Dabar yra Pen Spa 30, 2026 17:43
 Pranešimo tema: Espace III...Vanduo salone
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 15:48
Užsiregistravo: Sek Sau 09, 2011 13:08
sveiki. labai reikia pagalbos! po lietaus suslapo dugnas is vidaus po vairuotojo kojomis. kas gali buti ir kaip sutvarkyti??? itariu, kad gal uzsikimso vandens nubegimo latakai. gal zinot kur ju ieskoti ir kaip sutvarkyt viska? gal turit kokiu nuorodu su kebulo shemomis? o gal tai visai ne ta problema? aciu is anksto.
 Pranešimo tema: Re: espaceIII slampa dugnas
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 16:00
Patikrink vairo guma kuri prie pedalu yra.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 16:02
Užsiregistravo: Sek Vas 07, 2010 19:48
Pranešimai: 65
sveikas. man buvo tokia pati situacija, tik slapo keleivio puse. pasirodo soninis langelis buvo blogai klijuotas, tai teko perklijuoti ir problemos baigesi :D gal ir tau ta pati problema, dar as tikrinau pildamas vandeni is lauko ir pamaciau kaip bega per langelio vidu per kilimo virsu zemyn.
Espace /// 2.0 16 V
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 17:17
Galimas dar vienas varijantas-oras,salono šildymui ir kondicijonavimui paimamas pro groteles veidrodžių korpusuose.po sparnais yra dėžės,kur oras atskiriamas nuo ten patenkančio vandens.Jeigu užsikimšo drenažas,tai vanduo pribėga pro salono ventiliatoių.Arba užsikimšo kondicijonieriaus garintuvo drenažas...nors tada turėtų šlapti abi grindų pusės,nes garintuvas yra prietaisų panelio centre :?
 Pranešimo tema: Re: espace III slampa dugnas
StandartinėParašytas: Sek Geg 22, 2011 13:37
kad suslapo tik pries kokia gera savaite(pries tai kelias dienas palynojo, gal tai tik sutapimas)pries tai niekad to nebudavo. na reiks uzmest aki kaip ten kas.
P.S. aciu uz info. zinosiu bent ka reikia patikrint.
StandartinėParašytas: Ket Bir 23, 2011 14:06
Užsiregistravo: Ket Vas 22, 2007 19:02
Pranešimai: 239
Jau kažkada rašiau šiame forume: nuimi priekinius valytuvus pilnai, nuimi plastmasę, esančią po valytuvais ir išvalai švariai po plastmase esnačią erdvę, bei tarpelius tarp priekinių sparnų (ten bus pilna lapų, spyglių ir jų supuvusios masės). Viską surenki, išdžiovini saloną ir džiaugiesi sausuma.
Espace III "The Race", 2.2 dci; Clio II, 1.2 16V.
