Dabar yra Pen Spa 23, 2026 21:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Sau 09, 2011 21:51
Užsiregistravo: Pen Sau 07, 2011 00:58
Pranešimai: 12
gal kas patars ka daryti !! nuo 2000 apsuku masina pradeda purtyti,pakeiciau variklio ir dezes pagalve vibracija sumazejo , bet vistiek isliko ,kas gali buti gal kas turi kokiu minciu ,ar gal kam buvo taip nutike !!!!! :!: :?:
vaziuojant nuo 2000 apsuku atsiranda vibracija ,o laisvu begiu viskas tvarkoi ,nieko nevibruoja viskas ledas
StandartinėParašytas: Sek Sau 09, 2011 22:32
antoszke rašė:
Jeigu vibracija atsiranda važiuojant ir imant apsukas ,bėda pusašiuose. Tiksliau vidinėse granatose.
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2011 20:04
Pranešimai: 12
PAKEICIAU ABI GRANATAS SU PUSSASIAIS,PAKEICIAU PAGALVES,ATBALANSAVAU RATUS,BET VIBRACIJA NEDINGO.KAI MASINA GREITEJA IR PASIEKIA GREITI 60 KM/H IKI 65-70 KM/H ATSIRANDA NORMALI VIBRACIJA.AS JAU NESUPRANTU KAS GALI BUTI,KOKIO VELNIO JI SOKINEJA.PADEKIT ,GAL KAS KOKIA PROTINGA MINTI MESTELS.AS JAU NAKTIM NEMIEGU DELSITO SUDO !!!!!!!!!!!! ACIU IS ANKSTO !!!!!!!!!!!! CIA BUTU LAGUNA 2003 METU 1,8 16V
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2011 20:13
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
antoszke rašė:
isjunk caps lokcka gausi velniu nuo kasko tuoj.kaskur kaska girdejau apie smagracius ar nebus ten beda.pabandyk paieska.svarbiausia nervus taupyt.cia tik metalo gabalas.sveikata tai turtas.turesi kantrybes forumas pagelbes.tik leetaaiiii.
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 09:06
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 10:34
Pranešimai: 75
Liambda zonda reikia bandyt tikrint .
Alus - tai LT ekonomika .
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 09:11
Lag18 rašė:
Liamda zondas niekuo dėtas. Jį aplamai gali atjungti ir nieko nepastebėsi ...,nebent pastebės "piniginė". :D
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 16:32
Užsiregistravo: Sek Spa 24, 2010 09:33
Pranešimai: 33
Pas mane lygiai tas pats su megane 2 ,1.9 dci,pakeiciau pagalves pusasi ta ilgesni ,dabar nzn ar kairi keist jis ten visai nekliba,jai surasi beda butinaiu parasyk ir man
Ar pusasius naujus dejai?
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 23:16
Pranešimai: 12
nea as pusasius dejau is sroto.bet nieko tai nepadejo,ar su senais pusasiais purte,ar kitus idejau tas pats sudas.....
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 00:22
Užsiregistravo: Pen Kov 30, 2007 18:39
Pranešimai: 128
Ratas buktuotas :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 02:16
Užsiregistravo: Šeš Bir 04, 2011 06:28
Pranešimai: 17
sveiki.man safranei buvo,nuo 80 iki 100 vibracija atsirasdavo 120 , 130 greitis vibracija dingsta.pas tave taip pat ir yra.
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 13:55
Pranešimai: 33
Pas mane ta vibracija imant greiti,ant visu pavaru,aisku kai didesnis greitis apie 130 jinai jau gerai isibegejus vibracija diongsta,bet jai i kokia ikalne ir reikia laikyt ant tempimo tai dreba,as tai irgi desini pusasi srote pirkau,bet kai meistrai pasake,kad gali but blogas srote nupirkau nauja ir tas pats sudas,tai dabar sako,kad kairys tai nupirkau srote ,tas pats,sako nauja pirk vel,tikrai nepirksiu nes pagal uzsakyma neina po to jo grazint o 800 litovsu,jis nejuda visai bus kaip su desiniu,nzn is kur ta vibracija gali but,gal i kokia sostena nuvaziuot ,kad paziuretu,gal ten geresni meistrai? nes kruva pinigu palikau,o gedimas nepasalintas
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 15:58
Pranešimai: 17
Min1984 rašė:
as kai anksciau rasiau kaip man buvo,tai celenblokai buvo blogi.
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 19:41
Pranešimai: 33
nea cia pas mane ne salenblokai,kazkas rimciau,itarciau gal smagrati ar koki greiciu deze ,purkstukus :?: gal kam kazkas panasiai buvo rado gedima
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 20:45
Pranešimai: 12
o tai ka smagratis, nuo ko jis gali purtyt masina!!!!????
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 20:47
Pranešimai: 17
Min1984 rašė:
nu purkstukai tikrai negali buti.gal sakyciau kad greiciu dezej yra kokia broblema,arba granatos.
