Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 12:41
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2008 22:45
Šiandien pamačiau, kad neužsirakina abi galinės durelės. Prieš savaitę tikrai viskas veikė. Neužrakina nei su kortele, nei iš vidaus. Gal kas susidūrėte. Ar čia koks saugiklis nusprogti galėjo, ar kas rimčiau :(
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2008 13:45
Užsiregistravo: Ket Sau 11, 2007 00:12
Pranešimai: 41
Miestas: Vilnius - Alytus
pas mane galines desnes puses dureles irgi nevisada uzsirakina, man toks ytarimas kad kazkur kontaktas blogas...
Renault LagunaII 1.9dci expression '01
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2008 13:49
Pranešimai: 848
o gal varikliukai jau pavargo?
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2008 14:48
Pranešimai: 418
Teks mechaniskai rakinti... greiciausiai bus kontaktai, nes abudu varikliui tuo pat metu :?
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2008 23:34
Darfo1 rašė:
Tai bėda tame ir yra, kad mechaniškai jų tai neužrakinsi ... :evil:
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 08:22
Ten man atrodo variliuku ner - viskas spynoje, keista kad vienu momentu abi durys, gal uzraktas nuo vaiku paspaustas ar gal tas uzraktas nulinko :idea:
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 08:39
Elektroninio užrakto nuo vaikų pas name nėra, o mechaninis čia nė prie ko (aš juo ir nesinaudojau niekada). Čia arba varikliukai abu užsilenkė tuo pačiu metu :roll: arba kokia rėlė nusprogo. Bandysiu važiuoti į Sosteną, kad nustatytu ligą (kainuos,bet ką daryt, apsauginės signalizacijos tai nėra). :(
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 20:31
Pranešimai: 418
Tinkis rašė:
Darfo1 rašė:
Uzrakinsi... tereikia pasukti toki suduka, kuris randasi prie spynos, turetai iskart pamatyti, randasi berots truputi i apacia ir truputi kairiau (vairuotojo puses, keleivio i desne) nuo spynos, toks juodas apskritimas, tai ji pasukus (gali naudoti atsuktuva arba koreleje esanti rakta), tik nezinau tiksliai i kuria puse suk reikia, bandyk kol uzsirakins ir duris uzsirakins.
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 21:13
Dėkui ... nežinojau. Yra ten tokie šudukai :D , tik dar klausimas (nors jis ir skamba labai kvailai :oops: ) - o kaip tada atidaryti duris, ar jos iš vidaus atsidarys?
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 21:20
Pranešimai: 418
Tinkis rašė:
Is vidaus atsirakins patraukus uz rankeneles.
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 09:40
Rusu tiklapi radau kad kaskokie fiske prie spinos islenda , langus valdant: tai ir neveikia centrinis
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=8758
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 14:46
Ačiū visiems ! Buvo pastrigus viena spyna (bet kodėl nesidarinėjo antra tai neaišku ... mistika :shock: ). Užteko mechaniškai (kaip pamokė Darfo1) užrakinti atrakinti ir pradėjo veikti centrinis visoms durims. Mano sąskaita priklauso :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Sau 23, 2009 20:46
gal kas parekomenduotumete, ka daryti, jei esant tai paciai vienu keleivio dureliu neatsidarymo problemai, pasukiojus ta juoda apskritima, dureles neatsidaro is vis - nei is lauko, nei is vidaus.
Tiesa, iki sukiojimo, uzrakinant auto tose durelese nebudavo to specifinio uzsirakinimo garso (jos neuzsirakindavo - is vidaus galedavai atidaryti bet kada). Po pasukiojimo lygir uzsirakina jos, bet vat neatsidaro niekaip..
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2009 13:32
Tai čia lagunu beda su tom spynelem. Ten isvis nesamoningai padaryta. Varikliukas valdo uzrakta - metalinis, o ten kita dalis plastikine, laikui begant plastikas nuluzta, o tada jau nebesirakineja visai. Suremontuoti nebeimanoma.
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 11:01
Pranešimai: 252
Kazkada bandziau klijuoti, bet nepavyko, tada nusipirkau betkokia spyn (nes ju buna kelios rusys) ir pakeiciau viena dantratuka i savo spynos korpusa. Viskas susitvarke ir sutaupiau keleta liutuku, nes manishke spyna turi daugiau fishkiu :victory:
StandartinėParašytas: Ant Lie 07, 2009 20:14
gal pas meistrus vrst tvarkyti ? r geriau nauja spyna iskart nusipirkti ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 05, 2010 14:55
Užsiregistravo: Tre Spa 03, 2007 14:52
Pranešimai: 108
sveiki, aš irgi atradau bėdą su keleivio durelėm priekinėm, užrakinus su kortele ar su viduj esančiu migtuku girdisi normalus garsas viskas užsirakina išskyrus priekines keleivio dureles, jas galima atidaryti iš lauko pusės..
kas turi kokiu pasiulymu :?:
laukiu :roll:
laguna II 1.9dci 2003.06
StandartinėParašytas: Tre Lie 07, 2010 14:45
Užsiregistravo: Tre Lie 07, 2010 14:11
Pranešimai: 5
Varikliukas pas tave neuzrakina. Tai sutvarkyti reikes nuimti apsifke. Pirmu taikymu patikrini laidus tarp duru ir kebulo, kur lankstosi, data ar signalas ateina i fiske uzrakto spynai. Jei viskas tvarkoje, lupi spyna lauk ir ardai ja. jei plasmases nesuluzusios viduje, istrauki varikliuka is kontaktu spynos,Patikrini varikliuko varza.jei jis geras, varza bus, blogas, varzos nera jokios. Jei varikliukas geras, reikes isvalyti kontaktus kur isikisa i varikliuka. PAmatysi pats kur yra apdege. MAno masinai taip nutike buvo abiejomis galinemis durims, sis metodas, man padejo. Vienos durys rodydavo, kad atidarytos nors jos uzdarytos, tai beda spynoje buvo dvi.
StandartinėParašytas: Ant Lie 13, 2010 22:16
Pranešimai: 108
dėkuj MariusM už pasiūlymus! :victory:
bet gavos taip kad čia tyluma nusistovėjo, o aš ten ant kiek viską buvau išsiardęs, bet nėjo spynos atjungti nuo troselio..... paskui ten toki juoda pipsiuka pradėjau sukinėti kur yra atidarius duris, tai ant tiek aš ji prisukau kad užtrenkus duris nereik nei rakint neatsidaro iš lauko, tik iš vidaus, tad jei turiu keleivi vis atidaryt gaunu iš vidaus :lol: (centrinis nebeveikia tom durim)
