Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 03:43
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 21:31
Užsiregistravo: Ant Kov 09, 2010 21:27
Pranešimai: 4
Kaip ir is temos galima sprest noreciau suzinoti kaip nuorint reiketu sankaba renault safranei 97m turbo dyzelis(istikruju daug problemu sukele).Labai buciau dekingas uz protingus patarimus.
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 21:41
Pranešimai: 848
jei neklystu nesiorina,keiciasi tik visa sank sistema (zuinoma prichimicint visad kazka galima), pajeskok forume buvo rasyta bent jau apie laguna hidrauline sankaba.
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 16:46
Pranešimai: 4
butu visai nieko suzinot ar istikruju nesiorina ..?jai kas zinotu..nes daba masina stovi garaze ir naudos jokios.
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 19:22
search.php?keywords=sankabos+nuorinimas&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
search.php?keywords=nuorinti+sankaba&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 22:38
Pranešimai: 848
zinoma pranesk kai pasidarysi. nes kaip dazniausiai ateina paklausia pasako ka kaip daryt, zmones pasitaiso ir duok dieve jei ateina paraso kad pasidarye, bet neparaso kas buvo. tai vat tikimes kad parasysi kaip kas ir isdesstysi savo patirti.
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 11:04
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Reikai svirksto ir antro zmogaus. Ardai sistema ties cilindriuku.Kad isardyt reikai isstraukt toki fiksuojanti kaisciuka. Pili i pilna cilindriuka skystimo, ir is apacios su svirsktu pildai vamzdeli. Pedalas turi but nenuspaustas, reikia ji laikyt. Kai uzsipila slanga, atsargiai, neisleisdamas skyscio sujungi ja su cilindriuku. Jei reikia papildai skysti bakelyje. Isbandyta, veike ilgai po tokio pildymo.
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 14:53
Pranešimai: 4
toki bandyma dariau..dalinai trumpam padejo..bet weliau wel dingo.. :( :(manau cia kazkas daugiau mano masinoj..
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 20:34
Pranešimai: 679
Reiskia kiaura sistema.
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:37
Pranešimai: 4
gal kartais zinai kaip butu galima patikrint ar istikruju ji kiaura? :D :D butu neblogai isitinkint.
StandartinėParašytas: Pen Kov 19, 2010 22:59
Pranešimai: 26
Iš patirties, sprendžiu, kad palei darbinį cilindrą turi būti nuorinimo taškas. Su juo ir reikia nuorinti. O tau stabdžių skystis nedingsta? Nes ir sankaba ir stabdžiai turi bendra skysčio bakelį.
Jei tiksliau, tai galėsiu ritoj tau pasakyti, nes aš turiu irgi tokia pat safrane. Jei nori, gali pasiskambyti 865415245 ir manau galesiu tau suteikt daugiau informacijos.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 08:37
Pranešimai: 679
Nera ten jokiu nuorinimu. Yra gatava, gamykloj uzpildyta sistema. Jei ja paleidi reiketu pirkt jauna komplekta iz belekiek pinigu.
O Jei kiaura tai kazkur begt turi.
Beje Esminis dalykas pildyt sistema atleidus iki galo sankabos pedala.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 09:22
yra dvi sistemos orinama ir ne , orinamos skystis imamas iš stabdžių bakelio o neorinama jei jau nukrito pėdalas keičiama visa su abiem cilindriukais jeigu reik pagalbos suktel 860106087 kaune
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 13:54
Pranešimai: 679
Neorinama uzsipila. Kaip rasiau.
Paskutinį kartą redagavo M&M Ant Kov 23, 2010 21:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 16:51
M&M rašė:
Neorinana uzsipila. Kaip rasiau.
jei neorinama nieko ten nepribursi reikia keisti visą sistemą
StandartinėParašytas: Sek Kov 21, 2010 17:48
Pranešimai: 679
Bet tai kuola turbut galima ant galvos tašyt. Rašiau kad galima ir kaip galima
Paskutinį kartą redagavo M&M Pen Lie 19, 2013 07:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 21:25
Pranešimai: 26
Pas mane 2000m. Safrane su 2.2 l dyzeliniu varikliu. Ir pas mane yra normali sankabos nuorinimo sistema. T.y. skystis paimamas iš stabdžių skysčio bakelio ir eina iki cilindriuko. O ten yra įmontuotas nuorinimo taškas.
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 21:48
Pranešimai: 1096
M&M rašė:
meluoji Rolandai, viskas ten puikiai nusiorina... jei nemoki kitas dalykas...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 15:44
Užsiregistravo: Sek Bir 09, 2013 23:10
Pranešimai: 15
M&M rašė:
Pildziau panasiai savo lagunoj 97m 2.2 td, 83 kW, G8T: visu pirma dariau taip kaip tu, uzpildziau svirkstu darbini cilindriuka ir "U" formos vamzdi prie jo, cilindriuka nuemes. Surinkau cilindriuka ir slanga, istaciau cilindriuka i vieta. Po to nupjoviau "uzglusinta" slanga-amortizatoriu (mazdaug ties viduriu sistemos, prijungta trisakiu), pripildziau ja skyscio, uzglusinau slanga M12x40 (ar panasiai) varztu ir dviem "chamutais". Galiausiai atjungiau "Fluid reservoir" (po spidometru) nuo gumines slangeles, pripildziau slangute ir bakeli skysciu ir surinkau atgal. Toks uzpildymas tobulai veike apie pusmeti. Dabar per diena pamazu vel dingo sankaba. Bandymas nuorint nebepadeda, bet ir nepastebiu kad skysti leistu lauk. Pastebejau toki dalyka: nuemus darbini cilindriuka ir uzpildzius sistema, darbinio cilindriuko strypa ranka galiu sustumt iki galo, tuo metu kazkur sistemoj auksciau, girdisi burbulenimas/skyscio vaiksciojimas. Ar taip turetu buti? Kadangi anksciau pildydavau nuemes cilindriuka, tai turetu but galima ji sustumti atgal, nes kitaip jo nebutu galima istatyt atgal ant pavaru dezes. Siaip snakabos pedala atmeta atgal, sankaba gan kieta, darbinis cilindriukas sankabos svirti pastumia kokius 3-4cm, toks jausmas kad hidraulika gera. Gali but, kad sugedo pati sankaba: variklis labai purtosi (itariu kad smagratis), vos imynus sankaba is gr dezes puses sklinda labai garsus slykstus triuksmas. Triuksmas ant laisvos pavaros yra jau apie metus, tik anksciau siek tiek imynus sankaba jis isnykdavo (siuo metu viskas atvirksciai). Bet kodel sankaba dingo palaipsniuj? Jei butu sugedusi sankaba/greiciu deze - manau sankaba butu dingusi momentaliai. Dar viena dalyka tikrinau: prailginau darbinio cilindriuko asi mazdaug centimetru uzdedamas M14 rakto galvute ant asies galo. Su tokiu variantu pavyko perjungineti begius apie minute, paskui sankaba pasidare tokia kaip be prailginimo. Del sito as vel nesuprantu, ar dirbancio variklio vibracijos "supurte" ora hidraulikoj ir hidraulika nustojo gerai veikt, ar dirbantis variklis "supurte" smagracio sistema ir sankabos nebera nes pats gedimas gr dezej ar sankaboj prie smagracio.. Anyways, ardysim greiciu deze uz poros dienu, tikrai rasim bedu gr dezej ar sankaboj. Bet kaip atmest hidraulikos/nuorinimo fail'o tikimybe?
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 16:27
O Tau neatrodo,kad subyrėjo išminamas guoliukas :wink:
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 16:31
Pranešimai: 15
Nezinau, manau tokiu atveju sankabos nebutu atnaujines "cilindriuko" asies prailginimas..?
Ar gali sankabos gedimas viduriuose (salia smagracio) paslinkti sankabos "suveikimo" taska?
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 16:57
Kuo labiau subyrėjusio guolo likučius spaudi prie diskatoriaus ,tuo jis juos greičiau ''tarkuoja''.Juo labiau,kad guoliuko atrama dažniausiai dabar būna plastmasinė arba aliuminė
StandartinėParašytas: Ant Spa 08, 2013 22:15
Pranešimai: 15
:) Tu buvai visiskai teisus, nuemus deze radom subyrejusi guoliuka ir sakute :) Bet smagracio gedimo vistiek neatmetu - nezinau kaip ivertint ar jis geras. http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=27064&p=508632#p508632 :)