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 21:50
Užsiregistravo: Ket Bir 09, 2011 20:45
Pranešimai: 9
Trafike buvo bėda važinėjau gal kokius 1m su šia problema. Išlindo bėda: Subyrėjo granata,vidinė prie greičio dėžės.
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 22:08
Pranešimai: 33
Bet as desini pusasi su granatom nauja idejau,o kairi srote nupirkau idejau,nieks nepasikeite :banghead:
re antoszke ,girdejas,kad tam smagratyj spyruokles stovi ir jai kokia nutruksta tai tada purto masina ant apkrovu,gaunasi disbalansas,na bet turetu but girgzdesys nemalonus garsai,pas mane tai tokiu nera tai net nzn
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2011 08:58
Pranešimai: 12
[nu as palindes po masina girdziu kazkoki negera garsa,tai tikriausiai ir bus smagratis parejas pas mane.na teks keisti nes jau tiek sveikatos suede ta vibracija....
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2011 09:30
Pranešimai: 33
Palindus po masina pas mane irgi girdisi specifinis kaip metalas i metala garsas tylus,bet salone tai nesigirdi,irgi negarantuotas del smagracio,bet jai jis tai...ju kainos tai kosmosas nebent nenauja,bet nzn ka nusipirksi ,darbas ir kainuoja jai po to reiks isimt,jai susitvarkysi ar dar ka issiaiskinsi parasyk
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 11:16
Pranešimai: 12
ok !!! jai ka tai butinai pranesiu !!!!
StandartinėParašytas: Pen Lie 01, 2011 20:02
Pranešimai: 239
Na, aš manau ,kad smagtraktis pagal jūsų apibūdinimą
1. Lėtai važiuojant jis daugiau mėtosi- krato
2. Greičiau važiuojant ir pakėlus apsukas tj jis šiek tiek išsibalansuoja ir sumažėja vibracija.
Stebuklų nebūna.... Sėkmės.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 20:21
Ernis4x4 rašė:
Nesamonė.Jis šiek tiek išsibalansuoja. :) :) :) :) Išsibalansuoja,tai bus dar blogiau.Kaip jis gali išsibalansuoti? Ratas gali išsibalansuoti,kaip nukrenta blogai uz klijuoti svareliai.Ratą reikia išbalansuoti ar subalansuoti? :) :) :) Aš laikausi Nagano nuomones.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 20:51
Pranešimai: 239
Jei sakei pakeitei pusašius visus ir vidines granatas tai tavo manymu kas daugiau gali būti? Nu pažiūrėsim kas bus teisus. Duok dieve, kad klysčiau. P.S. Priesš dvi dienas analogišku gedimu buvo atvaževęs klijantas - buvo ta bėda ką aš sakau. Matai aš nekoks pasakorius, labiau gyvai sekasi pasakoti ir aiškinti. Sėkmės.
StandartinėParašytas: Sek Lie 03, 2011 21:14
Pranešimai: 33
O negali buti kalti purkstukai ?
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2011 11:04
Pranešimai: 195
Čia greičiausiai bus ne smagratis, o diskatorius. Smagratis paprastas metalo blynas ir tiek, o diskatorius tai jau su vyjebonais. Dyzeliams smagratis padarytas plaukiojantis, kad atleidžiant sankabą nedaužytu, o auto pradėtu važiuoti švelniai. Šitas pribombasas praktiškai visų markių automobilių dyzeliams įdėtas. Energetikas sakė keitė visą komplektą espacui IV (diskatorius, sankabos diskas, išminamas guolis) sumokėjo 600 lietuviškų.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2011 11:15
Pranešimai: 33
cia eina dvigubos mases smagratis viduja jo spyruokles,o vat diskatorius cia ir yra metalo blynas
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2011 13:10
mindasas 3 rašė:
Guolio nekeiciau, jis dar papildomai virs 300 Lt kainavo :wink:
StandartinėParašytas: Ant Lie 05, 2011 14:27
Jūs atkreipkit dėmesį į temos pavadinimą... :!: Čia kalbama apie benzininius ,o ne apie dyzelinius variklius. Prašom diskutuoti į temą.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 15, 2011 22:25
Užsiregistravo: Tre Rgs 29, 2010 00:15
Pranešimai: 25
antoszke rašė:
Man buvo siu espace III 2.0 8 v benzinas toks bajeris, kad reikejo keisti desni pusasi. Nusipirkau is sroto-taupymo sumetimais, kai pradejau vaziuoti visais begiais siubavo masina buvo ta neapsakoma vibracija. Iseme man ta pusasi ir vidineja granatoje ten prie greiciu dezes buvo suvaryta kryzme su granatos sienelemis, teko pirkti nauja ir jokiu problemu :)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 16, 2011 08:42
antoszke rašė:
Pasižiūrėk,ar nekliba dešinė vidinė granata ant šlicų,kur iš greičių dėžės išeina :idea:
