Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 18:03
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 20:37
Pranešimai: 112
Sveiki... mano laguna kai vaziuoji per nelygumus labai priekiniame rate labai dunda... tad nusprendziau traversai... 8) :D kazin labai sunku juos pakeisti? ar jie ipresuojami? gal kas keite :roll: aciu kolegos :victory:
 Pranešimo tema: Re: Traversai
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 21:57
Pranešimai: 456
blogai nusprendei, traversai bildeti negali :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 22:18
Pranešimai: 112
:shock: is kur zinai :roll: tai kas tada bilda... jei vaziuoji per duobes atrodo iskris kas :banghead: bilda kaip reikalas :( jauciasi kazkas po kojomis :banghead: man rodos kad travesai... nera kam ten daugiau bildet :roll:
 Pranešimo tema: Re: Laguna'96...Traversai
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 22:40
Pranešimai: 112
lygiu keliu nieko... bet kai vaziuoji per nelygiu kelia, duobes, gulincius policinkus :roll:
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 08:39
Pranešimai: 329
Man kazkada bildejo stabilizatoriaus trauke.
Apartments rental in Kaunas
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 16:03
Pranešimai: 1293
Stabilizatoriaus trauke barska pakankamai saiziai ir kelis kartus is eiles,vaizdingiau sakant - kleksi, ypatingai per mazas duobes vaziuojant, atsidarius langa labai gerai girdisi.
Jei barskejimas duslus,pavienis, tai pirmiausia ziureti atramines gumas, guolius, sailentblokus, variklio pagalves.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 21:44
Pranešimai: 112
ten stipriai dunda tarsi atsimusa i gelezi kazkur :roll:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 20, 2008 20:46
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
sailentblokai arba šarnyras
StandartinėParašytas: Ant Rgp 26, 2008 16:47
Pranešimai: 112
priverziau traversus buvo atsileide varztai, maziau jau dunda, bet dunda... o kaip matyt ar jie blogi :roll:
StandartinėParašytas: Sek Spa 26, 2008 22:44
Pranešimai: 112
gal aks turit traversu schema, galetumet prideti faila... dar geriau butu gal kas galit atsiusti 2.2td dyzelines lagunos variklio visa apacios foto :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 27, 2008 10:01
Adzius rašė:
Kaip pamatyti nezinau.Kad jie daznai buna blogi,tai garantuotas.Deja Renault atskirai sailenbloku netiekia,o su visu traversu.Bet nera problemu ,galima nusipirkti Meharyje.Labai geros kokybes .Rekomenduoju.Kaina normali.
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 13:48
Pranešimai: 112
kaip tai neparsiduoda :shock: :lol: kad nusipirkau tuos salenblokus :lol:
StandartinėParašytas: Pen Spa 31, 2008 02:35
Adzius rašė:
Tai Sostena nupirko Meharyje ir tau pardave.Sostena is taves dvigubai uzdirbo.Paziurek Dialogys.Nekomplektuojami traverso salenblokai atskirai.Meharis tik prekiauja.
StandartinėParašytas: Pen Spa 31, 2008 23:05
Pranešimai: 112
ne is sostenos pirkau!!! :lol:
