Dabar yra Pen Spa 30, 2026 01:46
StandartinėParašytas: Ant Gru 04, 2012 12:58
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2012 12:41
Pranešimai: 7
Laba diena,turiu problema nesenai nusipirkau Senica,pasikeiciau tepalus,filtrus,vairo trauke ir taip toliau,jau varant auto pas meistreli Reno uzgiso is naujo uzvedziau viskas OK,bet pasijemus is meistrelio autikas vaziuojant trukciojo,giso variklis,seip taip atvaziavau iki namu dar pilnai nedavaziavus iki namu kiemo auto visai nesivede yra signalizacija tokia su slapukais tai ji gal cia durnavoja? Ar cia kitos bedos? Aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: Ant Gru 04, 2012 13:01
Kelinti metai? Koks variklis?
StandartinėParašytas: Ant Gru 04, 2012 18:54
Pranešimai: 7
Naganas rašė:
2 litrai benzas,98 metai
StandartinėParašytas: Tre Gru 05, 2012 10:23
Užsiregistravo: Pir Vas 14, 2011 21:42
Pranešimai: 95
Pradeciau nuo signalizacijos
Scenic 2000 1,9 DTi
Toyota verso 2009 2,2 D4D 100kw
StandartinėParašytas: Tre Gru 05, 2012 11:20
Pranešimai: 7
arunaskeras rašė:
Taip ir darysiu dar diagnostika atliksiu tik meistrelis ne koks,nuo jo nudegti teko,suteiksiu jam dar viena sansa :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 05, 2012 14:29
Užsiregistravo: Sek Bir 07, 2009 18:08
Pranešimai: 213
Aš pradėčiau nuo alkūninio veleno daviklio, arba kitais žodžiais - holo daviklio. Sc '99 APD labai panašiai buvo ir kaltas jis buvo (skilęs). Be abejo, gali būti ir kitų priežasčių.
paieška:
search.php?keywords=alkuninio+veleno+daviklis&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
Citroen C4 Picasso 2007 1.6 HDi tivoli blue
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
Ex Renault Megane Scénic 1.6e '99, lavender blue.
StandartinėParašytas: Tre Gru 05, 2012 18:11
Pranešimai: 95
Moletiskis rašė:
arunaskeras rašė:
Meistra butu geriau pakeisti nes jei viena karta nukentejai, tai gal antra karta nebelipk ant to pacio greblio :D
Scenic 2000 1,9 DTi
StandartinėParašytas: Ket Gru 06, 2012 10:18
Pranešimai: 7
Taip ir darysiu dar diagnostika atliksiu tik meistrelis ne koks,nuo jo nudegti teko,suteiksiu jam dar viena sansa :)[/quote]
Meistra butu geriau pakeisti nes jei viena karta nukentejai, tai gal antra karta nebelipk ant to pacio greblio :D[/quote]
Tai,kad Molėtuose nera daugiau diagnostikos yra dar vienas vyriokas kuris daro diagnostika,bet Reno programos nera,o sitas meistrelis sako patobulėjo.....pažiurėsim jai ka į Utena vešiu yra čia uteniškiu?
Ps: Dar nenusprendziau ar iki meistrelio auto vežti su traliuku ar traukti nes automatas....vieni sako 20-30km galima traukti kiti sako,kad iš viso negalima traukti,o pas mus traliukas mieste,kad pavežioja ima 70-80lt
StandartinėParašytas: Ket Gru 06, 2012 10:45
Pranešimai: 7
Sebastijonas rašė:
paieška:
Jau baisoka darosi kokios kainos to daviklio? Mano Renuske su automatu
StandartinėParašytas: Ket Gru 06, 2012 16:35
Pranešimai: 260
pas mane 1,9 dti ne automatas :) bet as uz ta davikli + daba mokejau 150lt. Bet man nesikurdavo is pirmo sykio o is antro be problemu (kai uzsikurdavo apsukos sokinedavo).
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
StandartinėParašytas: Ket Gru 06, 2012 17:38
Pranešimai: 213
Moletiskis rašė:
Sebastijonas rašė:
paieška:
Toks daikčiukas turi būti prisuktas prie pavarų dėžės, maždaug ties ta vieta kur susijungia variklis su pavarų dėže ant viršaus. Pirmiausiai tu susirask tą daviklį (turėtum nesunkiai rasti, jis praktiškai atviras), užkurk mašiną, paklibink žėk kas darosi, gal gęsta. Nusiimk, nuvalyk, uždėk. Gali ir nieko nekainuoti. Mano 1.6e Scenic irgi būdavo neužsikuria, užsikuria iš kažkelinto karto, tai užgęsta. Paskaičiau forumą, nusiimiau tą daviklį, buvo aplipęs metalo drožlėmis, nuvaliau, uždėjau atgal ir daugiau jokių neužsikurimų ar užsikurimų iš n-karto nebeliko. Na jei tai nepadės, ar daviklis mechaniškai pažeistas, tai reikės naujo, arba šrotinio, bet nepamenu kiek jis ten kainavo. :sm004:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 08, 2012 12:58
Pranešimai: 7
Toks daikčiukas turi būti prisuktas prie pavarų dėžės, maždaug ties ta vieta kur susijungia variklis su pavarų dėže ant viršaus. Pirmiausiai tu susirask tą daviklį (turėtum nesunkiai rasti, jis praktiškai atviras), užkurk mašiną, paklibink žėk kas darosi, gal gęsta. Nusiimk, nuvalyk, uždėk. Gali ir nieko nekainuoti. Mano 1.6e Scenic irgi būdavo neužsikuria, užsikuria iš kažkelinto karto, tai užgęsta. Paskaičiau forumą, nusiimiau tą daviklį, buvo aplipęs metalo drožlėmis, nuvaliau, uždėjau atgal ir daugiau jokių neužsikurimų ar užsikurimų iš n-karto nebeliko. Na jei tai nepadės, ar daviklis mechaniškai pažeistas, tai reikės naujo, arba šrotinio, bet nepamenu kiek jis ten kainavo. :sm004:[/quote]
Aciu pameginsim,jei ka parasysiu,kaip sekesi....pirmadieni bus aiskiau
StandartinėParašytas: Ant Gru 11, 2012 17:20
Pranešimai: 7
Reno pajudejo is mirties tasko:) Viskas tvarkoje,kaip ir saket buvo alkuninis velenas,bet neitrukes,bet laidai atsikabine sujunge ir viskas ok.Aciu uz pagalba
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
