Dabar yra Tre Spa 28, 2026 07:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Lap 27, 2009 13:22
Užsiregistravo: Sek Rgp 27, 2006 18:33
Pranešimai: 187
sveiki, mašiną turiu tik du mėnesius. pirkdamas nepastebėjau kad leidžia keleivio pusės pečiuko radiatorius. meistras patarė pakeisti abu pečiuko radiatorius, nes jeigu vėl pradės leisti kitas, už darbą reiks vėl mokėti 400 lt. pakeitė abu. kitame servize už trijų dienų pakeitė diržus ir vandens pompą. važinėdamas pastebėjau, temperatūra niekada neužkyla aukščiau ketvirtos padalos, bet važiuojant laisva pavara arba stovint sankryžoje nustoja pūsti šiltą orą. važiuojant įjungta pavara šildo gerai, kartais už minutės. kuomet nešyla, dažnai būna kietos šlangos. balto dūmo nėra nei truputį kiek gazą bespaustum. bandžiau n kartų nuorinti, jau atrodo radau visus nuorinimo taškus, nepadeda. bandžiau nuorinti laikant atvirą išsiplėtimo bakelį-nepadeda.Antifrizo, tai daug bakelį, tai žemiau minimumo. ar yra minčių. :banghead: ačiū
StandartinėParašytas: Pen Lap 27, 2009 15:01
gytis011 rašė:
Mano automobilyje temperatūra aukščiau 4 padalos taip pat neužkyla, nors matuojant su "lazeriu" temperatūra užkyla ir termostatas atsidaro taip kaip priklauso. Iš pradžių užkildavo tik 2 padalos, nors ir temperatūra variklyje būdavo gera. Pakeitus temperatūros daviklį ( apie 50 lt. ) pradėjo rodyti 4 padalas. Dar automobilyje kai kada įsijungia "turbo" ventiliatoriu. Jis išsijungia pamirksėjus ilgosiomis šviesomis. :lol: ( kažkaip keistai ). Ventiliatorius daug šiltesnį orą pučia pakeitus salono filtrus. Jų ESPACE III yra 2, kairėje ir dešinėje pusėse. Kairėje po valytuvų mechanizmu sunkiau pakeisti. Aš filtrus keičiu 2 kartus metuose, būna pilni šiukšlių.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 10:17
Pranešimai: 187
bet juk važiuojant tai labai gerai pučia šiltą orą. dvi storos šlangos prie oro filtro, viena su nuorinimo kaisčiu visada šalta, ar taip turi būti?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 13:15
Pranešimai: 223
gytis011 rašė:
Faktas kad sistemoja oras arba termostatas ''uzsilenkes''
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 14:46
gytis011 rašė:
Pabandyk patikrinti ar termostatas atsidaro prie reikiamos temperatūros. Servise su lazeriu labai greitai pasakys.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 15:38
Pranešimai: 187
ar normalu kad 2,2 dt variante kietos šlangos, kol neatidarai išsipletimo bakelio
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 16:22
gytis011 rašė:
nenormalu....
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 22:34
turiu klausimely kokius dejai radiatoriukus jei senus jie gali buti uznesti jei naujus tai tada tikrai problema bus oro kamstis o siaip tai auksciau ketvirtos nekyla nes jam keturios padalos norma
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 22:35
gytis011 rašė:
nenormalu....
ir taip ir ne pas mane jos pokietes
StandartinėParašytas: Šeš Lap 28, 2009 22:53
Pranešimai: 187
radiatoriai nauji, keista su spaudimu, kai užvedi, gana greitai antifrizo lygis nukrenta ties minimumu, kai atsuki išsiplėtimo bakelio kaištį antifrizo lygis pakyla iki maximumo, spaudimas šlangose dingsta
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 07:35
gytis011 rašė:
spaudimas sistemoje turi buti bet aisku ne per didelis...... o tiksliau koks rasi ant kamshcio uzrasyta......
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 09:20
Pranešimai: 187
ar dyzeliuose didesnis spaudimas sistemoje?
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 12:04
Pranešimai: 1293
Tai pala pala...
O tai kam tas kamstis su slegio voztuvu tada reikalingas?
Jei slegis per didelis, tada turetu burbuliuoti per ta kamsti, snypsti, bent jau garsa kazkoki leisti.
As speciau kad kazkur yra oro kamstis.
Nzn kiek espace yra peciuko nuorinimo tasku, bet ar tikrai gerai nuorinta?
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 12:18
Bildux rašė:
Tai pala pala...
Daugumoje tvarkingų aušinimo sistemų, turėtų būti apie 1,2 atmosferos spaudimas.
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 14:00
ta pacia problema turejau, kai pasikeiciau termostata (22lt) viskas baigesi,o temperatura rodo iki 4 padalos.
Espace III - štai kas veze
IV Espace 2.0 T LPG dabar veza
Priimu aukas V Espace tel. 867541232
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 18:10
Pranešimai: 187
kai kamštis trupučiuka nedaveržtas, šlangose spaudimas normalus, bet nedideli oro burbuliukai šnypsčia. pabandysiu pakeisti kamštį nauju
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:39
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
gytis011 rašė:
ziurek kad nebutu galvutes tarpine parejus
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 12:43
Pranešimai: 187
pakeičiau išsiplėtimo bakelio kamštį, pilnai užsukau, tai bevažiuojant už kilometro spaudimas nulaužė dviejų šlangų plasmasinį sujungėją ir atsisegė vienos šlangos chamūtas. dabar kai važiuoju neiki galo užsuktu išsiplėtimo bakelio kamsčiu, šildo puikiai ir ant laisvos pavaros, šlangose nedidelis spaudimas
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 17:27
gytis011 rašė:
greiciausiai turi beda galvos tarpine ruoskis keist......
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2009 13:24
Pranešimai: 187
kiek kainuoja tarpinės keitimas 2.2 dt variantui, gal yra susidūrusių?
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2009 16:56
Pranešimai: 187
ar servizai turi įrangą kuri 100 procentų nustatytų kad tarpinė pramušta?
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2009 18:42
gytis011 rašė:
yra chemija speciali reguoja i co ir keicia spalva ipylus i bakeli ......
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2009 10:51
Pranešimai: 187
galvą teko keisti
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2009 18:03
Užsiregistravo: Ant Gru 15, 2009 17:28
sveiki tik siandien prisiregistravau.Turiu renault espace3 97m. 3 l Gal galit patarti kur kaune pigiai pakeistu peciuka nes jau antra ziema vargstu ko tik nepyliau nieks nepadejo. Dar ir suvairo stiprintuvu kazkas bet turbut i kita tema reik rasyti.Aciu.
StandartinėParašytas: Pir Gru 28, 2009 16:48
Pranešimai: 187
po remonto lengvai vedasi ryte, kompresijos daugiau, plius naujos pakaitinimo žvakės boch, nereikia rytais vargti užkuriant ir šildo puikiai. po pirkimo investuota 3000lt, diržų keitimas su guoliais, vandens pompa, ir viršutine pagalve 1040lt, pečiuko radiatorių keitimas 800lt, galvos keitimas su viskuo virš 1000lt. lagūnai I 1.8 mono tiek per keturis metus neinvestavau :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Gru 28, 2009 23:10
Užsiregistravo: Ant Rgs 22, 2009 21:47
Pranešimai: 139
kai nuimi gaza nepucia silta ora, espace yra visiems tas pat ir pats scenic.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 10:15
Pranešimai: 187
:D dabar pučia
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 16:54
Užsiregistravo: Ket Vas 22, 2007 19:02
Pranešimai: 239
donce3333 rašė:
Nesąmonė.
Espace III "The Race", 2.2 dci; Clio II, 1.2 16V.
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:07
pashka rašė:
donce3333 rašė:
Nesąmonė.
Pritariu, tikrai taip nera :!:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 00:52
o as jau gyvenu siltai :victory: pakeite salono radiatoriukus ir gyvent salta ziema noras atejo :D lauke salta-espeisiuky silta kainavo tai normalei radiatoriai po 135 lt o darbas 200 lt bet buvo verta :bravo: :bravo: :bravo:
