Dabar yra Pir Lap 02, 2026 01:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 15:39
Užsiregistravo: Ant Sau 12, 2010 09:44
Pranešimai: 13
Sveiki. Vakar tokia laimė man nutiko: pradėjo kaisti variklis ir iš duslintuvo pasipylė debesys baltų dūmų-garų. Sustodamas ir ataušindamas motora, baigiau riedėt namo. Kaip ir reikėjo tikėtis, aušinimo sistema-tuščia. Nemanau, kad būtų kitokių įtarimų, negu, kad pramušta tarpinė. Klausimas: ar protinga būtų ją bandyti keisti pačiam? O gal verčiu išvis kito variklio dairytis?
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 16:10
Viskas priklauso ar tu masina dar ilgai drosi ar nea...
Pasidariai varikli ramu, pakeisi varikli nz ant ko vel uzsirausi ....
cia mano nuomone :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 16:32
Pranešimai: 13
Mintis tokia, kad jei dar ruošiuos važinėti ja, tai keisti tarpinę? Gal kas yra tai daręs? kam pasiruošt ir į ką dėmesį atkreipt?
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 17:42
Užsiregistravo: Šeš Geg 12, 2007 16:44
Pranešimai: 250
Miestas: vilnius+alytus
Jo visiskai pritariu, man lygiai tas pats su EX espace buvo, norejau susiremontuot, tai Alytuje net rimciausi meistrai pasiunte mane .....y srota :banghead: ! taip yra todel, kad galvos 2 ir neaisku po kurie pramuse, darant normaliai reikia imti abi ir t.t. ilga istorija ir tikrai daug brangiau, bet ir pakeitus varikli kitas pasirode niekam tikes. taip kad nuo tada tai as geriau :sm005:
nei pirksiu v6. siaip ar taip uzjauciu :victory:
ESPACE 2.8 V6 (ex)
SAFRANE 2.2. 12V, LPG (super:))
AUTOMOBILIZMAS, yra ne pomegis ar hobis!!! Tai yra DIAGNOZE .........
tel: 8 683 12739
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 17:53
Pranešimai: 13
Dėkui už užuojauta ir supratimą :alcohol: Bet domintų konkretesnės idėjos. Gal kas yra pats keitęs? Ar daug kančių?
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 17:56
Tiesiog ten nera daug vietos tai ir kancios atsiranda ;D Meistrai labai kratosi tokiu masiniku nes grynas sexas ten :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 18:35
Užsiregistravo: Šeš Geg 16, 2009 18:51
Pranešimai: 28
V6 varikli keitem tai vargo didelio nera, bet reik tureti raktu nes be ju niekaip.
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=23587. Jei reiketu patarimu keiciant varikli rasyk padesiu kuom galiu.
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2010 01:23
Pranešimai: 605
ReNaUlt rašė:
kas per meistrai jei net nesugebejo nustatyt po katra galva tarpine perejus, juk nebeakmens amzius , kad abi reiktu iminet :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2010 12:50
Pranešimai: 250
nei pirksiu v6. siaip ar taip uzjauciu :victory:[/quote]
kas per meistrai jei net nesugebejo nustatyt po katra galva tarpine perejus, juk nebeakmens amzius , kad abi reiktu iminet :D[/quote]
juk rasiau darant kaip sau tai vistiek reiktu imt abi galvas tai koks skirtumas po kuria pramuse :banghead:
ESPACE 2.8 V6 (ex)
tel: 8 683 12739
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2010 23:36
Pranešimai: 605
ReNaUlt rašė:
juk rasiau darant kaip sau tai vistiek reiktu imt abi galvas tai koks skirtumas po kuria pramuse :banghead:[/quote]
tai darant kaip sau, prie to pacio visa motora persirink, juk viskiek daroma kaip sau...
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ket Sau 14, 2010 12:54
Užsiregistravo: Ket Lap 26, 2009 00:35
Pranešimai: 195
Visa problema įsiurbimo kolektorius, jei šlifuosi galvutes bus sunkiau jį pritaikyti. Butinai nusipirk žiedus po įsiurbimo kolektorium, ten guminiai žiedai dedasi. O stebuklų jokių nėra ten. Dažniausiai pramuša tarpinę ties 6 cilindru, problema su jo aušinimu, visu V6 problema. Įsitikinimui po katra galvute suk žvakes ir žiūrėk katra šlapia. Jei nerasi tada loterija. Nukėlęs galvą žiūrėk kuris stumoklis švarus, kiti bus šiek tiek apdegę, o tas į kurį pramušė bus nuplautas kaip naujas.
Jei tave ir suvalgė, vis tiek yra dvi išeitys.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 19:48
Pranešimai: 13
Dėkui visiems, kurie nepasididžiavo atsakyti! Jau prisiruošiau krapštyti tas galvas ir tarpines lauk! Kaip ir buvo sakyta-sieksas totalus. Neįsivaizduoju, kaip reikės viską atgal sukraut.. :D
Klausimėlis: sustojau ties, atrodytų, elememtariu reikalu. Kaip nusukti škyvą, esantį ant alkūninio veleno? Variklio nesu iškėlęs. Bandant sukti, visas auto dailiai rieda. Nepadeda nei rankinis, nei plytos po ratais. Kaip sprendžiama tokia problema??
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 21:50
Pranešimai: 605
sukt reik su smugiu o ne su jega ;) smagraty uzkirst neina?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 22:15
Pranešimai: 13
smagratį?? o čia kurį????
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 23:28
reik sukti su tuo "sautuvu". kuris buna kur padangas montuoja....
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 23:41
Pranešimai: 1096
kalianas rašė:
Jei reikes, turiu gera motora.... pigiai....
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 23:30
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Teko slifuot Espeiso 3.0 variklio galvas :)
Papasakok kaip sekes
mindasas 3 rašė:
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 10:05
Pranešimai: 13
Motorą pavyko surinkti atgal. :D Tačiau turiu bėdą: niekaip negaliu užvesti variklio. Įjungus degimą, girdisi siurblys, kibirkštis gera, žvakės ir laidai nauji. Tenpiant trosu, gan lengvai pagauna su dujomis, bet girdisi kažkoks keistas metalinis kalimas. Benzinu kuriasi sunkiai ir ant laisvų tuoj gesta. Užvestas labai dūmija-balti dūmai. Apie užvedimą starteriu nėra net ko svajot.. Kabina, bet iki akumo nusodinimo nieko neįvyksta.
Gal kas turi kokių minčių?
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 11:10
Pranešimai: 605
kalianas rašė:
turim, varyt pas meistrelius :D nes ziuriu ilgai tu su ja ci kamuojies ;)
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 11:32
Pranešimai: 13
zaliuks rašė:
normaliai.. :D bendroj sumoj gal kokios trys dienos. nes visą laiką tenka pertraukas daryt.
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 17:58
Pranešimai: 679
kalianas rašė:
Slifavai galvas? Jei taip is karto gali ieskot naujo variklio arba svarsciko kuris aliumke virina ir koordinatiniu frezavimo stakliu
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 19:03
Pranešimai: 13
Galvos nešlifavau.. Kažkur teko skaityt, kad šiam modeliui-galva netrinama.. Klaidą padariau??
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 21:43
Pranešimai: 679
Jei slifuoji galva paskui velenelis stoja ne i vieta dangtyje ir bega tepalas per salnyka.
O del kurimosi tai ziurek ar teisingai grandines uzdetos .
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 22:16
Pranešimai: 13
Po ilgo zurzinimo, pradėjo kurtis. Bet labai įdomiai, perjungiu ant dujų, ir kai tik pradeda "kabinti"- įjungiu benzą. Sunkiai, bet užsiveda jau. Mistika kažkokia. Starterį sukt reikia labai ilgai, motoras jau lyg ir sukasi, bet paleidus starterį, gesta. Apsukos apie 500. Maigant gazą, pradeda suktis ir po 10-15 sek., pagauna normaliai. Dirba ant laisvų, bet negražus garsas kažkoks. Teks prašytis pas rimtesnius meisterius. :(
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 09:49
Pranešimai: 679
Pertikrink labai atidziai, ar visos slangos vietoj ir ar visi laidai sujungti atgal i savo vietas.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 10:42
Pranešimai: 13
M&M rašė:
Na šita versija lyg ir atpuola. Ardydamas viską sužymėjau. Laisvų fiškių ar žarnų nelieka. :D Dar nebent vienintelis įtarimas, kad per kokį dantį grandinių nesutaikiau. Bet tokiu atveju ar išvis užsivestų? Ar vožtuvų nebūtų sulankstę?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 10:55
Pranešimai: 679
Uzsivestui r nedirbtu. Voztuvams sulent reikai arba gerai nepataikyt, arba gerai uzgazuot.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 18:08
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
kalianas rašė:
M&M rašė:
per danti napataikius , taip ir buna bukas variklis apsuku neima
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 19:09
Pranešimai: 13
M&M rašė:
Ot velniava.. tai dabar draskyt atgal viska ir mėgint iš naujo viską?
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 21:33
Pranešimai: 1096
kalianas rašė:
Galva slifuot butina...
