Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 16:39
Užsiregistravo: Šeš Bir 30, 2007 22:55
Pranešimai: 60
Sveiki.
Turiu problema su savo Laguna (be duju irangos).
Šaltas variklis labai sunkiai kuriasi (starteris sukasi, bet..), jei užsikuria tai vos paspaudus greicio pedala pagesta. Kol šaltas variklis tai pradedant važiuot paspaudus greičio pedalą jaučiasi variklio dusimas ir traukos trukumas. Kai sušyla variklis tai šitos bėdos pradingsta. Kokios idėjos, galbut žvakės, žvaklaidžiai ar koks temperatūros daviklis?
Ačiū už idėjas ir nuomones.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 17:00
Pranešimai: 1205
polius rašė:
Sveiki.
Turiu problema su savo Laguna.
susilus bedos dingsta ar tik vos vos pasilus?
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 17:31
Pranešimai: 60
Rycka rašė:
polius rašė:
Sveiki.
Uztenka kone 5min pastovet ir bedo prapuola, o tada kuriasi puikiai. Turi ideju kokiu?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 17:34
Pranešimai: 568
Cituoti:
...koks temperatūros daviklis?
Taip... tas kuris baltas.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 20:09
Pranešimai: 60
q7 rašė:
Cituoti:
Gal galima butu truputi konkreciau?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 21:53
Pranešimai: 568
Ant variklio yra du temperaturos davikliai: zalias ir baltas. Pagal balto daviklio varza ECU koreguoja oro-benzino misinio santyki...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 22:07
Pranešimai: 60
q7 rašė:
Ok. dekui. Esme supratau. Taciau gal kokia nuotrauka gali kur tie davikliai randasi? Nesu labai didelis tokiu dalyku zinovas, tad jei papasakosi kur jis yra tai gal pavyktu paciam susitvarkyt (zinoma jei tai nera sudetinga). O galbut tai tikrai nera paprasta? Kokia mazdaug kaina tokio daviklio? Dekui uz idejas.
Cia gal kalba eina apie sita davikli? Jis bendras Renault, Citreon, Peugeot ir kt.?
viewtopic.php?f=87&t=23232&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=temperat%C5%ABros+davikliai
cia tas 3 numeris?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 22:27
Pranešimai: 1205
polius rašė:
q7 rašė:
cia tas 3 numeris?
daviklis ausinimo skyscio temperaturos manau, ne oro..
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 09:40
Pranešimai: 60
Cituoti:
O kodel taip manote? nes kazkaip keistai..sutinku jei siltas variklis nesikrtu.. tada galbut nusproges ausinimo skyscio daviklis.. beta dabar butent kai saltas variklis.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 09:44
Pranešimai: 1205
polius rašė:
Cituoti:
as nezinau kame pas jus problema..
jum pasake, kad nusproges baltas daviklis.. o tas baltas daviklis yra ausinimo skyscio temperaturos, ne oro..
o ar beda tame ar ne, tikrai nezinau.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 10:29
Pranešimai: 60
Rycka rašė:
Dekui uz paaiskinima.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 10:37
Pranešimai: 1205
polius rašė:
Rycka rašė:
beje tas daviklis kainuoja ~35lt, verta pabandyt pasikeist :wink:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 10:54
Pas mane irgi pasitaike tokiu niuansu jog salta uzkurt isties sudetinga, o uzsikurus apie 30 sek burbuliuodavo.
Veliau esame perkandau berots, vedant nereikia gazo paduot ir dirbs kuo puikiausiai, beto toks reiskinys pasireiske kada pila lietus ir tu isvakaro per tokias liutis vaziavai, todel nusprendziau jog dregmes prisitraukus ji ir pradeda man durniuot :]
Tad vadinasi iki ziemos reikia butinai: pasikeist zvaklaidzius, butu neprosal ir zvakes, bai aisku kuo butiniausiai uzsidet apacioje apsauga :] aisku ir paskirstymo dangtelis i komplekta prie keitimo. :]
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 10:58
Pranešimai: 60
Rycka rašė:
polius rašė:
Cituoti:
Tai cia tas daviklis ausinimo skyscio? is pirmo zvilgsnio nepanasu kad turetu but sudetinga ji pasikeisti ties kuria vieta jo dairytis? :) o gal nebutu sunku paaiskinti kodel del jo gedimo galetu sunkiai kurtis saltas variklis?
