Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 17:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Clio'92 1,4...Dingsta trauka
StandartinėParašytas: Ant Vas 17, 2009 14:25
Pranešimai: 583
Miestas: vilnius-klaipeda
esme tokia. vaziuoji nu skaitykim 50km/h is 3 begio jungi 4 ijungus begi visiskai nebetrukia atrodo lyg per auksta begi butum ijunges. tada atleidi gaza ir vel paspaudi ir vel truakia normaliai... kas galetu buti? Dar nezinau ar su tuo susije bet pradejo uzgesinet isvaziuojant is vietos. bet ne taip lyg per greit sankaba atleidus (dar biski patrukcioja) bet uzgesta lyg visikai degima isjungtum. tai va gal kas zinot kas galetu buti ?
clio 92m 1,4
StandartinėParašytas: Ant Vas 17, 2009 23:53
Užsiregistravo: Tre Sau 23, 2008 23:05
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
na pas mane tas pats kai begi perjungi, reik atleist gaza ir is naujo spaust po leto kad trauka butu, jei per stipriai paspaudziu gaza tai dingsta trauka. kazkodel itariu kuro padavima (kuro filtras, purkstukas..)
StandartinėParašytas: Tre Vas 18, 2009 10:02
Pranešimai: 583
nu as irgi taip itariu :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 18, 2009 23:49
Užsiregistravo: Pen Kov 21, 2008 10:24
Pranešimai: 167
Benzino padavimas yra realu, visu pirma reiktu pasitikrinti kuro filtra ar jis neuzsikises.
Taipogi yra variantas oro padavimas, gal oro filtras uzsterstas ar oro sklnde stringa
pakeliui i paskutine kelione Renault Clio '95 1.4S
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 08:26
Pranešimai: 583
oro filtra pries pora sav keiciau...
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2009 23:25
Užsiregistravo: Šeš Vas 07, 2009 21:46
Pranešimai: 199
oro sklendes cia nera, bet nematei kaip atrodo sietukos po kuro siurbliu bake :)
Profesionalu veiksmai nuspejami, bet pasaulyje tiek daug megeju :D
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2009 23:56
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
vat ir galvoju kad butu neblogai paziuret ir viso bako turini, jauciu butu daug sudo, turit genialiu minciu kaip isvalyt lengvesniu budu?
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2009 23:09
Pranešimai: 199
lengviausias budas, jei isimti siurbli eina is salono/bagazines, t.y. nenuemus bako, pasiziureti ar yra siuksliu ant dugno ir issiurbti jas palei dugna kokia nors improvizuota pompa, naudodavau nereikalinga benzino siurbliuka
jei ne kuras, dar galima butu itarti auksta itampa, bet tokiu antevu nelabai turetu pagereti gaza spaudziant is naujo, o kai atsibos ieskoti paciam atvaziuosi pasidaryti diagnostika ir baigsis bedos :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2009 23:13
Užsiregistravo: Ant Vas 24, 2009 22:02
Pranešimai: 298
na paprashciausias budas butu pragrezt skyle ir praskalaut , sh... ishbegtu. tada paimt vonios kamshti ir uzkimsht :) . na man yr rupi shi tema, truputi patrukcioja kartais, daznai uzgesta atbulom vaziuojant.
viskas priklauso nuo tarpines tarp vairo ir sedynes
clio 1.2
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2009 23:37
Pranešimai: 199
patrukciojimas labai daznai reiskia uzdegimo sistemos problemas, bet del to neuzgesta vaziuojant atbulom, ir tas trukciojimas trukciojimui nelygus, as pvz isedes i auto jauciu kada trukcioja del kibirksties, kada del kuro, o kada kertasi stabdziu diskai :D bet as tai darau kas diena, ir tai pries kazka keisdamas dar pora kartu patikrinu
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 09:26
Pranešimai: 298
logishka. reik zvakes pakeist. ytariu pas save dar gamyklines rasiu. kokias patartumet? kazkas dar pribure kad jas ten kazkaip reik sureguliot ar kazka. bet jauciu cia eiline serviso machinacija
clio 1.2
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 10:08
Pranešimai: 199
viekas ten nesireguliuoja,ngk galima gauti tikrai originalias, o deti tokias, kokios priklauso pagal variklio koda, kataloge pardavejai turetu rasti kurios butent zvakes tavo motorui priklauso
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 21:55
Pranešimai: 298
tai vat kaip paprasta. netikekit tais visais shamanais ish tamsiu garazu. vaziuokite (stumkite) i patvirtintus servisus. zinau tikrai gera vln. jeruzalei agrotech vadinas. kainos tai vidutines , bet garantuotai sutvarko.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 23:03
Pranešimai: 199
agrotech, pagal pavadinima, remontuoja zemes ukio technika? :)
nemanau kad verta vaziuoti i servisa pirkti zvakiu, ir kad jas pakeistu, ngk importuoa AD baltic, o zvakem rakta galima ir maximoje nusipirkti, bus pigiau....
