Dabar yra Pen Spa 23, 2026 15:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 16:54
Pas mane lygiai tas pats. Dujos - viskas puikiausiai veikia, benzas - šokinėja apsukos taip pulsuojančiai nuo 1500 iki 2000. Ir šiaip sakyčiau ant benzo laisvos - 1100 kažkaip daugoka. Gal atsiras koks savanoris, kuris gali nupasakot kur lagunoje rasti laisvos eigos vožtuvą ir kaip teisingai jį pravalyti. Bent šitą galėčiau pamėginti. Maž padės :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 20:24
manau tokie sprendimo budai :
1. Zvakes
2. Zvaklaidziai
3. Oro filtras
o gal tai yra paprasciausia nedadielka gamykline ir turi taip plaukioti variklis? Pvz peugeot 406 su 2.0 varikliu plaukios visad :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 06, 2006 20:16
Pranešimai: 1696
O gal su kuro padavimo sistema? :roll:
renaultsport
StandartinėParašytas: Tre Rgs 06, 2006 23:16
o gal... ogal... o gal....
kolektoriaus tarpines pasikeiskit jei tai vyksta benzinu, jei dujomis tai jos sureguliuotos blogai arba ora traukia kazkur. del laisvos eigos voztuvo tai jis sugadintas gali but tik del duju sovimo(mazdu liga)
StandartinėParašytas: Ket Rgs 07, 2006 18:59
Užsiregistravo: Pir Lap 28, 2005 00:39
Miestas: Visaginietis Vilniuje
kur ta laisvos eigos voztuve speisa rast? ant senojo 2.2 tevas buvo visai ji atjunges nes neveike jis
Peugout 605 3.0 1991.ex
volvo 460 1.9 tdi. 1995 ex super:)))
bmw 1991 324 ex
Renault safrane 3.0 1992
bmw 316 1992ex
bmw e34 2.0
StandartinėParašytas: Pen Rgs 08, 2006 00:51
kaip ce visi sako kad del zvakiu ar kuro filtro, jo gali isiemi zvake ir paziuri, ka as rekomenduociau paziuret tai kompresija, del skirtingos kompresijos cilindruose variklio darbas buna netolygus, sokineja apsukos, vibruoja!
StandartinėParašytas: Pen Rgs 08, 2006 08:12
Pranešimai: 1398
NEMO rašė:
po desine puse, atsistojus is priekio, palendi po panele, siek tiek, ir randi.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 17:30
Klausimelis, ar gali del purkstuku sokineti variklio apsukos?
StandartinėParašytas: Tre Lap 22, 2006 01:33
isipilk priedo i benza pravalys pasiziuresi gal uzsikise per daug buwo, o siaip abejoju ar del purkstuku, siaip pagrindiniai dalykai wirsui pasitikrink juos
StandartinėParašytas: Tre Lap 22, 2006 10:14
Tai kad jau pyliau to priedo.Savaite vazinejau vien benzu, kaip ir viskas buvo OK, bet kai pradejau vel vazineti benzu ir dujomis, vel ta pati nesamone pasidare.Gal kas parekomenduotu koki servisiuka, kur patikrintu purkstukus ar visa kuro sistema, gal koks siurblys grybauja?
StandartinėParašytas: Tre Lap 22, 2006 19:09
kompresija tikrinais? nu wa del ko esu priesh dujas, pasiwazineji i kaput matarui, aisq apie daugiataskes nekalbu
StandartinėParašytas: Tre Lap 22, 2006 19:38
Rimve rašė:
o tai ir ant benzo ir ant duju? jei ant duju tai buna kad reduktoriaus membranos issitampo ar pan,arba padeda reduktoriaus isvalymas. jei benzinu - daugiau galimybiu, pradedant davikliais.......
StandartinėParašytas: Ket Lap 23, 2006 12:14
Su dujom variklis dirba be problemu,o su benzu kazkokios tai anomalijos vyksta.Vakar per pietus uzsivedziau ant benzo,variklis dirbti nenori visas purtosi ir spaudziant gaza dusta.Siektiek padirbus varikliui kazkaip tai pramuse ta dusima ir variklis pradejo dirbti normaliai.Po darbo vel uzsivedziau benzu ir variklis dirba gerai.Siandien ryte uzsivedu ir jokiu problemu, tik neaisku kuriam laikui, nes tokie bajeriai kartojasi jau nepirma karta.Gal kas kokiu minciu turite?
StandartinėParašytas: Ket Lap 23, 2006 15:26
diagnostika padetu. beto gali but duslintuvas uzsikimses, ar purkstukai., laisvos eigos daviklis. bet diagnostika pasakytu tiksliai, kompa nunulink, gal pades
StandartinėParašytas: Ket Lap 23, 2006 15:37
Pranešimai: 889
o ko cia kalbeti ir imti igalva nu ir pasmane netoligiai dirba vaiksto truputi apsukas, nu ir kas tegu ir sokineja jos man netrugdo masina vazioja viskas dirba negesta ir valio :!:
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Sek Vas 11, 2007 23:09
Pranešimai: 889
NEMO rašė:
o kur lagunoj ji rasti?
StandartinėParašytas: Pir Vas 12, 2007 00:21
as tj sawo lagunoi buwau padares praputima buwo atsitaise, dbr kj pagazuji ir apsukos atsistatant nukrenta per daug, variklis pusipurto ir apsukos atsitaiso.. o kai spaudi gaza staigiaw atrodo kd ciaudetu, dustu, o kaiu apsyla wiskas normaliai...
StandartinėParašytas: Pir Vas 12, 2007 00:41
Pranešimai: 889
ignasz rašė:
kurioj vietoj jis yra gal fotke galit imesit?
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Sek Bir 29, 2008 19:18
jai pas tave laguna tai po masina , netoli kuro bako
deividasz rašė:
pas mane taipat sokineja apsukos kartais uzgesta net vaziuojant jauciasi kad prislopsta ir variklis dirba nesvariai gal zinot kur kuro filtras
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Sek Bir 29, 2008 19:32
Pranešimai: 296
Rimve rašė:
manau gali jei pro prukstuku gumeles ora traukia.
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ant Lie 08, 2008 16:28
Užsiregistravo: Pen Spa 12, 2007 14:32
Pranešimai: 57
Rimve rašė:
Laisvos eigos voztuva valiau, vistiek taspats.Bet kas idomiausia kad viskas prasidejo mazdaug po 2 menesiu kai buvo idetos dujos. Is pradziu viskas buvo gerai normaliai dirbo benzu ir su dujom, o po kokiu 2 menesiu pradejo sokineti apsukos ant benzo.
Patikrinkit vyruciai visas vaakumo slangutes. Jeigu kur nors ora siurbia tai ir variklis netolygiai dirba. Cia - vienas is gedimo paieskos variantu.
Laguna I 94, 2.0 "raudona kaip uoga"
StandartinėParašytas: Ant Lap 25, 2008 13:54
Užsiregistravo: Tre Bal 04, 2007 08:43
Pranešimai: 85
Prikelsiu sena tema :D Bet pas mane irgi tas pats budavo kartais nuspaudus sankabos pedala variklis uzgesdavo ir pns, bet db kai salta isviso jis nesikuria -1 ir fsio dirba kaip traktorius dumija ziauriai ir po keliu sekundziu uzgesta. O jei prie pliuso norint uzkurti po salcio tj reikia gerokai palaikyti pasukus rakteli ir gazo pedala paminkyti. O siandien bandziau ir nieko nesikuria nors tu ka, net neisivaizduoju kas per beda. Praita ziema viskas norm budavo tik kartais variklis uzgesdavo nuspaudus sankaba, bet retai, o dabar pasidare taip, kad net nesikuria nors tu ka... Ir jei reikia diagnostikos tj gal kas zinote kur ukmergeje ja padaro pigiai ir gerai :) Gal neaiskiai isdesciau problema, bet manau supratote kame bairiai pas mane vyksta..
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 12:20
Užsiregistravo: Pen Lie 24, 2009 17:31
Pranešimai: 33
perskaiciau kokias tik radau temas apie sokinejancias apsukas ir laisvos eigos voztuva, bet niekur neparasyta kur ji rast. Tai gal kas nors nupasakos? Laguna '02, 1.8.
StandartinėParašytas: Ket Lap 26, 2009 03:34
Užsiregistravo: Tre Bir 03, 2009 00:06
Pranešimai: 48
problema buvo purkstuku gumele nusislinkus dedant purkstukus
Nelek greičiau negu tavo angelas lekia
Renault laguna RXE 94' 2.0
StandartinėParašytas: Pir Gru 28, 2009 10:26
Užsiregistravo: Pir Gru 28, 2009 10:04
Pranešimai: 4
vat buvau susidures su tokia problema. pas mane 3.0 v6 kol budavo saltas variklis tai dar ir kaip sokinedavo, bet pakeiciau laisvu apsuku reguliatoriu ir viskas tuo pasibaige.
StandartinėParašytas: Ket Bir 03, 2010 00:44
Užsiregistravo: Pen Kov 06, 2009 19:10
Pranešimai: 39
turejau safrane 2.2 12v tai pradzioj ant benzo apsukos sokinejo mazdauk per 500 rpm net sukelus apsukas irgi sokinejo pvz nuo 2000 iki 2500, ant duju viskas tvarkoje, po kiek laiko dar pradejo nelaikyt apsuku, tik paleidus gazo pedala uzgesdavo. Diagnostika nieko nenustate, motoristas pragreze (ispreivartavo) varikli savaitei pasitaise, pasikeiciau: du kuro, oro filtrus laisvos eigos varikliuka, paskirstytoja su laidais ir zvakem, niekas nepadejo. Galiausiai bevaziuojant nusprogo motoras, kompas kazkas sumyke apie tepalo slegy ar kazka pan. Nutruko dirzelis, sulankste voztuvus, bekeiciant nustatyta kad leido per tarpine tepala tiesiai ant dirzelio, tai dirzelis buvo apie 20cm be dantuku. Pakeitus voztuvus, tarpine, itempeja ir dirzeli viskas tvarkoje.
Automobiliu dazai, dazymo paruosimo medziagos 863457811 Kaunas
Renault Safrane '92 2.2i
Suzuki Alto '86 0.8 3cil
Renault Safrane '94 3.0 V6i