Atleiskit isanksto uz kvailus klausimus :D
Paskutinį kartą redagavo polius Ket Rgs 10, 2009 11:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:00
Pranešimai: 60
N3xt rašė:
Nu tai kad gazo kuriant kaip ir neduodu, o pas mane tu 30s. nepakanka.. pas mane apie 5min ji tamposi kol pradeda tvarkingai vaziuoti, taciau man irgi klausima sukele ta dregme zvaklaidziai ir pan.. beje pas mane ir uzvedus par vargus apie puse min negaliu nei trupucio gaziuko net stovint paduot, nes ji iskart uzgesta.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:18
Na tuomet tikrai gal pas tave su dacikais kazkas netaip :] butu geriausia juos pereit ir patikrint kaip jie veikia.
Bet neskubekit ju kaltint 100 proc - kadangi yra teke man susidurt su panasiais atvejais kada buvo kaltas net ir kuro siurblys,
aisku ne lagunoje kitoje auto, bet uzvedus po ilgesnio stovejimo panasiai ir budavo.
Vedasi sunkiai - kol prtraukia kura siurblys kuris nebelaiko vakumo
Kuri laika neprijama gazo - tai kad be vakumo siurblys nepaduoda pakankamai kuro.
Veliau vaziuoja - per laika vakuma susidaro nuo pastovaus darbo.
Neteigio jog taip, bet sakau is patirties kada ilgai jieskota liga tarp kompu ir daciku pasirodo besa bake :]
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:25
Pranešimai: 60
N3xt rašė:
Tai va man irgi tokia ideja sove kad kuro kazkodel nepaduoda. Ir kaip supratau pasiskaitinejes kad yra daviklis kuris pagal temperatura reguliuoja kuro padavima, ar as cia kazka netaip supratau?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:32
kada nervai nebeatlaike pradejom visur saknu jieskot :D
Poto vienas gan gerai ismanantis asmuo pasake - ziurek kuro siurbly, vakumo nebuvo kaip patikrint tad rankoves atsiraitoje lindom ir ikisom kita siurbli - vuolia auto eina kaip britva :]
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:36
Pranešimai: 1205
tas davikliukas siuncia duomenis i kompa, ne i spidometra (kaip jus tikriausiai galvojat:)
jeigu jis neveikia, automatiskai kazkur galai nesueina..
o del suradimo.. reiktu pradziai atsidaryt kapota :wink:
11 numeriukas.
tik as nezinau, ar pakeitus davikli jusu problema dings :?
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 11:42
Pranešimai: 60
Rycka rašė:
11 numeriukas.
Dekui uz paveiksleli :D tikrai suprantu kad ne i spidometra duomenys turetu but siunciami, o siunciami duomenys ten kas reguliuoja kuro padavima. tad idomu ar mano aprasytos problemos beda gali buti sis daviklis.. :?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 12:06
Pranešimai: 1205
diagnostika visagale :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 12:16
Pranešimai: 60
Rycka rašė:
Oi turbut nevisada.. :)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 13, 2009 22:38
Pranešimai: 60
Visgi patikslinsiu truputi problema. Visgi pastebejau kad uzkurus masina uztenka ramiai pastoveti apie minute (ne taip kaip rasiau pagrindiniame pranesime). Pastovejus minute jau mazdaug galima vaziuoti ir variklis dirba tvarkingai, tad ar nebus cia beda kuro siurblyje kaip vienas zmogus cia minejo? Beje uzkurus tas keleta minuciu sokineja apsukos, taip lyg "padsosas" padavinetu kuro kad neuzgestu.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 27, 2009 17:12
Pranešimai: 60
Tai gal kas turit dar ideju?
Aciu
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 21:41
tai ar pavyko isspresti ta problema? pas mane labai panasi situacija, bet jau daugiau kaip 7 metus taip vazineju, tiesiog pripratau (ant salto variklio sokineja apsukos ir masina gesta kai paspaudus gazo pedala ji staigiai nuimi; taip darosi kol bent kazkiek neisila variklis, po to viskas ok)
ar tikrai tai gali buti del ausinimo skyscio temperaturos daviklio? gal dar kazkas?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 31, 2009 18:00
Pranešimai: 60
igo rašė:
Netaip daug vazinet tenka su masina, tai vis dar kankinuosi.. Bet jau sunku kentet..ypac kai salciai ateina tai prie -15 laipsniu akumas ilgai nelaikys kai teks sukt varikli kol uzsikurs.. Tas keisciausia kad jei po paskutinio pasivezinimo praeina kokios kelios dienos tai tikrai puse velnio kuriasi.. bet va kai pastovi savaite tai jau labai sunkiai kuriasi. Tai sunku pasakyt ar bus cia koks daviklis. Galvoju bandyt zvakes gal pasikeist ir zvaklaidzius. Nes pas mane is pradziu kai uzsikuria ir truputi padirbus pradedi vaziuot tai vaziuojant paspaudus greicio pedala masina pridusta (bet neuzgesta), taciau jei padirba ilgeliau tai jau tada normaliai.
O kaip tu planuoji spresti savo beda?
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 10:36
Pranešimai: 60
Ir dar kvailo klausimo paklaust norejau.. :)
Ar gali but taip kad prie zvakiu ar zvaklaidziu susikaupia dregme, o kai susyla variklis ji isgaruoja ir dirba variklis bei kuriasi normaliai?
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 12:53
Pranešimai: 704
polius rašė:
Idėja :idea:
Įpurškimo sistemoje turi būti tam tikras slėgis, kurį sukuria kuro siurblys, o palaikyti padeda slėgio "kondensatorius". Dar tame žaidime dalyvauja benzino filtras. Iš tavo pasisakymų panašu, kad nelieka slėgio benzino padavimo sistemoje. Dėl to gali būti kaltas nesandarus atbulinis vožtuvas, kuris nelaiko slėgio (išleidžia benziną atgal į baką). Aš pradžiai bandyčiau išplauti baką ir kuro siurblį - gal pateko šiukšlelė į vožtuvą... Arba bandymui bent pasiskolinčiau kitą kuro siurblį - gal jis durniuoja...
Beje, dėl slėgio sistemoje nebuvimo - įjungus degimą, kuro siurblys turi sudirbti kelias sekundes ir nutilti. Jeigu siurblys dirba ilgai arba visai nenutyla - beveik garantuota, kad slėgio nėra.
Tokios idėjos :D Sėkmės kapstantis...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 14:48
Pranešimai: 60
vvv rašė:
polius rašė:
Idėja :idea:
Aciu uz idejas.
Siurblys girdisi kai sudirba, bet tikrai nedirba jis ilgai, max keleta sekudziu. O del to atbulinio voztuvo as irgi labai mastau ar nebus jame problema. Bet jei butu jame beda tai keleta kartu pasukus rakteli ir nekuriant ar neturetu susidaryt tas slegis? Nes bandziau ir toki varianta, bet vistiek kuriasi sunkiai :( o kaip manai verta bandyt keist zvakes ir zvaklaidzius?
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 14:06
Pranešimai: 704
Nemanau, bet ką gali žinoti... :roll:
Na, pradžiai galima visą aukštos įtampos kabelyną gerai nuvalyti - jei pasijus kokie pokyčiai, tai galima ir keisti.
O dėl kuro siurblio darbo, tai galima tiesiogiai užtrumpinti kuro siurblio relės kontaktus, kad siurblys pastoviai dirbtų. Ir vėl žiūrėti - yra pokyčiai ar ne.
Žaidimai... :mrgreen:
