Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 18:16
 Pranešimo tema: Laguna II...ABS blokas
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2014 23:32
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2010 13:42
Pranešimai: 39
Sveiki. Laguna II 2,2dci 2003m. Ar tinka ABS blokas kur vamzdeliai i ratus iseina nuo 1,9dci varikliu automobilio? Elektrikas dare diagnostika ir sake kad blokas stringa. ir man tai dega lemputes tai ne. Bande su kompu pratestuoti varikliuka ABS bet jis nei garselio nepaleido. Buvo dauztas tas kampas, nuo to ir prasidejo bedos.
Renault laguna II 2.2dCi Juoda
 Pranešimo tema: Re: abs blokas
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2014 23:49
audregeris rašė:
ziurek pagal kodus ant bloko o seip man rodos ejo 2 ar 3 varijantai is atminties kiek prisimenu TEVES ir G60 sistemos..... man rodos ir i benzinus ejo tie patys tik reikes konfiguracijoje pakeisti pora parametru jei elektronine dali irgi keisi....
 Pranešimo tema: Re: Laguna II...ABS blokas
StandartinėParašytas: Pen Kov 28, 2014 08:20
Pranešimai: 39
Aisku, dekui uz paaiskinima. Tai kaip supratau galima tik vien varikliuka pakeisti? jei nuo dyzelio pirksiu bloka visa tai nereikes pririst?
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2014 07:36
Pranešimai: 39
Bandant numauti fiske nuo abs bloko nuluzo dvieju laidu kistukai. Dabar nebeveikia abs. Ir nuo to karto tik uzkurus masina po 5-10sekundziu pasunkeja vairas (tiesa po nakties ar ilgo stovejimo buna gerai, tik jei uzgesinai ir vel uzkuri tada pasunkeja). Ar tai gali itakoti neveikiantis abs? Pakeitus ji turetu atsistatyti viskas kaip buvo? Ar ir vairo stiprintuvas mirsta :)?
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2014 18:29
nepergyvenk. pasunkejusio vairo priezastis ta pati - abs blokas.
kas tau stringa? elektrine dalis, ar mechaniskai?
jei mechaniskai, tai keisti visa bloka reikes. jei elektrine dalis stringa, turi issiaiskinti ar uzteks varikliuko ar reikes elektrine dali keisti.
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2014 22:44
Pranešimai: 39
supersize rašė:
Aciu kad nuraminai :) Stringa varikliukas. ji bande pratestuot kompu bet jis nei krust, net nesuurzgia. Dar kaip ir rasiau is bloko isitrauke du laidu fiskiu lizdai. tai visa bloka keisiu. Aciu.
StandartinėParašytas: Pir Bal 14, 2014 23:11
Pranešimai: 351
Nesuklysk keisdamas. Yra 3 rūšys ABS. ABS be ESP, ABS su ESP iki 2001 06 ir ABS su ESP po 2001 06. Jei automobilis su ESP teks prikalibruoti vairo juostą.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2014 07:17
Pranešimai: 39
juozas rašė:
Kaip kalibruojama vairo juosta? kompu? Gerai kad pranesei kad nuo 2001 keiciasi. Pas mane su ESP 2003m.
StandartinėParašytas: Pen Bal 25, 2014 07:30
Pranešimai: 39
Ar tiktu man toks blokas? Ant jo uzrasyta :
Ate Controler
ABS/ADAM
10.0960-1412.3
8200 053 422
DE ABS
P5CT2AAY1
10.0206-0014.4
o pas mane:
Ate Controler
CDC/ADAM
10.0960-1423.3
8200 159 837
DE CDC
P5CT2AAY4
10.0206-0105.4
StandartinėParašytas: Pir Bir 30, 2014 23:40
Pranešimai: 39
Išsprendziau bedas. Pakeiciau i toki pat ABS bloka, tik is espace. Ir jis buvo kaip ir mano 2003m. Bet dege esp zenkliukas ir neveike esp, o abs veike. Elektirkas prisijunge prie abs bloko ir nustatymuose pakeite variklio koda, bet nepadejo. Tada rado kad abs blokas mato kaip automatine pavaru deze, pakeite i mehanine ir bedos baigesi. Aciu uz pagalba :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 07, 2014 11:08
Pranešimai: 351
audregeris rašė:
Jei teisingai supratau, pagal parašymą, elektrikas sutvarkė automobilį mokslinio baksnojimo metodu. :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Lie 10, 2014 07:42
Pranešimai: 39
Jo, viska kompu darė :)
