Dabar yra Pen Lap 06, 2026 08:13
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 14:33
Pranešimai: 173
turiu laguna 2.2 td 98m . Pirkau automobili po kiek laiko sugalvojau pakeist tepalus nes buvo juodas kaip anglis.isleidau sena, pakeiciau filtra , pripiliau naujo pusiau sintetinio (jo spalva kaip medus), ant kitos dienos patikrinau ir pamaciau kad jis vel juodas kaip ir buvo.vienam servise klausiau sako nebijok su senu turbut daug vazineta buvo ir pilnai isleist sunku ji, todel susimaise ir toks gavosi.nelabai nusimanau ar kas ne rimciau cia? o del antifrizo tai man jis po truputi dingsta , per para apie 1cm nukrito.kad ir masina jau apie 2h uzgesinta pro propki toks snipstimas yra.po masina lyg ir balos nebuna. nepykit gal ir kvaili klausimai bet idomu zinot :roll:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 15:22
einzig rašė:
del tepalo spalvos nesuk kiaushiu cia dyzelis gi suodziai daro savo gali keist nors ir kas savaite visada juodas tepalas bus ....... :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 17:08
Pranešimai: 173
o kaip del antifrizo . Paieska ziuriu tai raso kad tarpine buti gali . o kai tarpine pareina manau bala butu po masina ar ne?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 17:30
einzig rašė:
kai tarpine pareina konkreciau variklio galvos jokiu balu po masina nebuna viskas dingsta cilindruose pasishalina pro kamina stebek ismetamuju duju spalva jei gausu baltu dumu arba kietos ausinimo slangos ir burbuliuoja isipletimo bakelyje turi beda.... Jei siu simtomu nera ziurek sistemos sandaruma kazkus turi begti...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 18:06
Pranešimai: 173
sukelus apsukas tikrai baltu dumu nera , o tik juodi :) o slangas paziuresiu. ta tarpine brangi?ir ar imanoma paciam pasikeist jei ne tai kiek darbas +.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 18:24
einzig rašė:
Ne tarpine brangi o darbas brangus reilia variklio galva nukelti vezti shlifuoti galva prie to pacio keisti pagrindini dirza ir tttt vienareiksmiskai sakau kad pats nepasikeisi nes kaip matau net neisivaizduoji kur ta tarpine yra ...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 18:31
Pranešimai: 173
seip tai variklio dirza zadu keist, tai reikia diagnozes del antifrizo tuo paciu jeigu tas ir ta keisciau.va dabar paziurejau pries valanda pripyliau vos ne maximuma , ir nukrite apie pora cm dabar jau.
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 08:58
Pranešimai: 173
viena dalyka pastebejau , jog pripylus vos ne max antifrizo , jis nukrenta kokiu 1cm zemiau min ir toliau nebekrenta.tai kame beda
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 15:14
Užsiregistravo: Tre Kov 05, 2008 16:54
Pranešimai: 298
einzig rašė:
Manau, kad bereikalo keli vėją. Pažiūrėk po keleivio ir vairuotojo kilimėliais, jeigu sausa, tai tikrai pas tave viskas gerai.
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 17:03
Pranešimai: 173
dar siek tiek noriu paklaust.pas meistrus neprisiruosiu...antifrizas isbega kaskur per 5 dienas.nu bet balos nebuna nors tu ka,tepalas svarus, viduj irgi nesimato balu.tai nesuprantu kur jis dingsta.gal kas ka padesit.
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 17:09
einzig rašė:
Išeina per kaminą. :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 22:15
Pranešimai: 173
kokie sprendimo budai? cia rimta? jeigu taip yra. :?:
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 22:42
Pranešimai: 475
einzig rašė:
Trūkusi galva (didelė tikimybė). Remontas rimtas (galvos keitimas arba virinimas). Aišku, galutinei diagnozei reiktų parodyti išmanančiam žmogui.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 22:46
Užsiregistravo: Pir Kov 23, 2009 17:11
Pranešimai: 36
Man buvo tokia pati beda renault velsatis 3,0, tai teko parduoti. Remontas, vienintele iseitis keisti varikli, nes tvarkymas sunkiai ka pades, jei pades, tai laikinai.. is kokio miesto esi?
Žemėlapis: Vilniaus, Kauno
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 23:10
Pranešimai: 173
siaulietis . bet nenoriu visdelto daryt isvadu iskart. galbut geriau pasakysiu kai meistras paziures.o jei per glusa ismeta tai turetu matytis kai variklis dirba?
StandartinėParašytas: Pir Lap 02, 2009 23:56
Naganas rašė:
einzig rašė:
Tai beabejo ,kad rimta. Jeigu į tepalą nepapuola ,lašėt irgi niekur nelaša ,o antifrizas per 5-ias dienas dingsta ,tai reiškia papuola į išmetimo sistemą. Manau bus trūkusi galvutė.
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 13:12
Pranešimai: 173
gal kas zinot kur siauliuose nustatytu tikra beda del antifrizo? aisku kad nebutu kosmine kaina.nes siandien paziurejau isvis nebera... :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 14:23
Pranešimai: 173
buvau pas toki meistra , tai atejes apziurejo tepala , grindeles - viskas gerai. po to as pagazavau jis pridejes ranka prie gluso palaike ir palaize , tai pasake atseit viskas normaliai.nezinau ar toks metodas 100proc... :roll: vienu zodziu liepe kada sausa bus prisiklot laikrasciu po masina ir stebet.tai ziuresiu :shock:
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2009 00:17
Pranešimai: 173
ieskau problemu kur ju beveik nera :banghead: visgi lasa per radiatoriu , labai silpnai bet lasa. balutes nebudavo nes ant apsaugines plastmases lasedavo. tai dabar toks klausimas . realiai nelabai suprantu kuom skirias tos lagunos iki 97m kur ejo ir nuo 98m.pagal mane tik lempom :) gal zinot ar radiatorius tinka man is tu siek tiek senesniu lagunu?
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2009 00:23
Pranešimai: 388
einzig rašė:
liaudies diagnostika cia :D jei butu buvus saldi ranka,tada butu tasolo :D man buvo golfuke nusproges daviklis ir tasolas ant visko variklio apsitaske,tai tik islipes is masinos supratau,kad ausinimo skystis,nes labai saldus dumai :D
