Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 06:37
StandartinėParašytas: Tre Bal 09, 2008 22:37
Pranešimai: 131
AUTO: Laguna II '03 1.9dci 79 kW
Sveiki, siandien vaziavau namo ir visai netoli namu perjungus begi ir uzgazavus masina pradejo greitai trukcioti ir uzgeso, skydelyje uzsidege 2 lemputes: STOP ir dar viena varikliuko formos mirgsi stop. Pabandzius uzkurt nesikure. Istraukus ir wel ikisus kortele tas pats. Vazinejau ant rezervo... speju pasibaige dyzelinas. Atsidarius kapota ir ikisus kortele girdisi garzus zyzimas tolimesniajame kairiame kampe. speju jog tai zemo slegio kuro siurbliukas, veikiant degimui maciau kaip jis per zarnele kartu su dyzeliu trauke ora, greit isjungiau degima ir nuvaziaves su kitu auto i degaline parsiveziau 5 litrus dyzelio, supyliau. Ijungus degima welgi girdisi tas zyzimas, bet dabar kura pagavo be oro, masina pradeda lengvai kurtis, taciau skydelyje vis dar dega tos pacios lemputes. Kaip manote kas cia yra? mano manymu kaltas zemo slegio siurbliukas, kiek zinau negalima vazineti ant rezervu, taciau taip jau atsitiko. Beto tas siurbliukas ir anksciau kele man itarima, nes truputi zyze ijungus degima, taciau netaip garsiai. Ar imanoma kaip nors sutvarkyti, ar butina pirkti nauja? Kokia jo kaina? ar ji idejus butina diagnostika sostenoje?
p.s. siandien pasikeiciau tepalus, nemanau jog tas galejo tureti itakos taip ?
stai foto: Mano manymu zyzia is sio daigto, kas cia toks yra ?
Pagarbiai ~Tadas
Paskutinį kartą redagavo Tadas Šeš Bal 12, 2008 22:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 08:04
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2007 11:07
Pranešimai: 198
cia kaip suprantu kalbi apie siurbliuka esanti bake, jei taip tai pas amne naudotas 150 lt
Kaunas 8648 970astuoni0
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 08:42
Pranešimai: 131
tiksliai nezinau, taciau zyzimas girdisi variklio skyriuje o ne gale prie benzo bako. :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 09:06
Pranešimai: 198
Tadas rašė:
tai gal kuro slegio reguliatorius?
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 12:23
Pranešimai: 131
palaikius ilgiau ijungta degima tas irzlus cypimas dingsta, cia kazkoks siurbliukas elektrinis , tik nezinau kaip jis tiksliai vadinas ar auksto slegio ar zemo ar pan..
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 12:38
Pranešimai: 198
Tadas rašė:
foto tada padetu, juk girdi is kurios tiksliai vietos zyzia :wink:
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 14:04
Pranešimai: 131
gerai, pasistengsiu padaryti foto snd.
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 21:01
Pranešimai: 131
stai foto: is telefono fotkinau tai nlb gera kokybe.
Kas cia per daigtas?
Paskutinį kartą redagavo Tadas Šeš Bal 12, 2008 22:36. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2008 12:31
Pranešimai: 131
gal kas galetu pagelbet ? :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2008 19:20
Užsiregistravo: Pir Vas 18, 2008 20:47
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
koks cia tau sudukas.cia auksto spaudimo siurblys, :shock: jei jis parejo tai kainuos daug
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2008 21:19
Pranešimai: 198
dikis rašė:
nu pas mane tai jis kainuotu apie 500 lt
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2008 21:27
Pranešimai: 131
o jie nerestauruojami ? pakeitimas sunkus? beto po kazkiek laiko jis issijungia kai degimas ijungtas, tai cia tiksliai auksto slegio siurblys?
StandartinėParašytas: Pen Bal 18, 2008 12:22
Pranešimai: 131
Viskas sutvarkyta, gedimas buvo labai paprastas. Pasibaigus kurui ir pradejus kartu su kuru traukti ora, dingo kompresija, padarius diagnostika uz 122 lt viska sutvarke, is siurblio jokio garso. Patarimas, nevazinekit tusciu baku.. jau pasimokiau :banghead: :bee: :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Bal 18, 2008 22:09
Užsiregistravo: Sek Vas 17, 2008 19:28
Pranešimai: 123
Niekada negalima vazineti tusciu baku, o ziema nemaziau puse bako degalu turi buti, kad dregme nesikauptu bake.
StandartinėParašytas: Sek Vas 14, 2010 10:58
Užsiregistravo: Sek Kov 22, 2009 10:45
Pranešimai: 14
Kokia kompresija gali dingti kada kura su oru traukia? Pas mane buvo prie bako nusimovusi slangute, tai irgi uzgeso, parvilkau namo kai radau gedima lyg ir pasalinau bet vaziuojant vel buvo uzgesus. Uzsidege lempa, prijungem prie kompo tai rodo kad kamanreile uzfiksuotas per zemas slegis,nesandarumas kuro sistemoje ir dar kazka... Ta pacia klaida ir anksciau buvo ismete kai saliarka buvo uzsalusi. Nezinau nuo ko dabar ji uzgesta. Lyg saliarka nesibaigia t.y.is bako burbuliukai neina. Tiesa del per zemo slegio tai net ir kuro slegio reguliatoriu pasikeiciau bet vistiek tas pats. Dar vienas pastebejimas : pradedant vaziuoti masina kaskaip sudreba panasiai kaip su Golfais budavo. Is karto kai tik Laguna nusipirkau,tai pradedavo vazuioti daug svelnaiu o dabar... Gal kas galit ka patarti. Buciau dekingas
