Dabar yra Pen Spa 09, 2026 19:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 20:56
Pas mano tėtį nuo temperatūros persimeta. Antra karta
Jau minėjau, daugelis skirtingai jau jas skaito. Nes pas mumis II kartos nepersijunginėjo, tik nuo apsukų..
O čia mandrai taip viskas padaryta. Balioną dėjome vietoje zapaskės. Gaila buvo pagažinę aukoti :lol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 21:05
va ka atsiminiau :!: savo firmini klausima pries salcius :!: kodel man elektinis priekinio stiklo nusildynas nusildo tik puse lango(vairuotojo puse iki veirrodelio), keleivio puse lieka apsalusi :?: gal siemet pavyks tai isspresti :lol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 21:58
Pranešimai: 702
cia wisu tu stiklu liga yra, ten nuo wisokiu weiksniu atsipurto tu siuleliu kontaktai ar kas ten ir paprasciausiai ta stiklo dalis jau nebeveikia ir turbut nelabai tai imanoma pataisyt...
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:02
nt2 rašė:
bet kodel nesyla butent puse stiklo, jei butu siukleliai tai kokias lopais neveiktu. kazkas cia buvo klabeje kad yra atskiros reles abiem pusem :roll:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:08
Pranešimai: 702
na nznw, gali but kad ir tawo tiesa cia.. pas mane tai 3 juosteles po 3 cm mazdaug, nesyla keleiwio pusej...
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:10
nt2 rašė:
tai va o pas mane lygiai puse stiklos ties veidrodeliu baigiasi sildymas ir visa keleivio puse nesyla :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:24
nt2, jau nebeatsikratinėji Safrano?
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:26
Pranešimai: 702
jei kada pasiuyls kas normaliai pinigo tai atiduosiu, bet siaip tai wazineju ir wargo nematau, dbr kaip tik duju irangos ieskau..
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:27
Pranešimai: 702
nt2 rašė:
o klausyk pas tawe pwz kai ijungi ar priekini apsildyma ar galini irgi radija cirkst pradeda?
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:30
nt2 rašė:
o klausyk pas tawe pwz kai ijungi ar priekini apsildyma ar galini irgi radija cirkst pradeda?[/quote]
niekas necirskia radijas net nereguoja :roll: tik kai ijungiu langu ir vedrodziu sildyma isijungia peciukas :roll:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:31
O pečiukas ir turi įsijungt? :shock: Nes pas mane nesijungia
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:34
manau kad neturi. bet gal ir geriau nes tie elektriniai sildytuvai manau nemazai elektros ima, dar kai visi sujungti + peciukas, dar sviesos tai mieste per kamscius ant mazo gazo vaziuojant gali ir nespet akumo uzkrauti, as pavyzdziui kai viska sujungiu saltai masina tai net variklis prigesta
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:36
Pranešimai: 702
pas mane irgi prigesta kai priekini stikla pajungiu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:37
Pas mane prigęsta tik šaltai vairą iki galo susukus :lol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:38
nt2 rašė:
tai nieko cia tokia kai tiek elektro prietaisai paima :D
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 00:16
Užsiregistravo: Pen Spa 02, 2009 11:11
Pranešimai: 173
manau nuo 60Lt iki 100Lt
o jetau :shock: as tikiejaus 150-200lt :bravo:
nusipirk bliekute voztuvam reguliuoti 0.15 ir 0.25 mm, zvaigzdiniu raktu, ir 10 raktely. Pasireguliuok pats, per pusvalandy. Sutaupysi, jei reikia pagalbos galiu parasyt, nesudetinga operacija tikrai :mrgreen:
Safrane phI 2.2 lpg - 2metai(sudege)
P406c 3.0lpg -2dienos (sudauziau)
A8 4.2q ;D - 4 menesiai
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 07:42
martinka rašė:
I kartos tai pačios seniausios skaitosi, tokias turėjome jau prieš 5 metus jaučiu.
II kartos su emuliatoriais, jau dėjomės į renuką prieš 3-4 metus, ir jau tokios buvo mūsų paskutiniame bordo renuke. Jau tos patobulintos
O Safrane jau tos, kur įšyla nuo temperatūros +35 laipsnių ir automatiškai persijungia į dujas. Kuriasi aišku visada ant benzino :) Manau čia jau skaitosi IV.
Na dažniausiai visi skirtingai kartas skirstome :lol:
Truputi "sviesos" apie dujiniu irangu kartas:
http://www.automobiliams.lt/lt/Dujos_hierarchija :wink:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 08:27
:shock: o cia tai bent :shock: mano Safranei imontuota 3kartos duju iranga
8)
Paskutinį kartą redagavo bliuzas Ant Spa 20, 2009 10:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 08:48
8)
Pagal ka nusprendei? :lol:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 09:10
Rolandux rašė:
8)
nesigilink, dede sako, dede zino. sprendziam dabar mano stiklo nusildyma :lol:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:33
O kas tam tavo stiklui?
:roll:
Pranešimai: 173
skaityk virsuj.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 12:18
Rolandux rašė:
:roll:
jau antri metai kalbam ir neprisimeni. taigi nesyla puse priekinio lango( elektrinis nusildymas)
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 21:41
Užsiregistravo: Ant Vas 10, 2009 10:33
Pranešimai: 399
..tik kai ijungiu langu ir vedrodziu sildyma..
Ei, o kokiais būdais įsijungia veidrodžių apšildymas? Nes man toks vaizdas kilo, kad kartu su priekinio stiklo nupūtimu :roll: O priekinio stiklo šildymas, tai čia tikriausiai tik į kai kuriuos modelius buvo dedamas? Nes jaučiu visai smagus dalykas turėtų būt (aišku jeigu veikia) :D
Tiesa, dar klausimas: gal kas žinot ar atsijungia kaip nors priekinė keleivio pusės oro pagalvė? :victory:
Renault Safrane 2001, 2.9L V6 24V, Pilka
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 21:48
Linnito rašė:
ijungus galinio lango sildyma isijungia priekinio lango elektrinis sildymas ir veidrodeliu sildymas. o su savo pagalvem stok i eile dabr sprendziam mano stiklo problema :lol:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 22:03
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Na pas mane atskirai jungiasi priekinio ir galinio stiklo šildymas. Beje juos įjungus, pečiukas pats neįsijungia. O nuo ko veidrodėliai šyla, dar nesupratau, bet pastebėjau, kad nutirpsta. :lol: Beje klausimas: dėl ko gali nešildyti sėdynės? Nes, kiek klausinėjau, tai gerai turi jaustis, kai sėdynių šildymas įjungtas, o aš kaip sėdžiu šaltai, taip sėdžiu. :D
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 22:19
Pas mane jaučiasi kad šildo, bet ne per ryškiausiai. O vat keleivio nešildo visai. Tiesa, pečiuko radiatoriaus keitimas NI-FI-GA nepadėjo :( Kaip buvo šalta taip ir liko. Gal net dar šalčiau
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 22:34
ar as neklystu, kad zibintai avantime ir ph2 safranes vienodi? posiukiai jau kitokie.
safr-avant.jpg [ 171.38 KiB | Peržiūrėta 6186 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 22:38
Neklysti, Avantaimui tinka safranės kiek skaičius
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 22:45
as irgi skaiciau kad tinka bet kataloguose skirtingus rodo :roll:
