Dabar yra Ket Spa 29, 2026 06:04
StandartinėParašytas: Ket Kov 18, 2010 11:25
Užsiregistravo: Šeš Sau 31, 2009 16:35
Pranešimai: 58
Miestas: sniuraiciai
sveiki,
iskilo toks klausimas: kas reguliuoja radiatoriaus ausinimo ventiliatoriaus ijungima/isjungima? beda tame kad ijungus degima isijungia ir tas ventiliatorius (variklis saltas), nors ir nera ten ka vesint :shock:
SOLD Renault Megane 1.9dti Classic
SOLD Renault Megane 2.0 16v Couch.
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 10:57
Užsiregistravo: Šeš Gru 19, 2009 23:42
Pranešimai: 28
cia apie ta kur radiatoriu ausina kalbi? jei taip tai ji ijungia daviklis esantis radiatoriuje, nes kai radiatoriuj temp pasiekia tam tikra verte, duoda signala, kad mazai ausinama, tada ir turi ventiliatorius pagelbet. greiciausiai daviklis sugedes, arba trumpina kazkur :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 17:11
Užsiregistravo: Pir Vas 04, 2008 16:29
Pranešimai: 173
Paprasciausias budas yra atjungti laida nuo daviklio radiatoriuje kai ventiliatorius veikia ir pamatysi, ar trumpina kur nors, ar daviklis visa laika susijunges.
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 23:55
Pranešimai: 58
dekui uz ats, reiks ryt paieskot to daviklio :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 02:09
Pranešimai: 28
tai paziurek, nes tau akumuliatoriaus baterija iskraut gali, tas ventiliatorius maitinamas pastoviai, nesvarbu ar degimas ijungtas ar ne, jei daviklis sujungia ir suksi tau per nakti :D
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 15:13
Pranešimai: 173
ddp rašė:
Ar pas tave taip ir yra? Kiek teke pastebeti, tai veikdavo tik i pirma padeti rakteli pasukus. Gal skirtingai kai kuriose auto.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 23:41
Pranešimai: 28
kad senesniuose pasatuose ir renuskei 21 taip yra tai 100 % (is patirties), pas save dar neteko apskritai girdet, kad uzgesinus varikli jis suktusi, nors toj perspejimu (caution) lentelej po kapotu, parasyta, kad ventiliatorius gali pasileist bet kada, nesvarbu ar variklis uzvestas ar ne :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 21, 2010 16:00
Pranešimai: 173
ddp rašė:
Na va o as kai kazkada R21 vazinejau tai veikdavo tik i pirma padeti rakteli pasukus :D irgi 100 %.
Gal atskiri variantai yra kazkokie. Meganeje ir man neteko matyti, kad istraukus rakteli ventiliatorius veiktu. O del to perspejimo, tai jis ir gali pasileisti jei variklis neuzvestas, pakankamai karstas ir rakteli pasuksi tik i degima.
StandartinėParašytas: Sek Kov 21, 2010 23:26
Pranešimai: 28
nu realiai, tai kaip pas kokia padaryta :lol: , reiktu saviske kada uzkaitint ir paziuret, kaip pas mane :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 14:52
Užsiregistravo: Pir Spa 02, 2006 20:04
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
meganei ir beda su tuo vinteleturium nes kai uzsuki degima jis neveike. jiegu tem pi kita automobili variklis labiau kaista bet speja atausinti bet sustojus iskarto negalima gesinti variklio nes uzgesinu variklis ikaista iki 100c, nes kiek teko vazineti su fetu tai ji uzgesinus po tempimo iskarto issijiunge vienteleturius ir birbdavo koke minute kol atvesdavo variklis.
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
