Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 23:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 357 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 19:19
Užsiregistravo: Ant Geg 04, 2010 09:49
Pranešimai: 10
ermis rašė:
vitalij77 rašė:
Kaip tik Is Panevezio buvo Scenicas atvaziaves, nes jam niekas negalejo rasti problemos del auto tai neuzsikurimo tai vel uzsikurdavo.Nustatem , pakeite reguliatoriu ir vaziuoja gerai, sake mokejo uz deveta apie 150 lt.
gal galima aiskiau apie ta reguletoriu? kur jis randasi
Jis stovi įsuktas tiesiai į siurblį, dviem varžtais tvirtinasi, puse jo metalinis korpusas, o kita dalis plastikinė. Ir užsimauna kištukas su trimis laidais. SUsirask siurblį ir rasi ta reguletorių
Renault Grant Esapace 2.2DCI
2001m
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 15:05
Užsiregistravo: Pir Bal 19, 2010 20:07
Pranešimai: 60
radau ta siurblio reguliatoriu tik pas mane trys varstai.cia 1.9 cdi. gal kas zinot kaip ji patikrint? buvau nuemes rodos lyg ir sukas kaskas viduj. galvoju gal ir man del jo nesikuria. ir dar kaip suprantu jis turetu po kaskiek laiko atsijungti o pas mane dirba pastoviai.
Paskutinį kartą redagavo ermis Ket Geg 27, 2010 19:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 16:01
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Labas viskas pas tave gerai 22-26kg/h rodo tada kai egr atidarytas o 51kg/h kai egr uzdarytas dirbant varikliui ant laisvu kelias minutes egr uzsidaro pergazavus jis vel atsidaro todel ir keiciasi matuokles parodymai jei egr uzglusintas visada rodys apie 51kg/h oro ant laisvu
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 16:38
Maratas rašė:
vitalij77 rašė:
Gal kas zinot is kur gauti tikruosius oro srauto matuokles duomenys(prie ivairiausiu apsuku), nes yra itarimas, kad manoji blogai matuoja.
Jei tuscia eiga laikosi tarp 50-60 kg/h oras, remiantis dvieju Espeisu IV 2.2dci duomenimis, tai matukle matuoja gerai. Nebandyk praputineti suspaustu oru, sugadinsi matuokle!!!
As galvociau, kad vistikai stringa turbinos vaakuminio reguliatoriaus trauke, nuo kurios padeties priklauso oro srautas.
Mano 2,2dci ikaitusiam motorui rodo 22-26kg/h(800aps/min), bet buvo trumpam islinde ir 51kg/h :banghead:
Bandysiu keisti oro srauto matuokle.
Rusu forumose esu skaites kad matuokle gana stipriai itakoja kuro sanaudom.
StandartinėParašytas: Tre Bir 02, 2010 13:22
Užsiregistravo: Ant Sau 05, 2010 00:07
Pranešimai: 52
Matau čia panašios bėdos visiems. Pas mane ir isjunginėja varikli ir kartais dingsta trauka. Apziurėjo varikli diagnostiką padare Sake ir kuro slegio reguletorius. Ške keisim ir mes
Renault GrandEspace III
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 08:38
Prieš pora savaičiu pasikeiciau oro srauto matuokle,pasekmes:
Borto kompiuteris pradejo rodyti realias kuro sanaudas(ankščiau jis rode ta pati bet auto ryjo daugiau)
Kuro sanaudos ryskiai sumazejo(mieste daba telpu i 8l/100km)
Maziau dumo ismetime.
:bravo:
Siauliuose radau is zmoniu uz 120lt,pirkau nuo 1,9dCi motoro.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 11:49
Pranešimai: 26
antoske rašė:
Čia tiems kas jau išvalė egr ir nepadėjo.Dėl traukos dingimo ir duminimo gali dar durniuoti turbos magnetinis slėgio reguliatorius.Stovint lyg viskas tvarkoj, bet važiuojant gali atsijungti turba ir todėl dingsta trauka ir padidėja dumingumas.Dar gali durniuoti kuro slėgio reguliatorius, gali jaustis trukčiojimas nežymus.
Išvada:reikia jungti kompą rimtai diagnostikai prie auto, ir su tuo auto rimtai pasivažinėti.Tada kompas parodis parametrus daviklių ir turbos veikima,forsunkių darbą.SEKMĖS!!!!!!!
Labas. O tai kaip sutvarkyti tą turbinos magnetinį ir kuro slėgio reguliatorius?
StandartinėParašytas: Sek Rgp 29, 2010 15:19
Daktilis rašė:
antoske rašė:
niekas ten nesitvarko turbinos reguliatoriuje viskas atrodo mazdaug taip aplink vamzdeli yra elekro magneto rite, viduje yra metaline shaiba kai elektromagnetas aktivuojamas pritraukia saiba prie vamzdelio to pasekoje nebeimamas oras is lauko ir gali susidaryti vakumas, vakumas tuo metu uzdaro vastegate voztuva turbina pucia kaip priklauso. kai elektro magnetas nebegauna sroves saiba krenta zemyn imamas oras is lauko ir vakumas dingsta to pasekoje vastegate voztuvas atsidaro dalis duju pereina per ji turbina nebepucia pilnu pajegumu........ o patikrinti ar tikrai jame beda labai paprasta numauni vakumine slangute nuo reguletoriaus ir mauni tiesiai ant vastegate diafragmos pravaziuoji jei vaziuoja normaliai keiti reguliatoriu jei tas pats jieskai bedu kitur (ps. nesugalvok tik visam palikti sia "modifikacija" turbinai gali nepatikti :D )
del kuro slegio reguliatoriaus viska ka gali padaryti tai ji praplauti ir praplovus prapusti suspaustu oru......
StandartinėParašytas: Tre Lap 03, 2010 17:30
Užsiregistravo: Tre Lap 03, 2010 15:05
Pranešimai: 10
sveiki. pas mane laguna 1995 metu benzinas dujos. taipat dingsta trauka ir uzeina kad buna apsukos daugiau 4000 nekyla.. kame beda? daug diskutavo erg voztuva. kur ji rast man?
StandartinėParašytas: Ket Lap 04, 2010 04:14
syzak rašė:
ne ten papuolei cia kalbama apie traktorius (dyzelius).......
StandartinėParašytas: Ket Lap 04, 2010 07:38
Pranešimai: 10
o bencininiam varikliui nenumanot kas galetu buti?
StandartinėParašytas: Pen Lap 12, 2010 20:08
Užsiregistravo: Tre Bal 07, 2010 18:33
Taigi irgi turiu Injection fault problema meistras pakeite nemazai daliku jau ir daugiau isgimdyt ne sugeba. Pasiekus greiti >100 klaida vistiek pasirodo
Kilpas rodo inlet air circuit klaida. Gal kas turejo tokiu paciu problemu , gal kas Kaune galite rekomenduot kompetetinga meistra sia lyga gydit?
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 17:52
Pranešimai: 60
Taden rašė:
sveiki. Gal turi is ko pasiskolint turbinos slegio reguletoriu[nes jis brangus] ta kuris stovi ant storos slangos kur i isiurbimo kolektoriu eina o jei netas bijau kad turbina pareina.
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 19:17
Užsiregistravo: Ket Gru 09, 2010 14:03
sveiki.kaip ir dauguma cia turiu problemele ir as. bet neradau, kad kazkam panasiai butu.Trumpai: 1,9 laguna. pradedant vaziuot apsukos max. 2000 ir maziau ir visiskai buka, nereguoja i akseleratoriu ir dumu juodu uzdanga turiu :). Pravaziavus apie 1 km uzsidega "Defaillance injection" ir trauka atsiranda, ir akseleratoriaus jautrumas ir dumo nebemeta. Toks jausmas, kad kompas paskui kazka atjungia kazkoki blokavima (arba tik veliau pajungia turbo). Isjungi ijungi masina ir vel tas pats. Pries tai daryta diagnostika "tanagroj" ir isvalyta oro srauto matuokle ir EGR. Filtrai pakeisti.
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 23:36
Linaz rašė:
kokias klaidas meta ir su kuom diagnostika daryta? gyvi parametrai ziureti?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 16:28
Pranešimai: 52
Linaz rašė:
salta gerai kuriasi?
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 17:42
ArunasBRZ rašė:
Linaz rašė:
Salta kuriasi is puse mygtuko paspaudimo. o diagnostika tai nezinau su kuom dare, nes pirma karta su ja susiduriu ir dar tuejau masina palikt. tai nedalyvavau procese.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 22:52
Pranešimai: 52
O diagnostika ne visi padaryti gali įsitikinau, nes ne visi vienodą programinę įrangą turi, siulyčiau rimtesnių servisistų paieškoti.
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Pen Gru 17, 2010 16:11
Pranešimai: 60
ArunasBRZ rašė:
Tu teisus :) man kai masina gryba pjove irgi gal 5 auksarankiai dare diagnostikas ir nieko nemate cia taspats kas ekstrasensai [ar kaip jie] gal tas gal anas o buvo uzsikises katalizatorius. Tai geriau vaziuot pas tikra meistra o ne pas ta kuris turi kompa uz n stuku
StandartinėParašytas: Pen Gru 17, 2010 23:59
Užsiregistravo: Sek Gru 05, 2010 20:36
Pranešimai: 18
vitalij77 rašė:
:bravo:
Mhm skaiciau pries tai kad mieste 10ltr uzmiestyje 6!
tai va pas mane panasiai tik uzmiestyje biski daugiau!
