Dabar yra Sek Spa 11, 2026 17:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace IV
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 00:06
Užsiregistravo: Šeš Lap 14, 2009 01:38
Pranešimai: 20
Sauliux rašė:
augiux rašė:
Pakoregavau savo poreikiu ir isigijau IV 2.2 CDI privelege Espace. Labai bustebau, kad sioje komlektacijoj nera parkingo bei autopiloto. Labiausiai del autopiloto gaila. Parkinga isidesiu. Bet uztat veikianti navigacija bei vebasto... yra sudeta. Dar reikes bagazines uzdangala kazkur susirasti, nes sis malonumas kazkur tai iskeliaves. Gal zinote kiek sis malonumas galetu kainuoti?
bagazines uzdangalas kazkda kainavo apie 400Lt, dabar gal pigiau. o tu isitikines kad pas tave jis PRIVILEGE komplektacijos, nes bet kokiu atveju turejo but parktronikas ir autopilotas.pas man skurdesne (expresion) ir tai yra
Simtu procentu neisitikines, bet centrinio bardacioko viduje ikalta Privelege. O kaip tai paziureti? Beja sedines taip pat sildomos.
Renault ESPACE IV 2.2 dci Privilege pilka
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 00:09
Pranešimai: 20
Sauliux rašė:
augiux rašė:
Pasiziurejau irasus garantineje knyguteje - irasyta "Privelege".
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 00:40
Pranešimai: 217
augiux rašė:
O ant lenteles prie dureliu 8 punktu kas uzrasyta?
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 08:36
augiux rašė:
Ne CDI, o dCi :wink: Mano irgi Privilege, bet su autopilotu bei parktroniku viskas tvarkoje, o vat Webasto ir gamyklines navigacijos nera :D Cia jau kaip buves savininkas susikomplektavo. Labai keista, kad taviskeje nera autopiloto :roll:
Bagazines uzdangala galiu "perleisti", kiek duotum? Reiketu man nauja akuma isigyti uz ta uzdangala :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 13:25
Pranešimai: 161
Klausimas kam tas uždangalas? Pas mane grandas ir tai nera poreikio. O su autopilotu tai greičiausiai vaira nuo sceniko užmovė, galinį buferį irgi keitė į pigesnį be partroniko. t.y. musu auksarankiai surinkinėdami iš dalių ėjo lengviausiu keliu ir tavo komplektacija gerokai nutolo nuo gamyklinės (ratai bent lieti?). Pas mane irgi priekinį buferį uždėjo be farų apiplovimo įtaiso angų, tai pjovė jas rankiniu būdu. Kai pats rinkausi mačiau kruvą tokių įdomių privilege komplektacijų, ir sukdavau galva negi dabar žmogus mokantis apie 6 kilogramų eurų už ratus nepasidomės kaip ir kas? Pasirodo klydau.
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 14:03
Pranešimai: 20
Vidma rašė:
ratai lieti 17" originalus, buferis irgi atrodo neluptas, matosi, kad niekas nedazyta ir nusidevejes naturaliai. Bet visko aisku buna. O del kruizerio, velnias cia zino vairas indentiskas salono spavai.... bet taip pat viskas imanoma.
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 16:09
Pranešimai: 161
Todėl pas mus ir pigesnės tos dėvėtos mašinos. Na bet kuriuo atveju gerus ratus pajamei, be kruizo ne taip gerai ilgesnese kelionese, bet gyventi galima. Man asmeniškai kelionė su espaisu kad ir i darba vienas malonumas. Nors traukos kontrolės sistema nuvylė. Specialiai bandžiau per liėtų į kalniuką, šlapia žole espaisas neužkėlė o w Tauran tvarkingai susitvarkė. Na gal masių skirtumas, bet visvien neskanu taip pasidarė. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 17:27
Vidma rašė:
Tikiuosi, Espace ne su "basomis" padangomis buvo... :mrgreen: :lol:
Vidma rašė:
Klausimas kam tas uždangalas? Pas mane grandas ir tai nera poreikio...
Jei naudoji kaip septynvieti - nereikalingas, o jei kaip penkiavieti tikrai smagiau, kai daiktai gale nera kaip "ant delno" :!:
StandartinėParašytas: Tre Lap 18, 2009 21:17
Pranešimai: 20
Vidma rašė:
Vidma rašė:
Vat tam man ta uzuolaida ir reikalinga. daznai tenka veziotis daiktus, kuriuos geriau daugelis nematytu.
StandartinėParašytas: Pir Lap 23, 2009 01:12
Pranešimai: 20
Gal kas galite patarti, kaip priversti ksenonus isijungti is karto ijungus degima? Automatinis rezimas, kai apsvietimas isijungia sutemus - veikia. Noretusi, kad srtimosios sviesos veiktu pastoviai. Jei rankiniu budu ijungiu apsvietimas, navigacija is karto dienini rezima perjungia i naktini, ir tada nelabai kas diena matyti... O gal cia reikia navigacijos nustatymus, susijusius su apsvietimu, keisti????
StandartinėParašytas: Pir Lap 23, 2009 01:22
augiux rašė:
navigacijoj gali pasikeisti nustatymus, kad visada naudotu dienos rezima, o ne auto funkcija.
StandartinėParašytas: Sek Lap 29, 2009 23:47
kas keitet stabdziu diskus espacui IV, kiek jie kainuoja lietuvoj, visi 4 ? ir stabdziu kalades visos?
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 08:06
Sauliux rašė:
Dar nekeiciau, bet klausiau: galiniai - 220Lt., priekiniai - 420Lt. (atrodo taip). Visas kaladeles keiciau, bet jau nepamenu kainos - gal iki kokiu 50Lt... Priklauso nuo firmos, gali buti ir apie 100Lt. :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 09:34
ogo kaineles. siaip kazkur lietuvoj maciau priekinai apie 350 lt/vnt kainuoja. o galiniai kartais ne kartu su guoliu eina?
na o anglijoj priekinis diskas kazkur ~150 lt. net ir su atsiuntimu nesunkiai galima rasti uz ~200 lt/vnt
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 09:49
Manau, kad ne su guoliu. O mano nurodytos kainos tai uz 2vnt. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 17:16
dekui :victory: pirksim lietuvoj
StandartinėParašytas: Sek Gru 06, 2009 15:02
Pranešimai: 217
beziurint parduodamu automobiliu nuotraukas iskylo klausimas, ar priekiniu zibintu apiplovimas yra pagal defaulta, ar jau skiriasi nuo komplektacijos?
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 08:24
coo3r rašė:
Manau, jei yra "Xenon"-ai, tai ir apiplovimas tikrai bus, o jei nera, tai arba ir apiplovimo nebus, arba pagal komplektacija gali ir buti... Dar neaisku, ka pardavejas "pribures" buna is keliu modeliu... :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 08:58
Apturejau toki nuotyki - nutruko dirzelis, kuris suka generatoriu, kondicionieriu, vairo stiprintuva, vandens pompa ir dar velniai zino ka... :? Is pradziu isgirdau kazkoki neaisku garseli, gal po poros kilometru uzsidege "STOP", akumuliatoriaus raudonos lemputes - viskas aisku, stoju. Reikia apsisukti, kad partemptu, uzkuriu - vairo stiprintuvas neveikia, rankinis neatsileidzia... Trukteliu geltonaja rankenele tarp priekiniu sedyniu - rankinis atsileidzia. Partempiam pas meistra, keiciam dirzeli (ilgis kazkur 177 cm :shock: - 60Lt.), randam nudususi kazkokio "parazitinio" guolio plastmasines "oboimos" krasta - greiciausiai tas ir "suede" dirzeli :roll: Guolis kainuoja 110Lt. (jei neskubiai, buvo galima gauti uz 67Lt.), darbas 30Lt. ir vel vaziuojam...
Siandien vaziuoju pirkti pagrindinio dirzo keitimo komplekta - bijau, kad ir tas dar netruktu... :shock: :banghead:
P.s. Tiesa, pamirsau - rankinis stabdis... Meistrui sakau: ar ji galesi atstatyti? Sako - nezinau, nesu bandes :shock: Pasirodo, kai viska sutvarkem, pradejus vaziuoti ir pabandzius pazaisti su rankinio uztraukimo rankenele, jis pats automatiskai atsistate :bravo:
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 15:31
:lol: tu dar pygiai prasisukai. man kai nutruko, tai reikejo keist is apatinio skyvo salnika (sugrudo vidum apsisukes dirzas). o rankinis kad atsileistu, netraukiau jokios geltonos rankeneles, uzteko patraukt/paspaust paneles rankinio rankenele :wink:
StandartinėParašytas: Pir Gru 14, 2009 16:07
jau nuspirkai komplekta keitimui?
StandartinėParašytas: Pir Gru 14, 2009 17:19
Sauliux rašė:
Taip. Uz 295Lt. du guoliai ir dirzas. Dabar laukiu kaip issispres akumuliatoriaus garantinis klausimas (ar reikes nauja pirkti, ar ne) ir, gal kita savaite, varysiu keisti :wink:
StandartinėParašytas: Tre Gru 16, 2009 18:54
Sauliux rašė:
o gal zinot koks turi buti minimalus priekiniu ir galiniu disku storis? parasykit nors espeiso, nors siaip domintu ir velsacio (jei eina kitokie diskai).
StandartinėParašytas: Sek Gru 20, 2009 16:06
Pranešimai: 139
Miestas: Kaunas - Vilnius
sveiki, ar kas turit pardavime kaune/vilniuj begiu perjungejo odine apdaila? ta virsutine :)
'91 1.8 16v
StandartinėParašytas: Sek Gru 20, 2009 17:18
reikalingas vienas toks rato apdailos dangtis R17
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2010 12:54
Pranešimai: 195
Jo man ir reikia vieno kalpoko tokio pat, ir bėgiu rankenos odos, o tai visai nudriskus, gavau nuplėšt visai. Reikalas būtu Šiauliuose, gali būt ir kaune.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2010 13:26
mindasas 3 rašė:
atradau panvezy tokius kalpokus, bet po viena neparduoda. reik imt komplekta,jo kaina 200Lt :banghead: gal nori susikoperuot? paimtume po 2
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2010 15:12
Pranešimai: 195
Kur gaut knygą Espace IV? Kas Šiauliuose turgui knygą espace IV nupirko man iš panosės :evil: ? :)
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2010 18:09
Pranešimai: 20
Gal pasakytumete, ar yra Kaune ar apie ji koks lauzinelis, kur Renukais specializuotai uzsiiminetu. Noreciau keletau aksesuaru savo Espace pasirankioti...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2010 20:04
Taip yra kalvariju gatves gale prie autostrados ;) Vien tik espace 8)
