Dabar yra Pen Spa 23, 2026 11:10
StandartinėParašytas: Sek Lap 18, 2007 12:43
Pranešimai: 637
Užvedus automobilį ir stovint vietoje arba važiuojant laisva pavara vairas labai sunkiai sukasi, tačiau važiuojant pavara vairas sukasi lebgvai. Norejau paklausti ar kas susiduręs su panašia problema, gal truksta skyščio kolonėlėje.....
StandartinėParašytas: Sek Lap 18, 2007 19:24
Matis rašė:
trūkstan skysčio garsai nemalonūs ausiai iš kolonėlės sklistų , osiurblio diželį pabandyk pasižiūrėti gal jis atsileidęs .... neturin šalia mašinos labai sunku diagnozuoti gedimą :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2007 12:21
Pranešimai: 637
patikrino man siandien dirzelius jie tikrai itempti... bijau kad vairo stiprintuvo siurblys nebutu nuejes... viskas prasidejo nuo to kai uzklimpau purve... gal nesvarumai kur susikaupe kad kol nepagazuoji vairas stovi kaip mires..
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2007 21:12
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Matis rašė:
Ar siurblys ar voztuvas :roll:
F3R-sold
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2007 21:25
Pranešimai: 637
Justuhas rašė:
Matis rašė:
Koks voztuvas?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 24, 2010 11:43
Užsiregistravo: Pen Lie 23, 2010 09:32
Pranešimai: 13
sveiki reikia informacijos kur galima restouruot vairo koloneles kokios kainos ar gal turit kas ar zinot iskur gaut espeis98 2.2td dekui
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 17:52
Užsiregistravo: Šeš Bir 21, 2008 00:00
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
zidrunas rašė:
teko restoruoti vairo kolonele siauliuose tanagroje prie senojo veduko kainavo 450Lt
StandartinėParašytas: Šeš Sau 15, 2011 00:44
Užsiregistravo: Tre Bal 21, 2010 18:04
Pranešimai: 15
Sveiki, reikia pagalbos, vazineju su espace 98 metu, kazkas atsitiko, kad vairas pradejo sunkiai sukinetis, buna momentu, kad normaliai sukinejasi... kartais net tos keistokas garsas buna sukinejant vaira, gal kam teko susidurti su panasia problema?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 15, 2011 10:19
Skyscio netruksta ? O seip tai manau beda siurblyje arba kaloneleje :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 15, 2011 18:06
Užsiregistravo: Šeš Sau 15, 2011 17:50
Sveiki, šiame forume esu naujas.Naudojausi paieška, bet kas mane domina konkrečiai neradau, tai kad nekurt naujos temos paklausiu šioje :) . Bėda tokia, nuejo vairo kolonele espace'ui 2 94m 2,1TD. Turiu kita, bet kiek žiurėjau ir kiek teko girdėt tai labai sunkiai ji keičias, tipo daug nuardyt reikia,sunku prieit. Gal kam teko ardyt ir gal kas gali trumpai nupasakot darbu eigą ką ir kaip pirmiausia daryt kad kuo lengviau išsprest tą bėdą?Dėkui
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 21:40
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
Mno draugo espeisui II 2.2 L 92 m. uzkurus varikli ir pradejus sukti vaira i kaire ar i desne jis labai sunkiai sukasi kai susuki iki galo i desne atrodo kad kazkas ji atkerta ir jis lengvai sukasi ta pati reikia padaryti sukant ir i kaire susukus iki galo taip pat atsikerta vairo siurblys geras keistas buvo bandyta ir praplauti tas pats. Patarkit ka daryti.
StandartinėParašytas: Ant Bal 19, 2011 14:49
Užsiregistravo: Šeš Vas 20, 2010 12:16
Pranešimai: 22
Panašia problema turėjau su espase III vairavimo mechanizmu. Susukus į betkuria puse važiuojant vairas negrįždavo :banghead: , vairas apsunkęs, sukant vairą jautėsi strigimas.
Diagnozė: vairavimo kardano lankstusis šarnyras (kryžmė).
Vaistai: iš salono puses atkėlus kardano apsauginę guma matosi ta kryžmė, bandykite papurkšti earazolinio tepalo (tik ne WD40), kanors su grafitu ar panašiai arba variklinės alyvos kaip jau patogiau, tada užvedę variklį sukinėkite vairą pirmyn atgal turėtu padėti. Jeigu nepadės keiskit kryžme :victory:
Renault 18 2,1d
Renault 9 1,4
Renault Grand Espace III 2,2td
Renault Espace IV 1,9 dci
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 07:00
Užsiregistravo: Tre Rgs 29, 2010 00:15
Pranešimai: 25
turiu espace III 2.0 8v, problema ta kad stovint vietoje sukinejant vaira kazkas traska, ar gali buti vairo koloneles beda? Pro vairo kolonele leidzia skysti, bet as visada dapilineju, aisku cia neiseitis, gal galite patari ar restoruoti, ar pirkti is sroto kita?
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 09:03
Micha rašė:
Gali braškėti amortizatorių atraminiai guoliai arba trūkusi spyruoklė.
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 18:38
Pranešimai: 25
Naganas rašė:
Micha rašė:
aciu :)
