Dabar yra Ket Spa 22, 2026 22:39
StandartinėParašytas: Sek Bal 13, 2008 20:27
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 21:37
Pranešimai: 56
Sveiki. Siandien galvojau paziuret kaip laikosi oro filtras ir pamaciau kad jis apsitaskes tepalais, gal kas zino del ko cia tepalai lenda i oro filro skyriu , gal cia nieko blogo?
Laguna ph1
Paskutinį kartą redagavo tomyto Sek Bal 13, 2008 23:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Bal 13, 2008 21:50
Koks variklis?
StandartinėParašytas: Sek Bal 13, 2008 23:01
Pranešimai: 56
2l benzinas.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 08:59
Užsiregistravo: Ket Gru 08, 2005 13:37
Pranešimai: 247
Miestas: AUKŠTAITIJA
tomyto rašė:
2l benzinas.
Iš alsuoklio ateina garas su tepaliuku
SIDABRINĖ LAGUNA 1996m.
865043223
GREITAI VAŽIUOSI, LĖTAI NEŠ.....
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 13:20
Užsiregistravo: Sek Vas 17, 2008 19:28
Pranešimai: 123
Seip keista kaip vazinejasi ziema, nes pro ten isimeta ir kondensatas. Kazkas yra negerai, viso to pradzia dar. Cia gali buti del tepalo nekokybisko, ziedai, gresia variklio kapitalke.
Kita iseitis yra, atjungti ta slangele nuo oro filtro ir numesti kad kabotu i apacia.
As pats linkes buciau galvoti apie pardavima.
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 18:34
Pirmiausiai, pamatuok variklio kompresiją. Gali būti sudilę žiedai.
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 20:01
gali buti nuo tepalu keitimo(jei dapilineji). geriausias budas pilti vienos rusies, kai keitei tepalus
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 20:25
Pranešimai: 56
ok pasimatuosiu variklio kompresija ir isidemesiu del tepalu ,seip teko dapilineti.
O vaizdelis stai toks
Kaip cia labai jau baisiai?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 20:49
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
tomyto rašė:
Vaizdelis nekoks ;), kiek matau filtras dar baltas - svarus. Kai filtras uzsikemsa labai, tada traukia gara su tepalais is karterio.
Dirbanciam varikliui istrauk variklio tepalo lygio matuokle ir paliesk ar labai musa gara. Jei musa, tai ziedai ir cilindrai padile.
Parasyk ka nustatysi
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 21:09
Pranešimai: 56
Cituoti:
Na palietus ertme jauciasi kad musa veja <gara> tai cia gali buti kaip ir sakiai ziedai ir cilindrai
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 21:14
Pranešimai: 115
tomyto rašė:
Cituoti:
Prasiplauk zarna kuri ateina is karterio i oro filtra. Pasitikrink ar is lauko iki oro filtro nera kokiu kliuciu, kad nebutu pasikimses oro patekimas. Bet siaip jau stebuklo nebus. Sudilo.
Turetu ir ant kuro sanaudu pasireikst.
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2008 21:46
Pranešimai: 56
klausk rašė:
Na taip kuro ir daugiau ima, negu reikia.Iki kokios sumos kaina galetu atsistoti , gal zinai?ar zinot?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2008 08:23
Pranešimai: 568
tomyto rašė:
Butu neblogai isvalyti karterio ventiliacijos sistema.
Pradek nuo poz.5 ir 7... gal to ir uzteks.
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2008 15:50
tomyto rašė:
Wow. O kodėl mano oro filtras visas juodas? Ta prasme buvo baltas dabar juodas, ir bandžiau su burna prapūsti ora, sunkiai gavosi. Kas kiek jį laiko reikia keisti? Kokia maždaug kaina? Nes buvo keistas priėš kokius pusantrų metų. :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2008 19:59
Pranešimai: 115
tomyto rašė:
klausk rašė:
Kazin ar verta uzsiiminet remontais. Galvutes tarpine bus koki 30lt, ziedai nauji kokie 200lt, o jei dar ir cilindrai padile tai isvis neverta uzsimt ziedu keitimu. O jei dar ne pats darysi tai dar uz darba nulups koki 300-400lt (sakau is akies).
Manau prasivalyk tas karterio ventiliacijos slangas ir vaziuok. Na gal koks klampesnis tepalas i varikli padetu, net nezinau. Bet cia tik mano nuomone, ji gal ir negeriausias sprendimas ;)
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2008 21:26
Pranešimai: 56
ok aciu uz pamastymus, bandysiu prasivalyti ta sistema visa ir diagnostika pasidarysiu.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2008 23:14
tomyto rašė:
Paprastai oro filtras keičiamas kai keiti tepalus :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 00:23
Pranešimai: 56
Cituoti:
q7
Pradek nuo poz.5 ir 7... gal to ir uzteks.[/quote]
O kaip tas kolektorius sunkiai nusiima?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 08:20
Pranešimai: 568
tomyto rašė:
...O kaip tas kolektorius sunkiai nusiima?
:shock: O kam ji nusiiminet? Gal uzsikimso? :mrgreen:
Isiurbimo kolektorius... galima jo nevalyti.
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 16:37
Pranešimai: 56
Ne tai galvojau prasivalyti visa sistema, tai nuo 1 pradet ir eit toliau. Tai sakai nebutina jo ten valyti?
Laguna ph1
