Dabar yra Sek Lap 01, 2026 20:59
StandartinėParašytas: Pen Rgp 30, 2013 10:57
Užsiregistravo: Tre Vas 29, 2012 15:50
Pranešimai: 9
gavau sutvarkyt Renault Clio 2003 1.5 dCi 48kw. Svarbiausia problema: akceleratorius.
Kartais užeina ir nebereaguoja į gazo paspaudimą. Po to pati pasigazuoja ir vėl tas pats. Diagnostika nieko ta tema nepasakė. Robete sakė, kad gali būti gazo potenceometras. Naujo kaina ~500 Lt. Tai dabar klausimas ar tikrai jis ir gal geriau naudotą pirkti?
Antra problemytė: užsivedus po ~30 sek užsidega pakaitinimo žvakių lemputė. Padega ir užgesta. Kartais rimčiau spustelėjus tapkę taip pat užsidega. Kas čia gali būt? Kiek domėjausi, tai sakė gali būti kuro filtre vandens, tai todėl čia taip.
Nu ir paskutinis klausimas: kaip pakeisti temperatūros daviklį? Vos tik užvedus rodo 90C, pavažinėjus kyla iki 120, užsidega STOP ir variklio lemputė. Pastabdžius kartais ta temperatūra nukrenta :D Daviklis jau nupirktas, bet kaip keist - nė neįsivaizduoju.
Dėkui už pagalbą.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 30, 2013 16:19
esnyper rašė:
Dėkui už pagalbą.
neskubek iskarto keisti gazo pedalo patenciometro 1 ji galima nesunkiai patikrinti oscilloskopu 2 neturint oscilloskopo galima nesunkiai patikrinti multimetru 3 gali buti problema jungtyse ir pravodkeje nuo patenciometro iki ECU
kitas dalykas del zvakiu lemputes uzsidegimo ir diagnostikos
1 ta lempute atitinka kituose modeliuose check engine lempute 100% klaidu turi rasti 2 pasidaryk diagnostika su renault can clip diagnostine iranga daug skenneriu ar "kombainu" su renault ir ypac dyzeliais nedraugauja nieko neispesa arba meta klaidas kuriu net negali buti..... 3 reiketu nepamirsti ir gyvus parametrus paloginti vien klaidu nuskaitymas bergzdzias reikalas....
na jei neisivaizduoji kaip pakeisti davikli gal nereiktu isvis ranku kisti ir atiduoti i patikimas rankas kad sutvarkytu? :D
StandartinėParašytas: Pen Rgp 30, 2013 17:52
Pranešimai: 9
Pasikeičiau daviklį, darbo buvo kokios 2 min. Tiesiog prieš darant norėjau pasiklausti gal yra kokių smulkmenų.
Dėl diagnostikos, užteks VAG COM KKL laido?
StandartinėParašytas: Pen Rgp 30, 2013 20:30
Dėl diagnostikos, užteks VAG COM KKL laido?[/quote]
reikia renault can clip VAG,as nepades , pasiziurek az
StandartinėParašytas: Pir Rgs 02, 2013 16:40
Užsiregistravo: Tre Rgp 21, 2013 17:23
Pranešimai: 8
jawnas teisus del pedalo,neskubek keist ismesi pinigus i bala.daug niuansu visokiu su tuo pedalu yra.man gazo nepriimdavo isvis dirbo ant laisvu apsuku,keiciau pedala ir nieko.siandien pakeiciau auksto spaudimo pompos temperaturos davikli (toks zalias) gazas atsirado viskas veikia vaziuoja puikiai (tik ar ilgam nezinau,bijau uzpult uz akiu :) ) nes man budavo gazas atsiranda vazineji ir gali prapult.taip kad su pedalu neskubek,gali but kitas gedimas kompjuteris blokuoja ir nelieka gazo kad varikliui nepakenkt.