Diagnostika atliko itare matuokle! nes isjungus varikli, rodo kad matuokle skaiciuoja kazka, nors turetu neskaiciuoti :)
Poto turbinoj truksta slegio apie 0.2bar sie pagrindiniai dalykai!
itariu irgi matuokle, bet noreciau isitiknti kaip ji meluoja ar ne!
Va ka radau isemus matuokle!
http://img684.imageshack.us/i/searchres ... sktop.jpg/
StandartinėParašytas: Pir Gru 20, 2010 22:03
Užsiregistravo: Ant Vas 02, 2010 20:11
Pranešimai: 11
Kaip tu pritaikiai ja 2.2 dci nuo 1.9? nes as as turiu tokia, bet neatitinka tvirtinimai...
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2010 08:54
vienodos juos :lol:
StandartinėParašytas: Pir Sau 03, 2011 15:47
Užsiregistravo: Pir Sau 03, 2011 14:25
Pranešimai: 4
Sveiki
Pastebejau toki dalyka jog kartais tai uzsidega kardiogramos lempute tai ji dinksta ir lyg tuo metu turbina atsijungi, bet pagazavus lempute uzgesta ir staiga isijungia turbina. Ir jai tik uzkurus dega kardiogramos lempute skydelije raso injection defailance. Ir prie to pacio dar idomu per tepalo ipilimo dangteli tepajalo nepurskia ,bet per matuoklia istraukus ja kai variklis uzkurtas purskia biski tepala. Skaiciau kitas temas tai lyg turbinai kazkas gali buti , bett ar negaletu koks elektros dacikas nekontaktuoti tiesiog?
ir be to nei dumija masina daugiau nei iprasta
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 09:14
Pradek nuo EGR valymo: man pries savaite panasiai pradejo tas uzrasas lysti, o veliau pastoviai uzsidege- kompas parode EGR padeties daviklio klaida-vakar isvaliau ir viskas susitvarke.
Pasidarik diagnostika.
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 09:22
Patarimas visiems :
kai kur nors darote diagnostika- nurasykite klaidu kodus - bus lengviau cia issiaskinti kame problema!!!
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 13:07
Vitalij, o tau pilant kura is degalines egr voztuvas taip uzsikisa ar pili is sono? :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 13:17
Tik is kolonkes pilu, isardes jis nera ziauriai ussikises ir vaiksto sklende normaliai- bet klaida meta, isvalau su WD-40 prapuciu ir pusmeciui viskas oki.
Pats nesuprantu ko jam truksta, pastebejau , kad ant jo nera Renault zenklo, gal neoriganalus jis pas maniske Laguna...
Galiu pastebeti , kad su EGR yra 2 klaidos:
EGR voztuvo- kai nesugeba del sodziu voztuvas issijudinti
EGR sklendes padietes daviklio - arba susidevejo daviklis arba netinkamai stovi sklende.
Dazniausiai kartu su EGR klaida ismeta ir oro srauto matuokles klaida.
Kita problema , kad daba tokios oro salygos kad neiseina prajudinti normaliai motoro- vaziuoji atsargiai, nespaudziant , bet ir paspaudus ESP blokoja apsuku didejima, o neesant apkrovimui turbina normaliai nedirba, tad stovint neprapusi sistemos.
Vakar kai isvaliau EGR radau asfalta ir paspaudziau- juodu dumu kaip is seno ikaruso, po 3 paspaudimu dumu nebeliko.
Siaip kol orai leisdavo kiekviena diena nors karta paspausdavau iki 4000 aps/min. ir problemu nebudavo.
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 13:27
Darysiu eksperementa- bandysiu uzkisti vamzdi einanti nuo ismetimo i EGR, idomu kas bus.
Esu metes taip "padarytu" dCi motoru.
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 15:21
vitalij77 rašė:
taigi ir taip aisku kas bus :D variklis dirbs be EGR dirbs tolygiau trauka atsiras ir maziau dumins jei pries tai EGR strigo :) be viso to gausi didesni nox ismetima ir aukstesne temperatura degimo kameroje.......
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2011 16:10
vitalij77 rašė:
idomu, kad karta kas pusmeti vis uzsinesa. anksciau man irgi budavo si beda. uzkniso valyti voztuva, tai nusipirkau visai nauja. isidejau ir jau 1,5 metu si beda pamirsta. nei karto daugiau neismete sios klaidos.
kas del duminimo tai tiesa. pastebejau, kad vazinejant ramiai ir uzspaudus stipriau - dumu ismeta nemazai, bet uztenka paspaudyti kelis kartus, ir po to dumu nebelieka.
