Dabar yra Pen Spa 09, 2026 22:51
StandartinėParašytas: Šeš Bal 16, 2022 15:19
Užsiregistravo: Pen Bal 01, 2022 10:58
Pranešimai: 8
Sveiki.
Turiu kieme Ukmergėje tėvuko paliktą Megane universalą 2000, 1.9 dTi 72kW. 3 metus stovėjo, retkarčiais tėvas prakurdavo, pats nebuvau Lietuvoje šį laikotarpį, tai tik dabar grįžau ir galvoju ar tvarkyti ar ne. Tėvukas vairavo ją 11 metų ir 3 stovėjo. Rida virš 350k. Variklis ir dežė geros, kėbulas nesurūdyjęs praktiškai, tik sparnas vienas priekinis ir gale virš duslintuvo (nepanašu, kad būtų laikančioji dalis). Šiaip visos važiuoklės dalys aprūdijusios, bet nemanau, kad tai bėda, vistiek viskas ankščiau ar vėliau keisis. Įdedu nuorodą į filmuką, kaip viskas po mašina ir iš išorės atrodo, gana baisiai iš pirmo žvilgsnio, bet rūdys paviršutinės.
Kol kas galvoju pasitvarkyti, kad TA praeiti ir tada viską keisti kas išlys po to, neturiu kol kas finansų, kad viską vienu kartu pakeisti, bandau kuo pigiau, bet sau, kad bent porą ar ketvertą metų atlaikytų.
Kol kas TA, kad praeitų man rodos reikės keisti:
Šarnyrai keli bilda, su stabilizatoriais, mažos bėdos tie bildesiai.
Duslintuvas galinis (sako pirkti iš Gariūnų visą už 100 eurų ir nevažiuoti niekur virinti, tik nežinau ar čia jau neprivirinta visko ir ar bus įmanoma pakeisti, patarkite)
Galinio tilto kažkoks strypas tėvas sakė nulūžo, tai nulupo visai, torsionas ar kažkas, sakė nykščio storio strypą išlupo, tai ar tą strypą tik ieškoti ar viso galinio tilto.
Vairuotojo el. lango pakėlimas neveikia (reikės prasiardyti pažiūrėti kame bėda.
Pagrindinį diržą gal keisiu po TA, jei išvis dar praeis TA.
Stabdžiai buvo nauji, bet dabar viskas apkepę, tai gal tiesiog perrinkti ir jei reikės ką keisti, tada pirkti rem.komplektą ar iškart imti rem komplektą. Stabdyti stabdo, tik rankinis neveikia.
Išorė: čia jau kiek daugiau žalias esu, tai nežinau kol kas kaip tvarkyti. Kapotas atsilupęs ir sutrukiojęs, vairuotojo sparnas kiauras, keleivio sparnas buvo lenktas ir atlenktas, tai paskilinėjęs, bet nebaisiai. Buferis priekinis zuikį pagavęs, suskilęs, KAip tvarkyti? Lytuoti, ar tiesiog susegti kažkaip ar kaip. Geriausiai būtų rasti ardomą mėlyną meganę universalą ar paprastą ir pakeisti sparnus, buferį ir kapotą (ar nesikabins prie tokio kapoto TA? Kažkas sakė tik kiaurą sparną užtaisyti ir buferį)
Tai va, kol kas tiek, ką patartumėte? Kur ieškoti ardomų meganių? 3 metus nebuvęs Lietuvoje truputį sunkiai sukuosi be automobilio, gal pagelbėsite kaip kuo greičiau prikelti. Vistiek turbūt verta investuoti 500-1000, bus nemažai važiuoklės dalių pakeista ir nebereikės sukti galvos porą metų ir dėl variklio gal nereikės sukti galvos. Ir ar pavyks man pačiam pasikeisti paskirstymo diržą (efkei senai benzininei keisdavausi pats, dirbęs esu truputį autoservise, kai studentas buvau, tai nebijau pasikrapštyti, tik reikia teorijos :)
Nuoroda į filmuką kaip atrodo auto:
https://www.facebook.com/10000009338316 ... 410153362/
Megane'00 Grandtour 1.9 dti prikėlimas po 3 metų stovėjimo. Pagelbėkite patarimais :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 19, 2022 19:41
jei tik noras yra viskas galima.....
