Dabar yra Ant Spa 27, 2026 17:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 05, 2009 19:10
Užsiregistravo: Ant Bir 09, 2009 22:14
Pranešimai: 193
laba diena, norejau keliu dalyku paklausti, naudojausi paieska bet apie DCI nlb ka radau. :banghead:
Visu pirma norejau paklausti kur yra EGR pas scenica 01m 1.9 DCI ir ar gali jis itakoti tai kad masinai pasilus pulsuoja variklis ant laisvu apsuku.
Antra, jei taip, kur galeciau prasivalyti ta EGR, gal zinote kur tai atliktu,noriu kaip visi lietuviai, :D kokybiskai ir nebrangiai proto ribose.
kaunas Aciu :victory:
Renault Scenic 01 Dci 1.9
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 05, 2009 20:47
viewtopic.php?f=50&t=18652&hilit=scenic+EGR+vo%C5%BEtuvas
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 05, 2009 21:34
Pranešimai: 193
gerai, vienas dalykas aisku, jau matau kur tas egr. o kur ji galetu man isvalyti ar cia paciam imanoma? bisq bijau rimtas dalis ardyti kad ko nepazeisciau :roll: ir ar del jo gali pulsuot pasiles variklis?
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 05, 2009 21:46
Pranešimai: 547
drasiai gali valyt pats,nieko ten rimto nera,atsuki trys varztus ir istarauki ta egr, pravalai nuo apnasu ir vel susidedi viska, geriau tai padaryt paciam nes zinosi kad tikrai pravalytas a ne su skudereliu patrintas
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 09:18
Pranešimai: 193
gerai, ir paskutinis klausimas i kuri dar niekas man neatsake ar tas EGR gali itakoti silto variklio pulsavima? siandien ruosiuosi ji prasivalyti gal pades
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 17:57
Pulsavimas ir EGR , visiskai nenusije
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 21:07
Pranešimai: 193
tai nuo ko tada nezymiai pulsuoja variklis ant laisvu apsuku pasiles?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 07, 2009 14:37
Is pradziu reikia diagnostika padaryti, jei nera klaidu tada jau spelioti.
Gali buti netoligus generatoriaus darbas; blogas purkstuku darbas; paprasciausisi mase kur nors bloga; kita karta pulsavimui turi itakos akumuliatoriaus bukle.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 07, 2009 20:23
Pranešimai: 193
aiskuma, kaskaip buwau isitikines kad cia egr kaltas..
StandartinėParašytas: Pen Rgs 11, 2009 12:35
Užsiregistravo: Šeš Geg 03, 2008 17:34
Pranešimai: 70
Dėl variklio pulsavimo greičiausiai bus kaltas kuro slėgio reguliatorius, forume daug ta tema rašyta buvo. Bent jau mano Scenic'ui išplovus slėgio reguliatorių, variklio pulsavimas ant laisvų apsukų baigėsi.
Scenic '00, 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Pen Rgs 11, 2009 14:09
Pranešimai: 193
kur jis randamas? ar pats plovei ar kaskur? jeei taip tai kiek kainavo aciu
StandartinėParašytas: Pen Rgs 11, 2009 23:32
Pranešimai: 70
anaz rašė:
Slėgio reguliatorius yra aukšto slėgio kuro siurblio gale, prisuktas dviem varžteliais, jame yra jungtis į kurią ateina du laidai.
pasižiūrėk šitą nuorodą: viewtopic.php?f=50&t=16323&p=234721&hilit=pulsuoja+variklis#p234721
Mano mašinos kuro slėgio reguliatorių draugas plovė, paprastu benzinu, buvo prisirinkę visokio dumblo. Kiek sunkokai išsitraukė iš siurblio,
pats reguliatorius neardomas. Kainavo man tas darbas butelį :alcohol: :) .
Scenic '00, 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 21:59
Užsiregistravo: Sek Vas 17, 2008 19:28
Pranešimai: 123
Pradejo pulsuoti variklis, nesvarbu ar saltas ar karstas. 1.9 DCI
Daug sneketa apie auksto slegio reguliatoriaus valyma, bet taip ir konkretaus atsakymo nera.
Tai klausimas butu ar galima paciam is variklio kurio tipas yra DCI isiimti slegio regulaitoriu ir isivalyti nuo susikaupusiu purvu, dumblu ir t.t. ? Ar visdelto paciam nerekomenduojama tai daryti? Buten teiraujuosi apie DCI o ne DTI tipa.
Tarp kitko EGR isvalytas kaip naujas (buvo uzauges kaip reikia).
O gal yra kur veiksmas Vilniuje, pravalyti ir paziureti?
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 11:55
Pranešimai: 123
Meistras padares degnostika pasake kad problema yra kuro slegio reguliatorius. DCI variklyje sake issiimti ir isideti galima paciam.
Kainos Sostenoje 728 lt + tarpine 17 lt. .
Gal kas pirkote ir keitetes, ar dar vis neskubeti ir prasivalyti sena?
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 15:51
manowest rašė:
Tik jau nepirk is Sostenos... Tikiu, kad kitur rasi pigiau... :wink:
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 16:36
Pranešimai: 123
Cia issmalsumo pasidomejau. Visdelto bandysiu pravalyti pats.
