Dabar yra Sek Spa 11, 2026 23:29
 Pranešimo tema: Laguna'99 1,8 8V...Nesikuria
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 14:23
Užsiregistravo: Šeš Rgs 11, 2010 20:02
Pranešimai: 41
Sveiki forumieciai yra dilema.Zodziu taip,Laguna 99m 1.8 v8 variklis benzas-dujos.Vazineju tiek benzu tiek dujom,atvaziuoju i miesta ir pastatau porai valandu,ateinu kuriu ant benzino ir nieko...suka ir viskas,net negriebia,nors visada kurdavosi is puse apsisukimo.Siaip ne taip uzkuriu ant duju,ant duju dirba gerai.Ipilu benzo,nes pirma mintis kad baigesi,bet situacija ta pati,nesikuria ant benzo suk nesukes,vaziuojant perjungiant ant benzo ir paburbuliuoja ir uzgesta.Beje ant degimo pasuku rakta,siurblys turi zysti? nes pas mane jokio garso is jo. Kokios mintys?
Paskutinį kartą redagavo Ka10 Sek Sau 29, 2012 09:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Nesiveda Laguna 99m
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 14:28
Ka10 rašė:
siurblys , jis turi zysti
Užsiregistravo: Sek Lap 13, 2011 13:41
Pranešimai: 26
Gali buti siurblys arba purkstukai. Pajunginek degima ar net pamegink westi ant benzino,tada iskart atidaryt kapota ir atlaiswink biski benzino imetimo slangele,jeigu spaudimas duos su oru ir bezinu ,reiskia siurblys weikia. tada purkshtukai speju. O ant duju ,kad neusiweda,tiesiog gal sumaisai benzina su dujom,po to nei ant to nei ant to neuzsiweda. Jei ka siurbliuka turiu gera lagunai.
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 14:51
Pranešimai: 41
Ant duju vedasi ir vaziuoja.Kiek tikrinau ar ateina srove iki siurblio tai nieko.Gal yra kur kokia siurblio rele arba gal kokie saugikliai,jei taip tai kur?
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:25
Pranešimai: 26
Kai degima ijungi gale suzizimas girdisi toks?
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:30
Pranešimai: 41
Sauciuz rašė:
Jokio garso...
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:33
Pranešimai: 26
Reikia kaip sakai itampa neateina iki siurblio tada. Ziurek laidus,nelb zinau kur jie rasis ten pas tawe, siaip eina tokia fishke pro zapaskes korpusa,megink atsekt laidus. kazkur bus laidas nupuwes/nutrukes arba rele. o tikrinai itampa ant degimo ?
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:37
Pranešimai: 41
Sauciuz rašė:
Laidus tikrinau atrodo lyg ir normaliai,fiskes ir perejau,saugiklius viduje ir po kapotu 30-60 tikrinau atrodo normalus. kas dar jai gali buti...
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:43
Pranešimai: 26
Bet itampa neateina iki siurblio??
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 15:48
Pranešimai: 26
ant degimo tikrink tik
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 16:43
Pranešimai: 41
Issiemiau siurbli,pajungiau ant akumo - veikia.Idedu atgal ir veikia,taip ir nesupratau kas cia buvo,dabar kuriasi.
StandartinėParašytas: Tre Sau 18, 2012 20:39
Ka10 rašė:
Aš suprantu kas buvo. :D :Problema pasikartos.Patikek.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 15:19
Pranešimai: 41
Ka10 rašė:
Raskila pasidalink mintimis,problema vel ta pati,nebedirba siurblys.
StandartinėParašytas: Sek Sau 29, 2012 09:34
Pranešimai: 41
Gal kam dar yra kokiu minciu kas jai galetu buti,patarkit renault zinovai.
StandartinėParašytas: Sek Sau 29, 2012 12:12
Pranešimai: 464
Ka10 rašė:
paziurek dar duju rele kur benzino purkstukus atjungia? nes pas mane panasi beda buvo o pasirodo rele siek tiek issitraukusi labai nezymiai ir nesikuria
o jei dar ne tai manau turi pereiti visus iki siurblio kontaktus sutepti
StandartinėParašytas: Sek Sau 29, 2012 15:10
Pranešimai: 41
aivar8s rašė:
Ka10 rašė:
O kaip ji mazdaug atrodo,tai ne ta tokia keturkampe dezute? Pas mane ir mintis yra kad bus koks kontaktas nekontaktuojantis,tik nezinau kur toliau nuo siurblio veda ir kur tikrinti.
StandartinėParašytas: Sek Sau 29, 2012 16:32
Pranešimai: 464
jo tokia keturkampa dezute i ja turi ateiti 4 laidai
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2013 16:40
Užsiregistravo: Ant Rgs 07, 2010 07:23
Pranešimai: 29
Sveiki, man taip pat atsitiko kaip anksčiau Raskila buvo minėjęs ("Aš suprantu kas buvo. :D :Problema pasikartos.Patikek."): rudenį pasikeičiau atrestauruotą benzino siurblį į baką - neveikia, vėl išėmiau- pajungiau trumpam prie akumo-veikia. Įdėjau į baką, suveikė ir veikė iki pat praeito šeštadienio.
Šeštadienį iš ryto kurt - jokio garso iš bako pusės.Matuoju, įtampa neateina iki siurblio.Pajungiu tiesiai nuo artimiausios lemputės, siurblys suveikia.Pamatavau visus saugiklius, viskas gerai. Taip 45 min kankinausi, po to nei iš to ėmė ir suveikė, užsikūrė. :!:
Visažini meistre Raskila prašau padėkit !!! Ką turėjai mintyje, kas per mistika?
Dujų įrangos nėra.
Megane I ph2 2001m; 1,6 ltr 16V
Laguna I ph2 1998m; 2,0 ltr 84kw
StandartinėParašytas: Tre Vas 06, 2013 19:56
Užsiregistravo: Ket Geg 03, 2007 17:47
Pranešimai: 28
Ka10 rašė:
Sveiki, ar kas žino atsakymą be Raskilos ?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2014 13:21
Pranešimai: 29
Aš suprantu kas buvo. :D :Problema pasikartos.Patikek.[/quote]
Sveiki, ar kas žino atsakymą be Raskilos ?[/quote]
Na, kadangi jau važinėju apie 3 mėn. ir problema nesikartoja galiu pranešti kur buvo bėda.Vairuotojo pusės slenksčio priekyje, po apdailos plastmase yra jungtys, ten ir nebuvo kontakto, nors ir kontaktai nepabalę, neaprūdyję. Laidai storiausio skerspjūvio.
