Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna II...Vairų skirtumai
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 10:44
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 14:09
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Sveiki, ketiname pirkti antrosios karto laguna ir žiūrinėdamas skelbimus pastebejau, kad yra dviejų tipų vairai jose. Gal kas nors galetų pakomentuoti kuo jie skiriasi ir ka tai sako apie mašiną? Ta prasme ar kažkuris tipas būdingas tam tikrai komplektacijai (autopilotai būna ir su tais, ir su tais vairais), ar jie priklauso nuo metų (nors tiesą pasakius, pagal metus neišėjo man suvesti galų), ar tiesiog Renault gamintojai dėjo tokius, kokius turėjo.
Prikabinu nuotraukas, kad būtų aiškiau apie ką kalbu.
Iš anksto dėkoju už konsultacijas :)
01_b_14570607_3.jpg [ 32.09 KiB | Peržiūrėta 10432 kartus(ų) ]
01_b_16189907_6.jpg [ 28.65 KiB | Peržiūrėta 10436 kartus(ų) ]
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 11:37
Skiriasi kad su autopilotu ir be jo :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 12:13
Dar tas apskritimas apie Renault zenkliuka skiriasi. Pas mane (Espace IV 2003m.) yra toks, kaip pirmoje nuotraukoje, o pas Darena (VelSatis 2002m.) - toks, kaip antroje nuotraukoje :wink:
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 12:44
Pranešimai: 160
Na kuo jie vizualiai skiriasi tai aš matau, bet klausimas buvo ka tai sako? Nes kai leidžiamas tam tikras mašinos modelis, tai paprastai niekas gi ir nededa skirtingų vairų, panelių ir panašiai.
Dėl autopiloto, tai mačiau būna jis ir su abiejų tipų vairais.
Tiesiog pagalvojau, kad gal skyrėsi pagal metus arba pagal komplektaciją vairų tipas (kur dedami triju stipinų ir kur keturių stipinų vairai.
Na palauksiu, gal kas nors galės tiksliau pakomentuoti.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 13:19
nu bent jau kiek nuotraukoje matau, tai ant antro vairo nera autopiloto valdymo mygtuku.. tai reiskia jo masinoje nera. pas mane siaip masinoj vairas tai kaip pirmu atveju, o apskritimas apie renault zenkla, kaip antram vaire.. tarpinis variantas :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 13:40
Gali skirtis tik del autopiloto ir pagalves tipo ir viskas.
Yra SRS ir SRP
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 15:55
Pranešimai: 160
Na autopilotą mačiau abiejuose tipuose (būna ir abu tipai be autopiloto) taip, kad šis variantas atkrinta.
O dėl pagalvių įdomus variantas. Gal kažkas patvirtins ar paneigs?
Ir gal kas nors paprastai paaiškins kuo skiriasi SRS nuo SRP? Kiek pagooglinęs supratau tik tai, kad čia vienas ir tas pats, tik SRP kažkiek intelektualesnė sistema.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 18:33
SRP- nuo smugio kripties ir stiprumo priklauso kiek prisipucia pagalve
SRS - tik priklauso nuosmugio kripties, ir prisipucia jin visada pilnai.
Ir da to II varianto vairas yra mazesnis.
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 18:53
Užsiregistravo: Pir Gru 15, 2008 20:47
Pranešimai: 92
Pas mane I vairas. Komplektacija- Privilege. Kazkaip kiek teko matyti Privileguose ir Initiale I vairas buvo. Nors nelabai daug tokiu komplektaciju maciau, tad gal tai tik sutapimas :?
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi Privilege 02 m. BLACK, Cabasse audio
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 19:45
Pranešimai: 131
rokoshius rašė:
as II tipo vaira dazniausiai tik dynamique komplektacijoj esu mates, kai buna pusiau odininis salonas. matai I foto veliuras.
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 20:55
Pranešimai: 92
Siuo atveju pasakyciau, kad cia I atveju tai authentique komplektacija. Taip kad manau tie vairai nieko nereiskia :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 20:59
skirias tuo kad antras grazesnis :lol: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 21:20
Yra dar vienas variantas - tikrai prasciausias
prastas.jpg [ 32.2 KiB | Peržiūrėta 10293 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 21:21
Is kur tu istraukei II varianto auto su autopilotu, 40 skelbimu perziurejau ne vieno autopiloto su II vairu ner.
Ir kur tada autopiloto migtukai isdestyti II vaire?
O I variantas man rods visose Privilege modeliuose stovi
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 22:38
Pranešimai: 92
Apibendrinant galima teigti, kad I vairas yra gerose komplektacijose arba paprastesnese komplektacijose, jei buvo uzsakytas papildomai cruise control ir greicio ribotuvas. O II vairas buvo paprastesnese komplektacijose.
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 09:42
Pranešimai: 160
Dėkui už SRS ir SRP skirtumų paaiškinimą.
Panašu, kad turiu atsiprašyti už suklaidinimą. Neberandu to antrojo varianto su autopilotu (arba susisuko galvelė, arba kažkur mačiau, bet nebesurandu). Jeigu rasiu - būtinai imesiu.
