Dabar yra Pen Spa 23, 2026 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 12:21
Užsiregistravo: Pen Bal 18, 2008 13:56
Pranešimai: 43
Nei iš šio nei to skydelyje užsidegė užrašas ,,ANTIPOLLUTION A CONTROLER" ir geltona juostelė ,,SERVICE"
Gal kam yra tekę susidurti su tokiuo užrašu ir ką jis galėtų reikšti. Bandžiau aiškintis tai lyg kažkas su ekologija. Variklio darbas nepasikeitė tik pagazavus atrodo daugiau duoda juodų dumų. Gal tai EGR vožtuvas?
Scenic Grand 04' 1,9 dci
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 13:50
gal katalizatorius uzsikiso :roll:
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:01
Pranešimai: 43
O kaip tai įsitikinti?
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:08
pradziai gal diagnostika kokia padaryt,turetu jie matyt
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:15
Pranešimai: 43
Gal žinai gerą diognozuotoją. Į Sosteną tikrai nevažiuosiu. Jų kompas ne visus mašinos kompo blokus mato.
Jonas58 rašė:
IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KONTROLĖ
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:17
Jonas58 rašė:
cia tau reiketu su siaulieciais pasisneket,man atrodo kad Energetikas arba Darenas turetu zinot kas be sostenos dar diagnostika daro :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:19
Pranešimai: 43
Sauliux rašė:
Jonas58 rašė:
Na ir kaip tai suprasti. Kame gi ta problema?
Sauliau, ačiū už patarimus, gal dar kas atsišauks. Tas pats Energetikas :victory:
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 14:46
man atrodo kad tikrai katalizatorius uzsikiso,jei meta ta uzrasa.jeigu is tikruju taip yra,tai netempk i nakti.reiks pjaut lauk ji jei nenori kad uzlinktu turba
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 16:28
Jonas58 rašė:
Skambink Vitalkai, su kompu prisijunges paziures koki gedima rodo: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1004312 :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 18:16
Pranešimai: 167
katalizatoriu lengva patikrinti. Jei iseinanciu duju temperatura zymiai didesne uz ienanciu-katalizatorius gyvas. Jei atviksciai-uzsikises
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 19:17
Pranešimai: 43
Kaip patikrinti išeinančių dujų tem-rą įsivaizduoju, bet kaip gi gatikrinti įeinančių dujų tem-rą. Ir kurioje vietoje reikėtų tikrinti?
Ačiū.....
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 20:20
Pranešimai: 167
Paprastai as matuoju su infrarediniu termometru, bet jis rodo su siokia tokia paklaida. Jeigu temperaturu skirtumai palyginus gan mazi-imu i rankas arba analogini arba skaitmenini. O matuojama, kaip jau rasiau katalizatoriaus iejimas ir isejimas. Vadinasi lendi i duobe ir kisi termometra prie katalizatoriaus. Va ir viskas, paprasta
StandartinėParašytas: Ket Geg 21, 2009 23:26
Užsiregistravo: Ket Lap 01, 2007 23:01
Pranešimai: 40
Man buvo panašiai , tik mete užrasa "antipolution system foulty" ir gi visokiuose filtruose bedu ieskojau , nieks nepadejo , taip vazinejau kokius 3 men . ( ta klaida ja istrynius keliu dienu begyje vel uzsidegdavo ), ir viena grazia diena nustojo veikti vienas cilindras , pasidarius diagnostika paaiskejo kad babina nuejo saibom ( reiskias ji grybaudavo ir anksciau , nes jausdavosi truputi nelygus variklio darbas ) , nupirkus ir istacius nauja babina visos problemos dingo ( tuo paciu ir zvakes pasikeiciau (sako, kad del blogu zvakiu babinos ir sugenda )
Taigi mano atveju tas uzrasas neturejo nieko bendra su katalizatorium ir oro uzterstumu masinoje :). Pasmane "Antipolution system foulty" klaida mete del blogos babinos darbo ( matyt jau galas artejo, bet dar biski veike )
Aisku pas tave gali buti belekas ..... pas tave gi DYZELIS .... , esme, kad ne vien katalizatoriuje problema gali buti.
Sekmes .
VelSatis 3,5 V6 LPG BRC
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 07:51
Pranešimai: 43
Per išeigines pabandysiu palyginti tem-rą. Tik kažkaip abejoju, kad pilant kurą tik iš degalinių mašinai nuvažiavus 200 tūkst. km jis galėtų užsikišti
O kas būna kai užsikiša EGR vožtuvas?
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 17:15
uzsidega kardiograma skydelyje (defailanse injection) ir dingsta trauka
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 18:35
Pranešimai: 167
Paprastai EGR voztuvas (ismetamuju duju recirkuliacija) neuzsikemsa, bet uzstringa. Jis gan nesunkiai valomas. O va to voztuvo valdymas jau kitas reikalas. Yra vakuminis ir elektromagnetinis. Vakuminio dazniausios bedos - truksta diafragma, prakiura vakumines slangutes. Elektromagnetinio-sudega apvijos
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 19:43
Pranešimai: 43
Na kas keisčiausia trauka tikrai nesumažėjo ir šiaip jokių pasikeitimų tikrai nepajaučiau. Šiaip šiandien gavau patarimą gerai pragazuoti variklį kad išpūstų visus suodžius iš išmetimo sistemos. Ir patikėkit užrašas užgeso. Tik nežinau ar ilgam. Šiandien naktį važiuoju į Rygą ir atgal, pažiurėsiu koks bus rezultatas.
Labai ačiū už patarimus :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Lie 18, 2009 13:02
ar verta isimti katalizatoriu is scenico 2000m?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 18, 2009 13:13
niobis rašė:
jeigu uzsikises-taip
StandartinėParašytas: Tre Vas 03, 2010 16:57
Pranešimai: 43
Praėjo apie pusę metų ir vėl atsirado tas pats užrašas. Matau forume pasirodė nemažai Scenic savininkų tai gal kam teko susidurti su tokiu užrašu. ,, Pragazavimas" nebepadeda ir tikrai nežinau ką toliau daryti :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Vas 20, 2010 08:52
Pranešimai: 2973
Turiu ir mažą problemėlę aplink tą vietą. Pas mane už katalizatoriaus yra dar vienas liambda zondas, taigi jo fiškė pasidarė nesandari, surūdijo ir turbūt užtrumpinusi sudegino liambda zonda. Dega pranešimas "check emission". Variklio darbas nepasikeitęs. Prie progos teks pakeisti liambda zondą.
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 10:00
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Jonas58 rašė:
Nezinau kaip Renault, bet Citroenas rekomenduoja dideliu greiciu pravaziuot apie 50km kad issivalytu kietuju daleliu filtras. Bandyk gal pades. Svarbiausia negailet gazo gerai paspaust.
