Dabar yra Tre Spa 28, 2026 21:39
StandartinėParašytas: Pir Sau 10, 2011 17:12
Pranešimai: 100
sveiki prietaisu skydelyje uzsidege ir dega: stop, serv, esp, sauktukas, abs ir esp lemputes, ka tai reiskia?
StandartinėParašytas: Pir Sau 10, 2011 17:51
apshaless rašė:
Kaip stabdziu skyscio lygis? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Sau 10, 2011 18:30
Užsiregistravo: Sek Gru 05, 2010 20:36
Pranešimai: 18
apshaless rašė:
Gali buti dauk varijentu. Kad ir abs jutiklis trumpina, tai gauna tai negauna kontakto. tada atsijunge ABS kompas ko pasakoje ir uzsidega Stop! cia labai trumpai paaiskinau... bet varijentu yra dauk...
StandartinėParašytas: Ant Sau 11, 2011 06:57
Deiviss rašė:
Del neveikiancio ABS raudonos lemputes nedega :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 11, 2011 17:07
Pranešimai: 18
Deiviss rašė:
Del neveikekencio ABS KOMPO! o jei jutiklis tai taip tik abs isijunge...
StandartinėParašytas: Ant Sau 11, 2011 18:53
Pranešimai: 100
dapyliau skyscio - vistiek dega. pas meistrus prijunge prie pc tai arba sake abs kompas arba du davikliai po stabdziu pedalu, kur kaune tai galima susitvarkyti ?
StandartinėParašytas: Tre Sau 12, 2011 17:20
Pranešimai: 100
ar kas padesit ?
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 02:08
Pranešimai: 195
Sveiki, siandien ryte uzkurus skydely tam ekrane uzsidege orandzinis zenkliukas service :shock: uzgesinau, uzkuriau tas patc, uzgesinau istraukiau kortele, vel ykisau kortele uzkuriau rodo OK, kas ce galejo but nutike? :V
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 02:18
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
KS1 rašė:
o prie serviso zenklo kartais nedege koks langu apiplovimo vandens trukumo zenklas? :lol:
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 02:43
Pranešimai: 195
totis rašė:
KS1 rašė:
Nu nea apziurejau viska lyg ir niekas daugiau nezibejo tik tos orandzines raideles "SERVICE" tai likau nemaloniai suzavetas skydelio grafika :sm004:
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 08:19
Pranešimai: 167
apshaless rašė:
ar kas padesit ?
varyk vel pas meistrus. Tegu pajungus kompa pakelia masiniuka ir prasuka ratus. Gales matyti ar jutikliai fiksuoja pokycius. Aisku, geriausiai butu tai atlikti pasijungus osciloscopa. Bet jei meistrai supranta savo darba, negali but jokiu "arba"
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 08:49
KS1 rašė:
Kadangi ryte gana salta, manyciau pagavo kokia oro srauto matuokles klaida arba "EGR" voztuvo (dazniausiai jos "eina" kartu) :wink:
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 11:42
Pranešimai: 195
KS1 rašė:
Tai dabar ka daryt jau sunerimt ir parduot masina ar toliau gazOt ir nesukt smegenu? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 12:13
KS1 rašė:
Siaip, nieko labai baisaus, profilaktiskai siulyciau issivalyti "EGR" (jei dar nevalytas) ir oro srauto matuokle atsargiai pravalyti :wink: Del siu uzstrigusiu klaideliu gali kuro siek tiek daugiau pradeti naudoti :roll: Nors, jei jos neatsinaujina, gal ir to nepajusi :D
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 14:16
Pranešimai: 195
KS1 rašė:
EGR'as nevalytas, bet siandien uzkurus nieko nerodo rodo OK tai ar verta visdelto ten kist rankas?
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 15:28
KS1 rašė:
Spresti tau, ar verta. As tik spelioju galima nepageidaujamu lempuciu uzsidegimo priezasti... :lol:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 00:27
Pranešimai: 173
nieko tu nedaryk , mano nuomone kol masina vaziuoja viskas veikia kam del lempuciu kist nagus kazkur.jau antra ziema uzsidega abs service , neimu i galva.salciai praeina uzgesta.cia renault ka noret :victory:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 12:12
Pranešimai: 195
einzig rašė:
Kazkaip as tokios pat nuomones :mrgreen: svarbu neuzsidegtu masina bevaziuojant nes gesintuvas tik 4kg :D
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:30
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 22:38
Pranešimai: 34
KS1 rašė:
einzig rašė:
Vazinek ir buk ramus -- prancuzijoje ziemos nebuna na tokiu salciu o ju inzinieriai apie mus dar nespejo pagalvoti
o jai rimtai tai jau kai bus tai isjungus ir ijungus degima nebus OK :victory:
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 12:46
Pranešimai: 195
Issiaiskinau kas per problema, yjungus atbuliny kartais ismeta ta serviz ir sako kad kazkokios raudonos lempos nedega :shock: islipes apziurejau nu viskas dega tena, uzgesinau uzkuriau dingo vel ok :mrgreen: :alcohol:
