Dabar yra Pir Bal 29, 2024 10:33
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 15:49
Užsiregistravo: Pir Rgp 17, 2015 15:30
Pranešimai: 5
Sveiki, į preitą temą žmogus atsakė tai supratau, kad neapsimoka :D Tai va turiu naują klausimą... Kliba vairo stiprintuvo guolis (tas kur diržas sukas) Servize sakė dėl jo gali veikt stiprintuvas ne taip kaip turi būt. Tad pasakykit man, ar guoli užtektų pakeist, ar reikia pirkt naują stiprintuvą iš laužo?
Paskutinį kartą redagavo Justelio51 Pir Rgp 17, 2015 16:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 16:00
sudraskys tau ta filtra kai dujos saus.......... geriau investuok i zvakes/zvaklaidzius, susireguliuok dujas tai yra panaikink priezasti del ko shaudo.....
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 16:30
Pranešimai: 5
Žvakės naujos, Žvaklaidžiai taip pat. Dujas tikbeliko normaliai sukoreguoti. :D O dėl vairo stiprintuvo nieko nežinai?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 16:48
Justelio51 rašė:
neisivaizduoju apie koki guoli kalba eina.... stiprintuvo siurblio, dirzo itempejo ar dar velniai zino koki...
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 18:19
Pranešimai: 5
Apie vairo stiprintuvo siurblio guoli.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2015 22:22
Pranešimai: 212
Justelio51 rašė:
Del guolio tai stiprintuvo siurblio darbo kokybei dzin. Bet kada tas guolis (klibantis ar uziantis) pabirs - o tada jau turesi problemu ir nemazai: isvarys hidraulini skysti, vairas taps "akmeninis'', bus sunku davaziuoti iki namu ar serviso, dar gali siurblio skyvas pasikreipti, tada numes dirza( gali nutraukti ir pasukti po pagrindiniu dirzu), nustos veikti generatorius it t.t. ir t.t. Jei dabar aisku kad tam guoliui ''kaput'' - kuo greiciau tvarkyk arba keisk visa siurbli (is devetu serijos).
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2015 14:02
Pranešimai: 5
arturas101 rašė:
Justelio51 rašė:
Oh, ačiū, už tokį išsamų atsakymą. Bet esmė tame, kad tas guolis kliba, o vairas, nėra visisškai akmeninis.. Labiau, molinis :D Pasukt sunku, duodi gazo sukasi greičiau, na nes pompa dirba labiau, tai manau logiškiausia, būtų pasikeist visą siurblį stiprintuvo manau, negu ieškot problemos, kuria išsprendus, per keleta dienų gali atsirast su juo kita.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2015 21:12
Pranešimai: 212
Oh, ačiū, už tokį išsamų atsakymą. Bet esmė tame, kad tas guolis kliba, o vairas, nėra visisškai akmeninis.. Labiau, molinis :D Pasukt sunku, duodi gazo sukasi greičiau, na nes pompa dirba labiau, tai manau logiškiausia, būtų pasikeist visą siurblį stiprintuvo manau, negu ieškot problemos, kuria išsprendus, per keleta dienų gali atsirast su juo kita.[/quote]
Tada pasiziurek ir gerai sutepk vairo kryzme ( prieisi is variklio skyriaus apacioje). Cia jau ne pirmam ta kryzmes problema.
