Dabar yra Pir Lap 02, 2026 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 16:48
sveiki o jei toki dalyka i gala isidet lagunoj?Raveland firmos ar yra is ju koks nors geresnis skambesys?pvz http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelb ... a&id=32387
o jei pvz i prieki http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelb ... a&id=21371
arba siaip gal ka patarsit nebrangaus max 400 lt,ir kokybisko?
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 17:26
Užsiregistravo: Šeš Bal 23, 2005 23:12
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
i gala isvis nereikia nieko, tuolabiau tokio brudo kaip raveland. Skirk visus 400lt priekiui, tik ne kioksalam, o komponentam.
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 18:02
MidaX rašė:
Sashok rašė:
kodel gale nieko nereikia?ka det i prieki pvz?
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 18:10
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
nes galas gadina sena. Koncerte is kurios puses sklinda garsas? galo ar priekio?
i prieki: rainbow, ivolga, hertz, alpine ir t.t. ;) reik konkreciai suzinot ko nori is garsiakalbiu, ka klasai ir t.t. Aisku reik normaliai instaliuot(padegt duris bitumu, po garsiakalbiu pakist bent medinius ziedus, aisku geriau podiumus gamint, ir t.t.) tuos garsiukus, nes kitaip puse ju kokybes veltui...
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 18:17
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
klausau tai beveik viska isskyrus simfonija,dziaza ir panmasu brieda,kiek tas bitumas kainuoja ir kur ji vilniuj rast?ir beje kiek jo reikes lagunoj priekinem durim?del mediniu ziedu tai savaime aisku,podiumu nemoku gaminti ir pats mokytis bijau kad ko nepridaryt :D
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 23:23
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
www.audioprojektai.lt, http://www.audiokomponentai.lt, http://www.afaris.lt, http://www.audiopulsas.lt
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 23:26
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
dekuj :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 23:53
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
tai krc db visiai pasimeciau o jei daryt taip:krc magas kenwood 7090r,i priekines duris http://www.afaris.lt/g62c.htm kazka tokio,o i gala tik suba su stipru.kaip butu skambesys?
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2007 23:59
Pranešimai: 889
beja kas zino kaip RMS pabversti i vatus?
gal kur galima gauti skaiciuokle kokia?
kike vatu prilyginamas 1RMS
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 01:23
Pranešimai: 595
Ignelis rašė:
o kas yra watai? tokspat matavimo vienetas kaip rms... tik dazniausiai raso peak arba max vatus, o ne rms. Siaip tuos W raso visi belekaip, todel verta ziuret tik i rms, aisku ir tuos daznai gamintojas pagrazina, ner teisybes siais laikais... o formules tai cia jokios negali but, nes pas vienus 50rms 100max, pas kitus 50rms 200max
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 01:42
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
kiek tas kenwood'as mazdaug kainuoja? manau galima rast kazka geriau ;)
komponentus rinkis geriau kanors is mano paminetu.
Labai gerai supratai :idea:
I gala sub'as ir keturkanalis stipras. Stipro du kanalai priekiniam komponentam ir du galiniai tilto jungimu sub'ui.
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 16:35
MidaX rašė:
Sashok rašė:
kainuoja mazdaug 250 naudotas,bet as gavau papigiai :) ir siaip lyg ir nieko magas,neblogas garsas,yra subo valdymas ir daug visko kito,kadangi pries tai naudojausi mageliu Tevion,tai garso kokybes nera ko lyginti :D tai prieki rinktis is tavo paminetu,gale subas ir stipras,ir prie stipro jungt ir suba,ir prieki?taip lyg supratau :) tai o subo ir stipro gali ka pasiulyt? :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 17:16
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
sub'a irgi gali bandyt kazka is tu gamintoju. Del stipro tai naujas ~800lt padorus kainuos, pvz ivolga, galima bandyt naudota, bet daug problemu ten su jeis, lituoti, perlituoti, dege...
