jos dengtos tauriais metalais. Manau jų tikrinti neverta... Nors :? , vairo pagalvė jungiasi prie sistemos langsčia jungtimi (tokia kaip juosta, tiksliai nežinau, ar tavo atveju tokia). Gali būti, kad smarkiai sukant vairą po užsikirtimo-užsirakinimo ji galėjo pasižeisti, - galima patikrint...
Priekinėse sėdynėse AirBagų pas tave ko gero irgi nėra, taigi nėra jų jungčių ir po sėdynėmis...
Tikrink sagtis, - ar yra ant jų jungtys ir ar kontaktuoja (nuėmęs apdailas), gal siurbliuojant ka patraukei-nutraukei...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ant Spa 09, 2007 22:27
Pranešimai: 1142
Kazkokie laidai po sedynem yra (ir sprendziant pagal ju stori speju tai netik pravestas kontaktas lemputei uzdegti kai neprisiseges vairuotojas). O kokia apdaila ten reikia nuimineti?
Airbag'as yra ir keleivio puseje jei tai ka pasako. O del klaidu istrynimo pas atstova, tai jie patys man taip pasake (ar gal nuskaicius tiediog ju nebeliko). Tiksliai pasakyti kas yra blogai taip ir nesugebejo - pasake, kad reikia tikrinti, o tas kainuos apie 200Lt - tai ir vazineju su degancia lempute...
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 08:11
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Tai ir bus diržų sagčių laidai. Apdailą reiktų nuimti sėdynės, kad patikrintum sagčių pajungimą... Toliau nueinantis laidas jungiasi jungtimi prie sistemos po grindim, - ją irgi patikrink...
Gali patikrint vairo pagalvės pajungimą, tik nežinau, kokia pas tave konstrukcija... Dėl keleivio "paduškos" manau tikrint neverta, nebent ji pas tave atjungiama (o gal ją atjungei, užtat ir dega lempikė?). Daugiau lieka tik laidai, - čia jau "gybloe delo"...
scv rašė:
Už tiek hackeriai "taisantys" šovusius AirBagus ne tik diagnozuoti, bet ir sutvarkyti turėtų...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 10:08
Robšė rašė:
Robse klaidini. :D :D :D Boba buna arba neščia arba ne.Su auto taip pat.Negali nesmarkiai išauti sagtys.Robse tu zinai apie SRS,bet ne viska. :D :D :D
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 10:44
Pranešimai: 1320
Gal biškį ne taip išsireiškiau, turėjau omenyje, kad nesmarkiai įtraukiami trosai laikantys sagtis ir vizualiai nelabai suprasi (pats tokių sagčių mačiau ant "sveikų" mašinų)... Sagtims aišku jau piz..c, ta prasme jos jau nebeatlieka visų savo funkcijų ir ir sistema jas jau fiksuoja kai "kaput"... :bravo:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 10:45
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Neveikia pas mane visdelto ir lempute kuri rodo, kad esu neprisiseges...
...ar lempute "esi neprisiseges" turi kontroliuti tik vairuotojo sedyne ar ir keleivio gali buti?
Tik vairuotojo... Įtampų ten nėra...
Tikrink jungtį grindyse po vairuotojo sėdyne... Jei OK, "skambink" laidus nuo vairuotojo sėdynės sagties...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 11:03
Pranešimai: 1142
Robšė rašė:
O ar tie du dalykai (airbag lempute ir "neprisiseges") gali buti susije ar tai jau atskiras gedimas?
Beje ka man ten "skambinti" jei itampu neturi buti?
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 12:04
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Susiję tik tiek, kad laidai vienoje "pynėje". Kadangi diržų prisegimo indikatorius neveikia, yra tikimybė, kad ta "pynė" ir nekontaktuoja...
"Skambinti" laidus reiškia tikrinti jų varžą o ne įtampą, ta prasme, ar nenutrūkę...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 12:29
Pranešimai: 270
scv rašė:
Lagunoj (ir pas tave turėtų būti tas pats) "airbag" ir "diržų prisisegimo" (teisingiau - vairuotojo diržo prisisegimo) indikacija nesusijusios. "Diržų lemputė nedega todėl, kad:
1. Bloga pati lemputė.
2. Ištraukta diržo sagties jungties fiškė po vairuotojo sėdyne.
3. Nutraukti laidai.
4. Pačioj diržo sagtyje nėra kontakto.
Siūlau tikrint taip: diržas neprisegtas. Jei po sėdyne fiškutė prijungta, atjungi ją. Joje turi būti 2 laidukai. Į sagties pusę tikrini su testeriu varžą - turi būti "trumpas" - 0 omų. Reiškia sagtis gera. Jei taip yra, tada tikrini lemputę skydelyje ir laidus.
Jei testeris nieko nerodo, varža begalybė - tada fiškutėje i mašinos pusę susirandi kontaktus į kuriuos jungiasi diržo sagtis, pamatuoji įtampą tarp jų - turi būti 12V (degimas įjungtas) ir juos užtrumpini. Jei skydelyje diržų lemputė užsidegė - ieškok gedimo į sagties pusę.
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 12:31
Pranešimai: 1142
Robšė rašė:
Ok - eisiu dar pasiziuresiu, gal pavyks kanors atsekti. O kai (jei) viskas susitvarkytu tai ta lempute turetu nebedegti, ar vistiek teks "trinti klaidas"?
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 12:57
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Prieš tai viskas buvo gerai, kompas greičiausia tvarkoje, taigi greičiausia turėtų užgesti, bent jau naujesnėse tai tikrai nieko trinti papildomai nebereikia... Be to, kam buvo bėdos dėl laidų nekontačinimo (čia forume), tai jas pašalinus lempikė užgesdavo (ir Lagunoms ir kt.)...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
