Dabar yra Sek Lap 01, 2026 07:05
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 19:50
Užsiregistravo: Pen Sau 15, 2010 19:15
Pranešimai: 29
iškilo problemėlė. Kada variklis neapkrautas visokiomis elektrą naudojančiomis priemonėmis atsiranda gana garsi vibracija. Atsidariau kapotą ir matau, kad labai dreba , mano manymu, parazitinis guolis. Tas kuris yra po generatoriaus amortizatoriumi ar kas ten tokio panašaus į amortizatorių. Gal kam buvo iškilusi tokia problema?
Turbūt pagrindinis klausimas ar galiu važiuot ar gali tas guolis velniop nulūžti?
Ačiū už atsakymus.
MrTi forever with Renault.
Renault Megane Scenic'99 1,9dTi
Renault Clio'95 1,4RT APD
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 22:42
Užsiregistravo: Ket Rgs 24, 2009 22:21
Pranešimai: 18
O generatoriaus škyvo sankaba nepastigusi?Kai ji pastrigusi gan nemaža vibracija.
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2011 10:14
Pranešimai: 29
O kaip tą patikrint. Su generatoriais dar neesu nieko bendra turėjęs.
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2011 20:34
Pranešimai: 18
Paprasčiausia patikrinti kai diržas nenuimtas, pabandyti kokiu atsuktuvu pabandyti pasuki generatoriaus inkarą.Kai sankaba pastrigusi tai inkaro bus negalima prasukti nei į vieną pusę.Kai sankaba tvarkinga,tai inkarą galima i vieną puse pasukti,į kitą ne.
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2011 14:44
Pranešimai: 29
Okis, ačiū, pabandysiu.
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 10:31
Pranešimai: 29
Sveiki. Na suplojau 450Lt už šitą vibraciją. Teisingai buvo pasakytą apie sankabą. Tas generatoriaus guolis ar mova nzn kaip pavadinti buvo užstrigęs. To pasekoje per metus labai apsigadino ir gen diržas ir apatinis guoliukas. Taigi: 150 mova, 140 apatinis guoliukas, 50 diržas ir 110 darbai. Na gaila pinigų žinoma, bet užtat dabar variklis dirba kaip ledukas, jokių pašalinių garsų. Super. Ačiū.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 10, 2011 19:49
Užsiregistravo: Tre Rgp 10, 2011 19:44
Pranešimai: 27
Sveiki, turiu panašią bėdą su 97m. 1.9dT Scenic'u. Maždaug ties 1000rpm pradeda smarkiai makaluotis generatoriaus diržas (apatinė dalis ties alkūninio škyvu) ir daužosi į diržo apsaugą. Diržas naujas, įtemptas tikrai stipriai, guoliukai netriukšmauja (turi vos juntamą klibėjimą į šonus), generatorius sankabos neturi. Kas galėtų įtakoti šį efektą?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 11, 2011 14:06
tomeshas rašė:
Gerai apžiūrek alkūninio veleno skriemulį.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 11, 2011 14:40
Pranešimai: 27
Vizualiai nei guma paskeldėjus, nei pats škyvas mėtosi. Be to, diržas banguot prieš alkūninį pradeda (jei žiūrėtume diržo sukimosi kryptimi). Apatinį guoliuką bandžiau pakeisti, bet rezultato jokio.
StandartinėParašytas: Sek Lap 06, 2011 22:09
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 21:58
Pranešimai: 9
Sveiki, nekuriant naujos temos iškilo ir man problemėlė, dabar atvėsus orams po nakties užkūrus scenic I 03, 1,9 dci, girdisi cypimas toks negarsus man grynai kaip guolio, po kokios minutės darbo nutyla, o kurio tai neina suprast, pagrindinis diržas su su visais guoliais ir generatoriaus diržas ir apatinis guolis ir įtempėjas buvo pakeisti prieš gerą pusmetį, o kiek dar yra guolių ant generatoriaus diržo ?
StandartinėParašytas: Tre Lap 23, 2011 22:15
Užsiregistravo: Tre Lap 23, 2011 22:01
Pranešimai: 14
Sveiki :argue:
Renault Scenic 1.9dci 2001m.
Paskutinį kartą redagavo Darius5000 Pen Lap 25, 2011 23:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Lap 24, 2011 17:31
Pranešimai: 628
dariau> kol kas nors dar neatsitiko blogo. nusiimk dirza ir pasitikrink visus itempejus ir skriemulius. ne su purskiamais tepalais taisosi tokie gedimai. visi sitie purskalai isdziusta po keliu dienu
arvydai> greiciausia pacypia dirzelis. jei guoliai keisti galima ant Z pasitikrinti, bet bus greiciausiai katas pats dirzelis
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Ket Lap 24, 2011 22:48
Užsiregistravo: Pen Rgs 24, 2010 17:43
Pranešimai: 22
Man vat kai buvo pašalę toks nemalonus garsas,kaip traškėjimas toks girdėjos,bet tas garsas buvo tik tada kol motoras neapšilo. Negali būti generatoriaus sankabėlė? nes kaitė diržus seniaus sakė nebekokia ji yra jau.
Motoras tas pats 1.9dti tik laguna,bet namanau,kad kasnors skirias.
StandartinėParašytas: Ket Lap 24, 2011 22:58
Pranešimai: 14
to Wicioks, žinokis gali būt sankabėlė,prabuksuoja gal biski ir traška
StandartinėParašytas: Ket Lap 24, 2011 23:02
Pranešimai: 14
Cinkas>viska nusiėmes persižiūrėjau,nebėra ka žiūrėt tikrai,jau du mėnesiai beveik važinėju ir ramu,jokio plerpimo nėra visiškai,kartais padeda,ne savo nuožiūra dariau tai
StandartinėParašytas: Pen Lap 25, 2011 12:58
Pranešimai: 628
vadinas pasikeisk dirza generatoriaus. is isvaizdos atrodo jie graziai, bet del susidevejimo pradeda skleisti garsus
StandartinėParašytas: Pen Lap 25, 2011 22:59
Pranešimai: 14
aišku,ira ir tame tiesos
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 11 svečių
