Dabar yra Pir Lap 02, 2026 12:33
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 10:18
Užsiregistravo: Tre Vas 16, 2011 09:48
Pranešimai: 4
Pagarba visiems dalyviams. Forume naujokas tačiau reikalinga pagalba. Turiu bėdą ir dar nelabai suprantu kas darosi, ar kuro tiekimo sistemoje ar kompas. Važiuojant pradeda tukčioti variklis, galiausiai visai užgesta ir neužsikuria. Pastovi automobilis parą ar dvi puikiausiai užsikuria, pavažinėju dvi tris dienas ir vėl tas pats važiuojant pradeda trukčioti o po to užgesta ir vėl neužsikuria ir taip nuolat kartojasi, nesuprantu kas darosi. padariau kompiuterinę diagnostiką meistrai neranda bėdų kelia į viršų rankas o problema išlieka vis ta pati. Gal kas esat susidūrę su kažkuo panašaus ir ką daryti. Laukiu visų jūsų minčių ir patarimų. auto RENAULT Espace III 97m. benzinas 2.0L
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 11:58
Nenoriu nusisneketi, bet kazkada dedes turetam trecios klases BMW buvo panasi problema, tai ejo i pabaiga babina :oops: :roll:
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 12:22
Pranešimai: 456
Turiu ir as panasia beda su savo espace... Niekas nieko neranda. Gelbeja tik vienas dalykas, atjungtas vakumo ar kaip jis vadinas daviklis.(matuoja slegi isiurbimo kolektoriuje jai gerai pamenu) tada visi trukciojimai baigiasi,tiesa siektiek sunkiau uzsiveda. O kai pajugntas toks vaizdas kad ankstinadegima atsiranda smugiai variklije, trukcioja gesta. Pabandyk atjungti jai padesbusim bedos broliai :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 12:43
Ell-Bee rašė:
O tai bandiai ta davikli tiesiog pakeisti ?
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 12:53
Pranešimai: 456
Bandziau, kol daviklis buvo sugedes netrukciojo, padare diagnostika, parode kad jis sugedes, pakeite pradejo trukcioti, keiciau taspats, tai atjungiau ir niekur nerandu bedu.
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 20:54
Ell-Bee rašė:
Mano auto ta pati bėda. Ilgai ieškojau problemos. Diagnostika nieko nerodė. Ir pagaliau, užvakar užsidegė lemputė, rodanti elektros gedimą. Bet kas keisčiausia, kai ji užsidegė, labai pagerėjo variklio darbas. Užgesinus variklį lemputė nebeužsidegė, važiavimas pablogėjo. Po 20 min. vėl užsidegė, važavimas pagerėjo. Diagnostika parodė , jog neveikia būtenttas, vakuminis daviklis. VALIO. Įdėjus kitą važaivimas skiriasi , kaip diena nuo nakties. :) Problemos iškojau labai ilgai.
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 21:42
Pranešimai: 456
Ell-Bee rašė:
Matai mano situacija kitokia. Pajungus ta davikli prasideda bedos :) todel vazineju su atjungtu davikliu
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 21:48
Pranešimai: 4
Na šiandien visai gerai Variklis pradėjo dirbti tai aukštom apsukom tai pulsuoja tai visai užgesta, atsirado skydelyje ženklas kaip (diagrama ir sevice) kas čia dabar ir ką tai reiškia, nežinau ka daryti. patarkit.
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 21:51
Pasidaryk diagnostika. parodys kas blogai
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 22:15
Pranešimai: 4
Ha visą savaitę daro tą diagnostiką ir kaip nieko taip nieko neranda. :banghead: Gal turit ką pasiūlyti kur rasti meistrą kuris suvoktų savo darbą .
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 22:19
Pabandyk pasiieskot forume, skelbesi cia jie 8) pats nieko nepasakysiu nes man nera dare ;)
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 22:58
astara68 rašė:
Tai reiškia ELEKTROS gedimą.
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 23:03
Ell-Bee rašė:
Matai mano situacija kitokia. Pajungus ta davikli prasideda bedos :) todel vazineju su atjungtu davikliu[/quote]
O kokį daviklį pajungi naują , ar iš kitosmašinos? Jei iš kitos, ar jis geras?
StandartinėParašytas: Pen Vas 18, 2011 00:33
Pranešimai: 456
o kaip patikrinti ar geras? pajungus kompiuteri rodo kad daviklis veikia, parodymai normos ribose.
StandartinėParašytas: Pen Vas 18, 2011 21:24
Ell-Bee rašė:
Tame ir esmė, jog ir man diagnostika rodė gerą daviklį, nors automobilis važiavo blogai. Kai užsidegė gedimas elektros srityje, važiavimas pagerėjo. Gal turi kojį pažįstamą su tokiu pat automobiliu. Sukeisk daviklius ir pamatysi to daviklio bėda , ar ne. Aš taip keičiau daviklį, kuris skaičiuoja velenėlio apsukas ( Indukcinis daviklis ), ir šitą, vakuminį. Jie lengvai pasikeičia. Šiaip tai diagnostika nerodė vakuminio daviklio gedimo. Buvo netinkamas slėgis, vakumas, ar kaip ten tiksliai pavadinti sistemoje, ypač staigiai paspaudus akseleratoriu. Visą tai reguliuoja tas vakuminis daviklis. Esmė tokia, tarsi nespėtų išeiti pro duslintuvą sudegusios dujos, o esmė ne taip reguliuojamas oro padavimas.
StandartinėParašytas: Sek Vas 20, 2011 19:42
Pranešimai: 4
Vienas elektrikas sakė kad bėda su MAPU kastas yra nepaaiškino. Tai kas tai yra gal kas žinot Kas tas (MAP)
StandartinėParašytas: Sek Vas 20, 2011 20:29
astara68 rašė:
Dieve brangus, ar Jus zinote kas tai yra "Paieska forume" :banghead: Labai daug bereikalingu klausimu atkristu :lol:
Citata is paieskos: "Tai yra vakuumo ,įsiurbimo kolektoriuje ,sensorius.Prie jo turi jungtis 3 laidų kištukas ir guminė žarnelė,einanti į įsiurbimo kolektorių už droselio sklendės.Pats sensorius gali būti pritvirtintas bet kur."
viewtopic.php?f=79&t=16808&p=444177&hilit=MAP#p444177
StandartinėParašytas: Ket Kov 10, 2011 14:50
Pranešimai: 58
kad nekurti naujos temos paklausiu cia. tokia situacija, turiu Laguna II 1.9dci01m. pradedant vaziuoti is vietos dreba ji visa man, paneles visos. o jei duodu gazo isvaziuodamas is vietos tada viskas gerai buna. buna kad stoviu sankryzoj pliaukšt ir uzgesta variklis. uzvedi tada vel gerai viskas buna ir vaziuoja gerai.
gali buti del to kad kliba egr?