StandartinėParašytas: Pir Vas 01, 2010 15:20
Užsiregistravo: Pir Vas 01, 2010 15:15
Pranešimai: 11
as tai atjungiau ir viskas
Laguna II 2002 m. 2.2 110 kW
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 18:38
Pranešimai: 123
Ka tu atjungiai ? Kuro slegio reguliatoriu ? :idea:
StandartinėParašytas: Pen Vas 05, 2010 17:57
Pranešimai: 11
manowest rašė:
ne as, o meistras, rgb voztuva bet pries tai pastate i tam tikra padeti, zodziu nelabai as gylinaisu, bet dabar nera jokiu problemu.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2010 01:02
gintaras3 rašė:
anaz rašė:
Kainavo tik buteli alaus? :D :D :D Man jis priklause. :D :D :D Koks alus. Minimum brendis.Faina, paskaitai ir zinai kaip taisyti Renault.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2010 11:22
Pranešimai: 123
Ir kaip jus tikite viskuo ka jums sake, nesigilindami, nei ka atjunge nai kur ka padare. Tik kai suges vel, kitas meistras keiks ir sakys kas cia pridaryta.
As is sios diskusijos nieko irgi nesupratau, nei ka nei kur? :?:
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2012 16:48
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Sveiki. Keliu sena tema. :) Zodziu, nusprendziau, kad reik ir savo renuskei pravalyt EGR voztuva. Nusukau tuos tris varztukus, isemiau ta voztuva, bet likusios dalies neina isimt. Baisiai ji ten stipriai uzstrigusi. Bandziau visaip ja ten nuimt, bet tik braizosi viskas aplinkui ir naudos jokios. Kaip patiems pavykdavo isimt likusia dali?
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2012 18:47
reikia isjudint ji. issukti ratu ji galima bandyti, gal tada issijudins ;)
StandartinėParašytas: Sek Lap 04, 2012 21:33
Pranešimai: 155
As ir taip galvojau padaryt, bet ten issikisusios ivoreles. Palei viska jis turetu nuo ju nusimaut. Ten nedaug jos tera islindusios. Kazkas apie 2mm.
StandartinėParašytas: Ket Lie 25, 2013 18:48
Užsiregistravo: Tre Lie 24, 2013 18:45
anaz rašė:
pulsuoja del kuro slegio reguletoriaus kuris randasi ant siurblio
StandartinėParašytas: Ket Lie 25, 2013 23:16
Užsiregistravo: Tre Lie 03, 2013 22:42
turiu beda su scenic 2002 1,9dci uzgesta masina prie 2000 apsuku. EGR isploviau, turbina girdisi grazei(dirba) buvau isemes kuro slegio reguliautoriu. jis niekuo neapsineses atrodo svarus.diagnostika darant parode kad grybauja matuokle. ja pakeiciau.
klausimas: kaip jus plaunat ta reguliatoriu? koks jo veikimo principas? nes ten matosi tokia kaip adatele kuri kiek suprantu atsidarineja? ir kas jame gali sugest? jo fyske nuemus masina uzgesta. gal jis tik grybauja? prasau padekit nes baigiu galva nusilaust su situ auto.
StandartinėParašytas: Pen Lie 26, 2013 00:08
mrguzis rašė:
kuro slegio reguliatoriu reiktu prapust kokiu karbiuratoriu valikliu paskui suspaustu oru nudziovinti.... nejuokauk tai gan jautrus prietaisas plika akim nelabai ir pamatysi apsineses ar ne tikiuosi nebandei "krapstyt"..... darant diagnostika rampos slegi tikiuos ziurejot? koks jis prie laisvu prie kokio uzgesta? is esmes jei problema su oro srauto matuokle ja atjungus turetu negesti jei gesta jieskok bedu kitur kuro padavime, siurblyje, kuro slegio reguliatoriuje, kuro slegio daviklyje purkstukuose taip pat jei meta oro srauto daviklio klaida tai nereiskia kad jame beda beda gali buti su EGR (nepriklauso plovei tu ji ar ne....)
biski literaturos apie common railus http://www.autospeed.com/cms/A_108105/article.html
StandartinėParašytas: Ant Rgp 13, 2013 14:25
Užsiregistravo: Ant Lie 09, 2013 17:45
Pakeičiau kuro slėgio reguliatorių nepadėjo (parduosim tam kas darė diagnostiką). EGR vožtuvą nelabai randu savo 1.5Dci, kadangi jau praradau viltį išvis kaipnors ją sutvarkyt. Ardysiu EGR vožtuvą ir nesvarbu kas bus, vistiek niekur toliau nuvažiuot negaliu. Galėčiau padaryt porą fotkių, kad nufotkint variklį, gal parodytumėt kur anas yra? :)
StandartinėParašytas: Tre Rgp 14, 2013 11:39
Pranešimai: 155
Kazko panasu, kad tavojoj karietoj bedos yra su kuro padavimo sistema. Daryk diagnostika tokia, kurioje matosi gyvi variklio parametrai.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 14, 2013 18:46
Na bandysiu ieškot kur tai įmanoma. Nes bent jau autura teigia ,,nieko nerandanti" :)