StandartinėParašytas: Ket Vas 26, 2009 12:25
Pranešimai: 298
valdemaras rašė:
na ish tikruju ten padangos ratlankiai geru gamintoju. ir pashonei servisiukas pesipleciantis. jau 5 keltuvai berods.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Ket Vas 26, 2009 12:39
Užsiregistravo: Šeš Rgs 13, 2008 10:59
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
arus rašė:
kaip manai is kur ateina ir kur iseina is tu servisu zmones? sukasi visi tam paciam rate ir nemanau kad tavo vadinamas "shamanas" atejes i servisa pradeda geriau dirbti, kai jam duoda 50 procentu nuo atlikto darbo.
o kas liecia zvakes tai reguliuojasi tarpelis tarp elektrodu.
automobiliu remontas 8 651 88668
reklama ant marskineliu, automobiliu, ir kt. www.reklamosbaze.lt
StandartinėParašytas: Ket Vas 26, 2009 23:10
Pranešimai: 298
tai tipo taip paprastai isukt kitu zvakiu nepakaks ?
clio 1.2
StandartinėParašytas: Ket Vas 26, 2009 23:44
Pranešimai: 284
arus rašė:
uzteks isukti ir taip bet norint "ishspausti" viska is zvakiu jos turi but su tinkamu tarpeliu. ant kaikuriu renault varikliu net buna lipdukas su piesinuku kuriam parodyta koks turi but tarpelis. reiketu nepamirsti kad kibirksties suformavimas nera paskutinej vietoj.
StandartinėParašytas: Pen Vas 27, 2009 10:27
Pranešimai: 298
na kad zvakes pagal kataloga reik riktis tai aishku. tai jos ir turetu but su tuo tarpeliu manyciau.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Šeš Vas 28, 2009 15:59
Pranešimai: 199
butent su reikalingu tarpeliu tinkamos zvakes ir buna, o tas lipdukas ant dangtelio manau tik orientacinis nurodymas, iki kokio tarpelio zvake gali isdegti, nes praktiskai ant visu rimtu gamintoju nauju zvakiu pakuociu yra piesinys draudziantis reguliuoti zvakes tarpeli
StandartinėParašytas: Šeš Vas 28, 2009 18:22
Pranešimai: 583
zodziu biski ne i tema nukrypot :) nu as pasikeiciau kuro ir oro filtrus ir viskas gerai paliko:P
StandartinėParašytas: Šeš Vas 28, 2009 20:07
Pranešimai: 298
na fitra ir ash pakeiciau. maziau dusta. tik pagalvojau jei mashina nuvaziavo 180000 km ar ne laikas pakeist zvakes butu ?
clio 1.2
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 01:21
Užsiregistravo: Pir Sau 26, 2009 12:30
Pranešimai: 27
Paskutinį kartą redagavo DIYexpert Pen Bir 05, 2009 13:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 20:40
Pranešimai: 199
apie baznycios zvakes cia geras :D turguje deja, jei ne baznytines, tai labai daznai buna padielka, geriau nemoketi du kartus, esu mates kaip turguje pirkta zvake isilusi sutruko, ir puse jos sukrito i cilindra, rezultata spekit patys.... o ar yra oro srauto matuokle tai dar klausimas, nes nera variklio kodo aprasyme parasyta
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 21:02
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
o kur 92m clio oro srauto matuokle randasi ? gal dar gali but kaltas tas daiktas kur duslintuve ikistas (liamda zondas ar kaip jis), nes kai virino duslintuva, patranke ji ir isvaziawau is servizo kaip su nauja masina. ?
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 21:13
Pranešimai: 199
as butent ir abejoju ar yra oro srauto matuokle isvis, reno dazniausiai stovi map sensorius, tokia nedidele dezute su viena slangute is isiurbimo kolektoriaus ir 3 laidais
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 23:45
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: Pir Kov 02, 2009 23:12
Pranešimai: 199
galbut nevisi suprantat variklio veikimo principa isiurbiamo oro kieki galima suskaiciuoti is oro srauto matuokles parodymu, taip pat sekmingai ir is oro slegio isiurbimo kolektoriuje bei variklio apsisukimu... o oro slegio daviklis MAP (manifold absolute pressure sensor), gerokai paprastesnis ir pigesnis
StandartinėParašytas: Pen Kov 06, 2009 10:00
Pranešimai: 298
na nezinau kaip kam, bet mano lupena pradejo normaliau judet, atbulom negesta , tolygiau vaziuoja. pakeiciau zvakes, po 8lt beveik geriausios kas tiktu. cia paveikslelyje deshineje nematau 0,9mm tarpelio. saakyciau 2,5
Untitled-1.jpg [ 44.77 KiB | Peržiūrėta 6014 kartus(ų) ]
clio 1.2
StandartinėParašytas: Pen Kov 06, 2009 19:14
Pranešimai: 199
svelniai tariant padevetos :D pasikeite trauka? kai tokie tarpeliai galejo pramusti ir kanors pakeliui, t.y. laida, dangteli skriejika ar babina
