Dabar yra Ant Spa 27, 2026 19:39
StandartinėParašytas: Sek Rgs 11, 2011 00:37
Užsiregistravo: Pen Rgp 12, 2011 14:16
Pranešimai: 8
Naujausias rebusas tikriems renault ekspertams :)
Istorija dabar kartojasi kas diena:
Isedu i savo Clio 03 1149cc 16v, pasuku rakteli uzsikuriu iskart (arba ne... tuo atveju dar 2-3 kartus pasukineju rakteli pirmyn atgal duodamas siurbliui papumpuoti papildomai, o tada tikrai uzsiveda) (cia tuomet kol dar variklis visai saltas is po nakties) ir vaziuoju be problemu... kol netenka kur sustoti ir uzgesinti variklio, o tada gali daryt ka tik nori: pumpuoti, jungineti imobilaizeri, akumo laidus ir visa kita, niekas nepadeda... nesikuria, nors jokios ispejamosios lemputes skydelyje neatsiranda, starteris suka kaip pasiutes, kuro pilnas bakas, siurbliukas burzgia, bet ne burbt... (tiesa iskyrus labai trumpai pavaziavus vos 1-2min, ir uzgesinus, kol dar variklis neisilo kaip reikiant, dar pavyksta uzvesti) tas pat po 0.5val, 1val, 1.5val... tik po kokiu 2-3val, kai variklis visai uzsales, vel uzsiveda kaip niekur nieko!
StandartinėParašytas: Pir Rgs 12, 2011 23:45
Pranešimai: 239
Aš manyčiau, kad sugedo :D Imti siurblį statyti ant stendo... Ir numanau kas jam gali būti. Sėkmės.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 21:42
Pranešimai: 8
Siandien ryte dar juokingiau nutiko... uzsikure saltas, bet po keliu sekundziu uzgeso, ko anksciau niekad nebuvo nutike... vel uzkuriau, tik is kart po to uzsidege skydelyje el.gedimo zenkliukas, ko nebudavo anksciau! kadangi variklis veike ir reikejo i darba, isvaziavau su tuo deganciu zenkliuku. Visa kelia (apie 50km) vaziavau lyg rankini uztraukes- 50-60km/h greiciu nors spaudziau gaza iki dugno! I kalniukus isvis iki 25-30km/h greitis krisdavo, apsukos kilo tik iki 2000rpm, tik i pakalne isibegedavo iki 3000rpm ir iki 80km/h, po to vel vos juda... zodiu vaziavau lyg po vandeniu plaukiau...
Jau galvojau visai masinai blogai... bet po darbo uzsivede kaip niekur nieko, jokiu zenkliuku, jokio oziavimosi, skrido kaip ir turetu... :roll: palikau visai pasimetes kas cia per juokai su tuo mano clio buvo :shock:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 22:04
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
Čia gi Renault, viskas įprasta :) Man panašiai buvo, praeitą žiemą, tik aš dar išsiaiškinau kad grybą pjovė slėgio daviklis, bet kas jam buvo tai neaišku, po to atjungus EGR vėl viskas susitvarkė, bet degė check engine, atšilus orams vėl pasijungiau, bet jis tik trumpam užgeso ir vėl užsidegė, taip ir nežinau ar verta važiuot pasižiet ar ne, visgi atsibodo už diagnostikas pinigus mėtyt, taip jau važinėju su check engine virš metų :D
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 24, 2011 22:05
Pranešimai: 8
pakeiciau kuro siurbli, tai is esmes problema susitvarke... vedasi dabar visada, tiek saltas, tiek karstas... karstas dabar net geriau! :D o salta visgi kartais tenka dar "papumpuoti" siurbli... :? mano galva cia dazkokia likus problema su kuro slegio palaikymu kuro padavimo sistemoj, nes kai kada dabar sustojus ir vel vedant varikli siurblys vos sekundei uzteli ir uzsiveda, o truputi ilgiau pastovejus ir vel vedant sirbys jau uzia apie 5sek (tai yra jau truksta slegio kuro sistemoj)... dabar jau ekstrasensu galiu pabut, kai siurblys tik uzteli trumpai- garantuotai uzsives, kai ilgiau, vienas dievas zino... 8)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 25, 2011 08:18
Pranešimai: 239
Sėda kuras atgal į baka atgalinį vožtuvėlį pastatyk ir tada problemos baiksis.
