Dabar yra Sek Lap 01, 2026 04:00
StandartinėParašytas: Sek Lap 18, 2007 18:30
Užsiregistravo: Šeš Bir 30, 2007 22:55
Pranešimai: 60
Sveiki. Mano varikliuke sylant per slangele kuri jungiasi prie vamzdelio einancio i varikli su ausinimo skysciu varo per sona ausinimo skysti ir stipriai kyla variklio temperatura, o i salona pucia salta ora, tad man kalusimas, sia variklio galvos tarpine (tepale kazko naujo ir keisto nesimato tik ausinimo skyscio vis truksta ir temperatura neramina), vandens pompa ar dar koks termostatas? P.S. pries kelias dienas buvo keistas pagrindinis dirzas (be vandens pompos).
P.S. ausinimo skystis nelabai grazios spalvos (rudas lyg su rudimis)
Aciu uz pasidalintas idejas.
Beje temoj buvau parases kokie ratai, bet kazkas istryne.. :D
Laguna 94 1.8
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2007 16:13
Pranešimai: 1096
polius rašė:
Laguna 94 1.8
Pirmiausiai reiktu gerai nuorinti ausinimo sistema, taip pat patikrinti ar ji sandari ir ziureti kas darosi... jei niekas nesikeicia tai greiciausiai bus galvos tarpinei chana...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 13:45
Pranešimai: 97
Sveiki gal galit patarti, kaip prasivalyt man visa ausinimo sistema, nes kai pasikeiciu antifryza, jau po menesio jis buna rudas ir tesla. Tai gal koki mandra pravalymo buda patarsit?
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 20:13
Jarno rašė:
Varyk į Eoltą praplaus sistemą, nustatys kur praleidžia, nes antifrizas spalvos neturi keisti, jei sistema sandari.
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 01:58
Pranešimai: 97
tai jis nuo rudziu apsinesa, bet is kur tos rudys atsiranda? Vandens gyvenime nebuvo pilta
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 11:58
Jarno rašė:
Kas tau sakė, kad ten rūdys :?: arba sistema nešvari, arba tepalo patenka...o praplaut būtina.Apnašos vistiek susidaro sistemoje, juk variklis tai įkaista, po to atvėsta...kondensatas, netikęs antifrizas ir t.t..
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 13:18
Pranešimai: 97
o tai kas nors ar patars su kuom geriausia pravalyt ta sistema?
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 20:53
Jarno rašė:
sveikiausia su vandeniu :lol: servise, mano žiniom, naudoja kažkokius ploviklius, bet bijau pameluot, kokius mežinau :wink:
