Dabar yra Pen Spa 30, 2026 23:17
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2013 18:05
Užsiregistravo: Tre Sau 09, 2013 21:36
Pranešimai: 5
Užvedus variklį neįsijungia ekranas ir neveikia radijas. Gal kas žinote kas galėtu būti ?
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2013 21:16
fabas rašė:
Tai gal isjungtas uztat ir neisijungia. Valdymas prie vairo yra? Nuspaudes palaikyk kuria nors knopke po kelias sekundes - turetu isijungti :roll:
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2013 21:27
Pranešimai: 5
fabas rašė:
palaikius pasigirsta pyptelėjimas,bet niekas nesikeičia
StandartinėParašytas: Šeš Sau 12, 2013 09:10
fabas rašė:
Po pyptelejimo lyg ir turetu isijungti. Gal "mires" pats ekranas ar koks maitinimas iki jo nedaeina? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Sau 13, 2013 10:24
Užsiregistravo: Šeš Rgs 19, 2009 19:06
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Skydelis remontui scenic liga
Renault Laguna II Grandtour 2003 1.9 dCi 120ps F9Q750 Privilege+CAN CLIP
StandartinėParašytas: Ket Sau 17, 2013 19:55
Pranešimai: 5
fabas rašė:
Padare diagnostika,bet nieko nerado.Ko gero bus ekranas ''mires''.Gal kas zinote ar bandyti remontuoti,ar ieskoti kito ir kiek tai kainuotu.
StandartinėParašytas: Sek Sau 20, 2013 17:44
Užsiregistravo: Pen Bir 18, 2010 19:04
Pranešimai: 83
parase kad skydelis mire, 60lt panevezy
ANYKSCIAI
StandartinėParašytas: Tre Sau 30, 2013 19:15
Pranešimai: 5
omas rašė:
Sutvarke tv meistras,buvo sudeges sroves stabilizatorius,kainavo 40 lt.
StandartinėParašytas: Pir Lie 22, 2013 18:22
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 20:29
Pranešimai: 15
man panasi problema laguna 03, tik kad pas mane mage kita ideta, bet viskas veike puikiai ikisi kortele uzsidega displejus rodo valandas temperatura, istrauki kortele uzgesta viskas db displejus sviecia ir viska rodo tik ijungus sviesas o mage reikia ijungti nuspaudus mygtuka taip pat ir isjungti nuspaudus mygtuka o jei uzkuri masina radija uzgesta ir vel reikia ijungti, pamatavau srove laiduose tai atminties laidas srove ateina o i 12+ niekas neateina galvoju kame saknys? gal kokia relyte yra tam reikalui ? ir dar nustojo pypikas veikti ir ausinimo ventiliatorius neisijungia nzn gal tik sutapimas...
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 31, 2013 19:19
Užsiregistravo: Tre Rgp 14, 2013 11:33
fabas rašė:
omas rašė:
Pas mane scenic '97 idomi probleme su magu ir prietaisu skydeliu. Vaziuojant daznai issijungia ir vel isijungia magas, lyg kurnors butu itampos suolis, kartu su magu sumirkcioja ir prietaisu skydels. Gal cia yra taip pat kaltas sroves stabilizatorius. Kaip patikrinti ar jis yra geras?
