Dabar yra Pen Spa 23, 2026 19:31
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 19:14
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
Sveiki. kiek bevaziuotum variklio temperaturos matuoklis pakyla labai nedaug nuo nulio. termostata tikrinau, geras. salona taipat sildo gerai. vasara reikedavo puse dienos issivazinet kol pasildavo iki reikiamos temp. atvesus orams beveik visai nesyla. kas gali but?
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 19:17
mmartini rašė:
Pasikeisk termostatą.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 19:45
Pranešimai: 32
bet man ji patikrino pats maciau kai i vandeni idejo ir virino ji. termostatas darinejosi.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 20:18
mmartini rašė:
Joks rimtas meistras ,puode termostato netikrins. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 19:45
Pranešimai: 32
pas mane salona tai sildo, per 10min pradeda silta pusti. ar negali koks dacikas but parejes?
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 19:52
mmartini rašė:
Siūlau nuvažiuoti į servisą.
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 23:17
Pranešimai: 475
Gal viskas gerai tik temperatūros daviklis blogas.
Termostatas niekuo dėtas, nes pilnai užšilus varikliui (termostatas pilnai atidarytas) irgi rodo blogai. Puode tikrinti termostatą visai tinkamas metodas. Sistemos slėgis nieko neįtakoja, nes termostatas slegiamas iš abiejų pusių vienodai.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 11:17
Pranešimai: 298
mmartini rašė:
Jeigu variklis normaliai syla, syla ir salonas, tai problema tikrai temperaturos daviklyje arba kontakto nebuvimas tarp el. jungciu. Renaul automobiliuose dazna problema. Uzeik i www.elcats.ru puslapi ir pagal automobilio VIN koda surasi visa informacija. Ten labai aiskios visu davikliu, jungciu vietos.
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 21:29
Užsiregistravo: Ant Sau 20, 2009 19:02
Miestas: ES
Sveiki visi, noriu prikelti sia tema, nes pas mane ir tokia beda.kiek bevaziuotum, rodykle vos pakyla iki pirmos ilgesnes padalos.Ir salone tikrai nera silta, o kai ryte reik kad nupustu langus, minimum reik laikyt uzkurus pusvalandi ir tai pucia vos ka silta ora.kur ieskoti bedos, pasikeiciau 4 termostatus, bet nepadejo :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 21:41
Pranešimai: 298
Ziurek salono peciuka, oro srauto sklendes.
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 21:44
Miestas: ES
tai nesiltu salone, bet man ir variklis nefiga nesyla :banghead: .gal cia tipo super ausinimas kad neuzkaistu? :mrgreen: :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 22:00
Pranešimai: 1293
wirusiukas rašė:
Na nzn, gal netinkama termostata parinko. Siaip pas dyzelius didele ausinimo atsarga, nei pas benza. Mano auto temperatura iki darbines padeties pakyla nevaziuojant per 10 min, vaziuojant 6-7 min(netgi kai lauke -15'C). Ir siaip jau po 2-3 minuciu silta ora pucia.Dar neturejau taip gerai sildancios auto (termostatas pekeistas spali - iki tol silde prastokai, nors to ir nereikejo, ir temperatura nepakildavo iki reikiamos reiksmes)
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 22:18
Pranešimai: 298
wirusiukas rašė:
Is ko tu sprendi, kad variklis nesyla. Temperaturos rodykle gali neteisingai rodyti, gal temperaturos daviklis psichuoja. Jeigu pakeisti keturi termostatai, problema ne cia. Ar syla ausinimo skyscio zarnos, ar skyscio netruksta. Klausimu daug, gal parasysi ka dar tikrinai, kad butu lengviau issiaiskinti su tavo auto problema.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 01:20
Miestas: ES
Arvydelis rašė:
wirusiukas rašė:
manyciau kad dacikas teisingai rodo, nes pvz slangos ir nebuna karstos.galvojau anksciau kad termostatas striges ir neuzsidaro, todel skystis ratu cirkuliuoja, bet pakeitus ji, viatiek tas pats :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 09:01
Pranešimai: 298
manyciau kad dacikas teisingai rodo, nes pvz slangos ir nebuna karstos.galvojau anksciau kad termostatas striges ir neuzsidaro, todel skystis ratu cirkuliuoja, bet pakeitus ji, viatiek tas pats :banghead:[/quote]
Sunku ka nors patarti. Pamegink praplauti ausinimo sistema, gal uzkalkejusios sieneles del to pablogejo silumos perdavimas.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 14:43
Miestas: ES
Arvydelis rašė:
Sunku ka nors patarti. Pamegink praplauti ausinimo sistema, gal uzkalkejusios sieneles del to pablogejo silumos perdavimas.[/quote]
pries keiciant ausinimo skysti, buvo tas pat.sistema perplauta ir nieko nepadejo :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 17:32
Pranešimai: 298
pries keiciant ausinimo skysti, buvo tas pat.sistema perplauta ir nieko nepadejo :banghead:[/quote]
Siulau paieskoti termostato, kuris atsidaro prie aukstesnes kaip 90 laipsniu temperaturos. Pats to nemeginai, bet draugo automibiliui padejo.
StandartinėParašytas: Ant Bal 14, 2009 14:44
Užsiregistravo: Pen Spa 12, 2007 14:32
Pranešimai: 57
Benzinine Laguna. Mieste normaliai vazinejant rodykle stovi daugmaz vienoje vietoje aisku ne kamstyje stovint. Uz miesto 100 - 120 km/h ji pakyla auksciau ir laikosi prie pat tos zymes prie kurios ventiliatorius sudirba. Kazkiek pavaziavus laisva pavara - numetus apsukas nukrenta iki "miesto rezimo". Pradejau mastyti, gal termostata pabandyti pasikeisti, o gal cia tokai konstrukcija ir taip turi buti. Ausinimo skyscio norma.
Laguna I 94, 2.0 "raudona kaip uoga"
