Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 11:04
 Pranešimo tema: R19 1,7...Kuro sąnaudos
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 14:20
Užsiregistravo: Ket Vas 04, 2010 10:34
sveiki.turiu problemike su r 19 kuro sanaudom :( grynas bendziniukas 1.7l mono ipurskimas,staiga is 7l-100km pradejo valgyt 15l.pakeiciau oro,bendzino filtrus,tj db sutelpu i 11l,gal kas zinot kur ce beda? meistrai zadejo keist lemzonda,bet kitur pajunge ant kompo,tj sake,kad viskas tvarkoj ir yra beda mechaninej pusej.tv gal kas susiduret su tokia beda,gal galit padet ar patart ka daryt.buciau lbj dekingas :wink:
 Pranešimo tema: Re: R19 1,7...Kuro sąnaudos
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 23:34
Užsiregistravo: Pir Sau 15, 2007 23:34
Mes gi nezinom kaip ir kur vazineji ir po koki miesta ar kaima, pvz kamsciuose tokia ziema tai dar labai geri rodikliai.
Idomu butu jei papasakotum kur cia taip su 7 litrais sugebedavai pravaziuoti 100 km.?
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 23:51
Pranešimai: 456
Su tokiu varikliu uzmiestyje tilpdavau i 4.5L :) fantastika bet tiesa. o kai pavargo variklis mieste i 10 netilpdavau :D
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Pen Vas 05, 2010 19:37
Užsiregistravo: Ant Sau 12, 2010 14:29
Pranešimai: 4
Ell-Bee rašė:
Kosmosus sneki :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Vas 05, 2010 20:06
Užsiregistravo: Šeš Geg 12, 2007 16:44
Pranešimai: 250
Miestas: vilnius+alytus
nu as su r19 1.7 max 8 litrus duju deginau.....nu ir nesmaugiau as jos.
ESPACE 2.8 V6 (ex)
SAFRANE 2.2. 12V, LPG (super:))
AUTOMOBILIZMAS, yra ne pomegis ar hobis!!! Tai yra DIAGNOZE .........
tel: 8 683 12739
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2010 19:05
Užsiregistravo: Šeš Lap 21, 2009 21:52
Pranešimai: 11
nelb ten ka is tokio variklio ir issmaugsi, mano buvusi 1,7l tai trasoj vaziuojant 100km/h benzo imdavo 6,2l o duju 8,5-9l, bet cia kai buvo dujos naujai idetos o dbr 2m praeje kaip su dujom tai visiskos nesamones darosi neina sureguliuot min 12l paima
StandartinėParašytas: Pen Lie 30, 2010 13:50
Užsiregistravo: Sek Bir 13, 2010 15:06
sveiki perskaiciau jusu rasymus,bet taip ir nesupratau kur ir kaip galima sureguliuoti kuro padavima. turiu r19 1993 m. 1.7 l,ima 11litru-100 km.viska pakeitem praejom tech. apziura co 3.4,o per duslintuva jauciasi nesudeginto kuro kvapas.ir davus staigiai gazo springsta.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 03, 2010 07:31
Pranešimai: 456
Bandyk patikrinti lambda zonda
StandartinėParašytas: Ant Rgp 03, 2010 10:18
Pranešimai: 605
suniuz rašė:
kaip TA praejai, jei norma CO iki 3 procentu tik, o pas tave 3.4 procento :D nebent ant gero TA darbuotojoi papuolei. :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