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 17:19
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
bl,nemazai :roll: tokiu pinigu db skirt negaliu :? todel teks palaukt geresniu laiku :) o jei pvz pradziai dabar padaryt duru izoliacijas,ir idet i prieki Hertz ar kazka panasaus ir prijungt kolkas tik prie mago,skambetu vistiek geriau nei dabartines gamiklines :?:
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 18:43
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
taip ir reik daryt! tik nemetyk pinigu ir nekisk nieko i gala!
geriau ne viska is karto, o po truputi susipirgt ;) visitiek paskui ateini i prota ir nuostolingai viska ispardaves, perki pernaujo :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 18:48
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
aisku ,tada db ieskosim komponentu priekiui uz visus turimus pinigus :Dbeje dekuj uz konsultacija :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 23:06
Pranešimai: 595
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
MidaX rašė:
Sashok rašė:
ner uz ka. Sekmes, geru pirkiniu ir teisingos instaliacijos ;)
StandartinėParašytas: Tre Vas 21, 2007 23:43
Ne ta kryptim tu zmogu uzvedineji :D Cia tavo idejos tikrai puikios, apie aparaturos instaliacija nusimanai, bet tokiu atveju kaip tu pavardinai paskaiciuok kiek jam viskas iseis :D vibro izoliacija paprasciausia priekinem durim apie 100lt , laidukai normalesni apie 150, o jau kad magas skambetu tai reik minimum magelio su subo valdymu, ir bent pora linijiniu tas irgi kokie 500, tai maziausiai koks tukstantelis iseina, cia jei rankos ne kreivos ir viska pats pasidarysi :D
Gera pasakyma kazkada girdejau, tavo aparatura graziai skamba iki tol, kol neisgirsti kitos graziai skambancios :D kazkam ir nuo cento koloneles "skamba" :DS
As tai patarciau prie ki lagunos palikti originalu, gale i palange elipse, tik ne i tuos sonus nes ten garsiakalbiai ne prisisuka o ant porolono statosi :roll: dar stiprintuva ir suba uz du simtus. Jei ne melomanas manau uzteks, kals ir bus laimingas
StandartinėParašytas: Ket Vas 22, 2007 00:09
Pranešimai: 595
adamasas rašė:
bet uz tuos pinigus ir tures garsa, o ne fona :) aisku jo teise rinktis, bet vedu ant teisingo kelio.
Sub'o valdymas ir geras grojimas neturi nieko bendro :) siaip tai sakiau, jei mp3 nereikia jvc sh 55/77 nepilnai 300lt, jei reikia jvc sh 99 ~400lt, tikrai super grojantis grotuvai uz savo kaina. Bet uztekto ir jo kenwood'o.
O del pasakymo tai 100% sutinku :) todel ir baisu i garso varzybas eit :D
va taip ir bus - susides elipses, paklausys normalios sistemos ir des skelbimus i autopliusa, elipsiu uz puse kainos. Tai ar ant blogo kelio vedu? ;)
StandartinėParašytas: Ket Vas 22, 2007 00:53
Pranešimai: 889
adamasas rašė:
jei nori prisukti tai viska prisuksi pasiemi akumoletorini grastuka prasigrezi skilutes pagal kolonkes sudedi gumine tarpine kad gerai kolonke gultu ir labai gerai gruoja nes ten kaip ir deze kolonkes gaunas i tas burbulas :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 23, 2007 12:47
Tai taip del to tai tikrai, elipses negroja normaliai, tik matai gal jam to ir uztektu :D o pavyzdziui kaip jis galvoja visus savo pinigus ant komponentu padet tai, pats supranti kad komponentai nuo mago ne kas, net alpina 4*60 watu o garsiukai kaip nuduse. As paprasciausiai parasiau kaip pigiau, savaime aisku ir tikrai blogiau :D bet visi zino kad pinigas ir kokybe labai susije :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 23, 2007 12:50
Ignelis rašė:
adamasas rašė:
O garsiakalbi prie plasmases su gumine tarpine :shock: ir kaip ar labiau garsiukas groja, ar plasmases ? :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 23, 2007 14:13
Pranešimai: 595
medi, medis ir nieko kito :twisted:
StandartinėParašytas: Pen Vas 23, 2007 20:40
Taip ir taip ir taip :twisted: pabandyk prie medzio pritvirtinti, pamatysi stebukla :lol:
