Dabar yra Pen Spa 30, 2026 10:28
StandartinėParašytas: Šeš Geg 29, 2010 19:05
Užsiregistravo: Pen Lap 21, 2008 20:58
Pranešimai: 18
Yra tokia keista problemėlė, - kai lauke vėsus oras, bagažinės durys (universalas) užsitrenkia be problemų, bet kai karšta, užtrenkti pavyksta tik po 10-15 karto. Jau užkniso. Bandymas pareguliuoti tą auselę, su dviem varžtais, kuri ant kėbulo, situacijos nepakeitė. Nebežinau kur nagus kišti, mechanizmo purškimas tepalu irgi situacijos nepagerino. Gal kas buvote susidūręs su tokia problema, pasidalinkite patirtim.
Dėkoju atsiliepusiems.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 29, 2010 19:40
Turiu ''Modus''galinę spyną.ar tinka-nežinau.
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 10:22
Užsiregistravo: Tre Geg 25, 2011 09:44
Pranešimai: 4
Atnaujinu temą nes turiu tą pačią bėdą. Buvau išėmęs užraktą tai supratau, kad bergžias reikalas ją sutvarkyti. Vienkartinis daiktas nei išsiardo nei ką. Viskas užstrigę, nesivaikšto, puse dalių plastmasė. Tai baugu kažką rakinėti ir nulaužti. Tai klausimas būtų ar tas universalų galinio dangčio apatinis užraktas tinka nuo kažkokio kito RENAULT modeliuko? Ir apskritai nuo lagunos sedano kokio? Taip pat gal kas gali foto ikelti kaip ten universalams atsidaro ta bagažinė (pats mechanizmas einantis nuo apatinio užrakto iki varikliuko ir pats jungimasis prie to varikliuko). Tas kabliukas -"strypelis" einantis nuo apatinio bagažinės užrakto yra, bet kaip jis ten tvirtinasi prie varikliuko ar kažkokio mechanizmo man ten truksta, nesuprantu. Taip pat gal kas turi pasiųlyti parduoti apatinį bagažinės užraktą ar apskritai ymanoma jį naują užsakyti iš kokio katalogo ar ebay. Nes perskambinus srotus supratau, kad standrtinė problema ir deficitas gauti. Plius su visu dangčiu reikia pirkti.
StandartinėParašytas: Sek Lie 03, 2011 21:46
Užsiregistravo: Ant Geg 29, 2007 14:17
Pranešimai: 23
Kaip strypelis tvirtinasi tiksliai neprisimenu, kaz kaip uzsikabina, o spynos remontas elementarus, nusiemi spyna,
susiziuri kaip ten mechanizmas veikia, purski VD kad lasetu ir mankstini (uzdarai - atidarai) kol visas purvas is vidaus issiplauna, tada sutepi grafitiniu tepalu ir metus bagazine tvarkingai uzsidarineja 8)
Prie to paties paklausiu, gal kas zino mikrojungiklio, kuris bagazineje sviesa uzdega/gesina, analoga randama tevynes parduotuvese?