Visgi lieka dar du variantai be autopiloto (antrasis ir vitalij77 imestas trečiasis). Idomu, kodėl gamintojas naudoja skirtingus tipus?
Gal, kolektyvas, galėtumėte pažiūrėti kas parašyta ant tu vairų? Ar tikrai vienas iš jų yra su SRS, o kitas SRP tipo oro pagalvėmis?
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 13:34
minotauras11 rašė:
Mano "pirmasis" vairas su SRP uzrasu, Espace IV 2003m., komplektacija "Privilege" :wink:
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 15:21
Pranešimai: 92
Pas mane I vairas su SRP. Komplektacija- Privilege. Panasu,kad I vairas isties buna geresnese komplektacijose. :?
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 15:53
Užsiregistravo: Pen Rgs 19, 2008 14:43
Pranešimai: 12
Pas mane III vairas su SRP. Komplektacija- Privilege. 2004m 2,2 dci
Renault Laguna Grandtour 2,2 dCi Privilege 04 m.
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 21:26
Pranešimai: 418
Pirmoje nuotraukoje Expession komplektacija su papildoma "cruise control" opcija.
Antroje nuotraukoje Dynamique komplektacija su "sportiniu" :roll: vairu ir pusiau odiniu salonu.
Authentique kompelktacijoje sedines buna paprasto audinio, ne veliuro ir mechaninis kondicionierius.
StandartinėParašytas: Pen Kov 20, 2009 08:24
Bet man rods maziausiai ziuri, kai perki masina i vairo tipa
StandartinėParašytas: Sek Kov 22, 2009 23:47
Pranešimai: 637
I vairo tipa labai SVARBU atsizvelgti, nes jeigu masina bus pvz "privilegie" arba "initiale", tada BUTINAI turi buti tas pirmasis variantas, JEIGU "Dynamique" (recaro tipo pusiau odines sedynes bei juodos spalvos panele - dezniausiai) tada antrasis sportinio tipo, pas expression varianta turetu buti tas kiausinis, aisku jeigu veikia greicio reguliatorius ant vairo (kada yra pirmo varianto vairas labai retas variantas) tada reiskiasi buvo prie bazines yrangos pridetas tas variantas. <---- Is to seka jei supainioti vairai, reiskiasi jusu automobiliukas jau buvo dauztas ir neradus tokio pat vairo (po airbag issovimo) buvo uzdetas pirma pasitaikes...
Initiale - pati geriausia komplektacija;
Privilegie - irangos gausa seka po Initiale;
Dynamique - irangos gausa seka po Privilegie; (sis modelis siejamas su sportine apdaila, spoileris ant galo, recaro sedynes, sportinis vairas - beje storesnis nei kiti, visada is dilerio eidavo su R17 ratlankiais)
Expression - irangos gausa seka po Dynamique;
Emotion - irangos gausa seka po Expression; p.s. prasciausiai komplektacija, salonas medziaginis gale vietoj elektriniu langu pakeltuvu irklai...
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 00:45
Pranešimai: 92
100 proc. protariu Erkano mintims. Kai ieskojau auto, teko matyti ne viena akivaizdziai pakeista vaira :) Kaip pvz: Privilege komplektacija su III tipo vairu iir panasiai.
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 12:45
Pranešimai: 160
Padėka kolektyvui už operatyvumą ir paaiškinimus. Šiaip ieškom universalo su autopilotu ir ESP, bent jau pusiau odiniu salonu, tai, manau, čia jau bus kažkas iš jusų minėtų rimtesnių komplektacijų (bet čia jau atskira šnekta).
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 16:44
Pranešimai: 92
Jei pirkti Laguna II- tai ne prastesne negu Dynamique komplektacija :victory:
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 19:05
Pranešimai: 637
rokoshius rašė:
Kolega, pritariu, taciau dabar krize (sorry ka jau veikia tas zodis)...., o uz geresni varianta dazniausiai reikia ir daugiau moketi :wink: nes pardavejai pradejo skirti komplektacijas ir ju pavadinimus :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 20:14
Pranešimai: 92
Gera komplektacija- mazdaug +15 proc prie kainos. Bet ji verta siu pinigu :bravo:
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 21:14
Pranešimai: 637
visiskai sutinku :victory:
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 23:18
Erkanas rašė:
pas mane "Privilege" kompektacija bet vairas visai kitoks, kad nekeistas garantija nes pats parsivariau is vokieciu pamusta.
o siaip pranzuzas komlektuoja kaip kas ko uzsinori.
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2009 17:05
Pranešimai: 637
emas rašė:
Erkanas rašė:
Guoskis guoskis :wink: jau prie tai buvo tav auto pakeistas vairas, pas privilegie gali buti tik pirmo tipo vairas. Nebent tavo masina ne privilegie o tik bardacipokas pakeistas nes nuluzes buvo bedarant pilna prigrusta :wink:
