Dabar yra Sek Lap 01, 2026 08:14
 Pranešimo tema: Scenic 1,9dt 66kW...Dūmija
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 20:44
Užsiregistravo: Ket Lap 25, 2010 19:29
Pranešimai: 4
sveiki,atsitiko tokia problema:nusipirkau renaul megane scenic 1.9dt(66kw).vazinejau metus,bet neperseniausei atsitiko tokia problema kad pradejo ziaurei duminti melenais dumais ir nebetraukia taip kaip turi,pradejo purtitis,ir uzsidega kardiogramos lempute.nusprenziau pasikeisti pagr.dirza-nepadejo,issisukau purkstukus nuveziau i restauracija-du purkstukai isvis mire du dar restaurojami,tai susitvarkiau visus purkstukus sudejau atgal,pradejo normalei traukti ir apsukos taip nebesokineja bet vistiek dumina gerai.gal kas esat susidure su tokia nesamone? :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 20:50
Pranešimai: 388
o turbinos koks stovis?
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 20:53
Pranešimai: 4
scootas rašė:
na seip girdisi kad veikia jinai,ir dabar traukti pradejo gerai paliginus kaip buvo pries purkstuku restauracija.
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 20:56
Tikrink kompresiją.
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 00:22
Pranešimai: 388
na,turbina gali pust normaliai,bet leist tepala,nuo ko ir dumina :) man taip buvo,turba pute gerai,bet per sona leido tepala,kuris patekdavo i degimo kamera ir dumino smagiai.atsirestauravau turbina ir problema dingo :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 08:51
Pranešimai: 4
scootas rašė:
diekui jum uz patarimus,siandien bandisiu kaska dariti.pirma kompresija pamatosiu paskui turbina paziureti reikia,bet seip dar varisiu pas dizelista prie bc. prisijungti paziureti kaip turbo ir pan...
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 20:40
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
unknown rašė:
scootas rašė:
daug kas gali buti - ipurskimo momentas pvz. velyvas. O gal turbokorektorius grybauja, o gal voztuvai nereguliuoti ir t.t.
p.s. labai jau kaprizingas lucas siurblys. siaip gal net uz bosha geresnis, kol naujas arba apynaujis. Bet kai pasidevi - prasideda sokinejimas su bugnais - juk siurblio automatika dyzelino slegiu reguliuojasi. zinau is praktikos - pats jau sesi metai kaip su scenic 1.9 td vazineju
p.s. o turbina patikrint paprasta, ar pucia tepala - nuimi slanga kuris i interkuleri eina ir pagazuoji - jei purskia tepala, pamatysi.
PEACE @ QUIET
 Pranešimo tema: oro srauto matokle
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 17:50
Pranešimai: 4
...kur randasi oro srauto matokle ir ar yra liambdo zondas ir kurioi vietoi jis stovi nes iki kelniu tai niekur nera.
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 23:09
Pranešimai: 1658
tamstos automobilyje nera oro srauto matuoklio, nekalbant apie liambda zonda.
PEACE @ QUIET
