Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 22:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 23:07
Užsiregistravo: Šeš Geg 30, 2009 21:00
Pranešimai: 125
sveiki, nezinau kas daroi mano masinytei..kai paspaudi daugiau gazo vietoj..apsukos nukrenta ir tada tik silpnokai pakila..ta prasme paspaudziant pedala..masina pridusta..apsukos nusilejdzia zemiau 1000 ir tada tik pakyla..ir traukimas kazkoks nebetoks... :( kas jai atsitiko? :roll:
RENAULT LAGUNA 3.0 V6 --1996m.--
RENAULT ESPACE 2.2i --1989m.--
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 23:56
Užsiregistravo: Ant Bal 24, 2007 17:51
Pranešimai: 401
Miestas: Ukmergė
Apie auto daugiau parasyk
(R25 '87R21'87Safrane'94SafraneBaccara'95 R21Nevada'94 R21'92LagunaGrandtour'99Espace'91EX)Toyota4runner'90 2,4TDOpelVectra'992,0dtiVWGolf'93
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 13:18
Pranešimai: 125
ta prasme? nju espeisas 89m. 2.2i duju nera ir niekada nebuvo..ziurejau slangas visas nekiauros nei ka..net neisivaizduoju kas galetu buti... :(
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 11:31
Pranešimai: 167
TPS, kuro filtras, sietelis bake,katalizatorius ar ismetimo sistema, babina, zvakes,laidai,...
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:50
Pranešimai: 125
zodziu vos ne visa masina reike tikrinti tavo pasakymu :D :(
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:52
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
flatron rašė:
tai is tavo pasakymo dziaukis kad nepasiule dar masinos keist ;)
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:55
flatron rašė:
tikrink kas susije su eletra tai yra dacikus po kapotu pas tave gi lempochka dega "kardiograma" :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:58
Pranešimai: 125
nu jo..as irgi ta pati manu kad apsukos krenta del to jok ta lempute dega..tikriausiai su elektra bus kazkas... :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 22:02
Užsiregistravo: Pen Bir 12, 2009 16:40
Pranešimai: 12
flatron rašė:
Bandyk zonda pasikeisti.
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 22:50
Pranešimai: 125
kurioje vietoje tas zondas? :roll: :oops:
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 17:32
Pranešimai: 12
flatron rašė:
Duslintuve,pas mane espace2,tai prie kelniu,is jo turi 3 laidai iseiti,2 balti ir 1 juodas. As dejau 4 laidu ten viskas tas pat tik tiek kad papildomas pilkas laidas yra ,jis jungiasi prie korpuso.
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 18:30
Pranešimai: 125
pas mane ejna nuo keliu ladelis..bet tik vienas..tj cia gal tas? :roll: :oops:
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 22:15
Pranešimai: 12
O tai pas tave ipurskimas :?: O gal pirmukuose kitur isuktas, bo pas mane tai duslintuve ir laidai 3. Tie 2 balti perduoda temperatura o, juodas mase.
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 22:49
Pranešimai: 125
Roole rašė:
pas mane ipurskimas :idea:
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 22:57
Roole rašė:
2 laidai liamdos pakaitinimas(+12v -12v) ir vienas signalinis (svyravimai tarp 0v-1v ribose) ........ vieno laido liamdos pakaitinimo neturi tik signalini isejima (svyravimai 0v-1v ribose) ..... liamda galima patikrinti su elementariu mechaniniu testeriu namu salygomis imamas signalinis laidas ir automobilio mase jei gerai isilus varikliui gazuojant voltazhas shokineja 0v ir 1v ribose ji dar visishkai nemirus kazkiek dirba norint tiksliai suzinoti ar liamda "teisingai" dirba be oscilografo neissiversit :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 23:15
Pranešimai: 12
Roole rašė:
Su tavo teorija sutinku ,matyt as ne viska iki galo supratau :roll: . Manau kad geriausia butu nuvaryt masinike i diagnostika. Man ten liga diagnozavo ,pasikeiciau zonda pats :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 15:14
Pranešimai: 125
kokios mazdaug kainos diagnostikos? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 15:16
Pranešimai: 547
ziurint kur, 60lt-120lt
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 16:43
Pranešimai: 12
flatron rašė:
As 40 lt. mokejau
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 21:47
Roole rašė:
flatron rašė:
As 40 lt. mokejau
Kur darei diagnostiką Marijampolėje?
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 12:39
Pranešimai: 12
Jo, Marijampolej.
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 17:34
Užsiregistravo: Tre Sau 23, 2008 23:05
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
pas mane panasiai buvo, tai ko tik neziurejau. automatinis patsosas (ar kaip kas ji vadina), nelabai vaiksciojo, problema buvo kad kazkokiu budu i kuro spaudimo reguliatoriu pakliuvo keli akmenukai ir uzkimso .
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 18:29
Pranešimai: 125
mman daug kas sako jog gali but pacosas..ar tai tiesa? :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 19:06
Pranešimai: 12
flatron rašė:
O tu pasitikrink ir zinosi :lol: . As pasikeiciau zonda ir problema dingo :bravo:
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 23:20
Pranešimai: 125
kaip ji pasitikrinti? juk ne centus kainuoja jis..o jei pasikeisiu ir ne jis? nesu milionierius.. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 17:18
flatron rašė:
tam ir yra elektrikai kad diagnostika padarytu :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 23:59
Pranešimai: 12
flatron rašė:
Nu turint omenija zonda tai maniskiai ,naujas kainuoja 180 lt.,o srote mokejau uz 4 laidu zonda 20 lt., jis gali buti nebutinai espaceo, tinka ir kitu modeliu. As dejau audines.
O be to lietuviu kalboj zodis "milijonas" nevartotinas ,nes lietuviai tiek daug niekada ir neturejo :lol:
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 11:19
Pranešimai: 125
Roole rašė:
flatron rašė:
reikes ieskotis :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 16:53
flatron rašė:
[quote=]
flatron rašė:
reikes ieskotis :roll:[/quote]
taip taip pradek viska ish eiles keisti nenustates gedimo :) jei taupai ant diagnostikos tai bent pats pasiimk testeri i dantis literatura ir praeik per visus dacikus voztuvus ir ttt burimas ish oro ir keitimas beleko nezinant tiksliai yra pinigu metymas i bala