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2022 12:23
Pranešimai: 8
Gal kas žinote kokių šrotų, kad būtų daugiau prancūžiskų dalių?
StandartinėParašytas: Ket Bal 28, 2022 13:51
JustasG rašė:
Kokiame mieste ieškai?
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2022 16:39
Pranešimai: 8
JustasG rašė:
Esu iš Ukmergės, tai tiktų Jonava, Kaunas, Vilnius, Anykščiai. Šiaip galvoju gal sparne skylę kaip nors užtaisysiu pats greituoju būdu, o vėliau turint daugiau finansų galima bus pakeisti jei atsiras tokios pačios spalvos šrote, nebent labai pigiai būtų, tai iškart geriausiai būtų pasikeisti ir ramu
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2022 00:42
Pranešimai: 8
Pradėjau tvarkyti. Pakeičiau stabilizatoriaus gumas. Gale kažkokį geležį prie tilto naują uždėjau. Galinis bakelis. Stabdžius gale bandau pigiai, radau senų apynaujų kaladėlių, prie senų gerų diskų gal apsitrins. Tik rankinis vienos pusės trosas strigęs buvo, vos ne vos pramiklinau, nežinau ar atsigaus, jei ką pakeisiu. Gale ABS žiedus pakeičiau, buvo sutrūkę, tikiuosi jutiklių nesugadino, nes buvo atsivėpę žiedai pusiau, galėjo pagadinti jutiklius. Pakeičiau žiedus, abs lemputė neužsigesino. Kažin ar reikia nuresetinti klaidą ar vis gi jutikliai pagadinti ar priekyje abs žiedai irgi blogi. Parūdyję jie, bet dar neatsilupę, vieno žiedo vienas dantis pusiau nulūžęs, ar tai gali mesti klaidą? Ieškau kokią diagnostikos įrangą nusipirkti. Pigias bluetooth įrangas draugas jungė, bet neprieina prie ecu. Skaičiau, kad prie senų prancūzų dyzelių sunku prisikasti. Kol kas radau tik Xtool anyscan A30M vertas dėmesio, kad abs galėtų skaityti ir kad renault seną skaitytų, už 185 dollerius siųstis iš amerikos. Bet nežinia ar tas prisijungs. Gal žinote kokia pigesnė įranga prisijungtų? Būtų paprasčiau diagnozuoti bėdą dabar ir ateityje bus naudinga diagnostika. Dabar granatos vidinę gumą keičiu, tai prie to paties pakeisiu žiedus priekyje, gal netyčia dings lemputė abs.
Buferį radau už 30 ir kapotą už 35, spalvos kodas truputį skiriasi, bet vistiek mėlyna, gal bus geriau nei dabar, dar nepirkau, galvoju ar yra koks geresnis variantas.
El. Veidrodėliai neveikė. Kažkokio vd40, bet ne vd40 įpūčiau į fyškę veidrodėlių mygtuko, tai dūmais pasileido. Reikės naujo mygtuko, tikiuosi kažkur kitur bėdos nebus. Filtrai pakeisti. Rūdis kažkiek patvarkysiu ir bandyti reikės TA, bet reikia kažkaip tą ABS sutvarkyti
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2022 22:52
Pranešimai: 8
Taip pat kairio priekinio rato stabdžių stūmoklis sttinga, guma išlindus truputį ir tarpą šiuklės ėjo į vidų, tai prirūdijęs truputį stūmoklis ir ratas buvo pastrigęs šiek tiek, o galvojau mašina nerieda dėl rankinio. Gal ir ABS klaida dėl to gali būti? Gal kompas kažkaip mato, kad stūmoklis negrįžo, pagal gal slėgį stabdžių sistemoje, nežinau, vis dar stabdo ratas, tai abs tikrai būtų sunkiai valdoma jei kompas matytų, kad ratas stabdo. Kažkas sakė, kad abs lemputė gali užsidegti net dėl blogo rato guolio. Rytoj išvalysiu tą suporto stūmoklį ir matysim. Abs priekinių žiedų nepakeičiau, ne tuos atvežė, labai plačius, nors dabar galvoju gal tie platūs turėtų būti. Ir centrinio rato guolio neatsuku, tai pradžioj sutvarkysiu tą suportą, gal netyčia pradės veikti abs ir nereikės tų žiedų keisti.
