Dabar yra Sek Spa 11, 2026 01:48
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 09:33
Užsiregistravo: Sek Bal 10, 2011 09:27
Pranešimai: 10
Sveiki...turiu laguna 95metu 1,8 benzinas dujos...labai degina tepalus kas 1oookm po litra..taipat dingsta antifrizas.....noreciau komentaru...kas galetu but varikliui
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 09:44
tarpine ,galva ,voztuvu gumeles
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 12:39
Pranešimai: 10
o ar nera kokio budo nustatyt tiksliai gumeles ar ziedai........su vienu meistriuku kalbejau sake gali buti ir ziedai...tada ir automatiskai gilzes padile bus...tada neverta nei to variklio taisyt...brangiai atsistos kapitalinis...
badziau toki XADO bet jis nepadejo....tik smarve eina tepalo kaip variklio dangti pradarai...
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 16:06
Pranešimai: 102
Jei antifrizas dingineja ir tepalus degina tai bus 100% galvos tarpine.Nebent antifrizas bega per kokia slanga:D
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 16:36
Pranešimai: 10
na del antifrizo suprantu...kad bus tarpine...bet del tepalu...kame reikalas....kaip issiaiskint..ar ziedai..ar gumeles...
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 16:55
Pranešimai: 102
nu tai tepala irgi gali deginti del tarpines juk visaip ja pramusa gal pastave dviejose vietose pramusta tepalo kanalas ir antifrizo nebutinai gumeles gali buti.
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 17:29
Pranešimai: 10
tai jusu nuomone..mazai sansu jog zieda gali butii?
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 17:58
Pranešimai: 102
as nesakau kad negali buti,bet patarciau keisti tarpine ir tada ziureti ar degins ar ne.O pats zadi tvarkyti ar i servisa varysi?
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 19:22
Pranešimai: 10
tai joa,pats zadu kelt galva,tiesiog noriu patarimu,nes vienas meistriukas yra sakes,kad nesiterliot,o ieskot kito variklio...tai db man lieka rizikuot,ir det investicijas,i tarpine,gumeles, kelt galva...viska pakeist,ir tiketis kad butent sita problema buvo,arba ieskot kito motoro....
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:06
Pranešimai: 475
nierkaa24 rašė:
O kokios čia investicijos nukelti galvą?
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:16
O kokios čia investicijos nukelti galvą?[/quote]
minimum tarpine , galvos slifavimas , pagrindinis dirzas , kolektoriu tarpines jau gaunas 200lt uz tiek galima rast ir varikli
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:23
Pranešimai: 10
tarpine 60lt kazkur,plius gumeles apie 30lt,jai nepades 100lt i bala
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:28
Užsiregistravo: Ket Spa 22, 2009 20:28
Pranešimai: 59
paciam papilt varikli nekainuoja. juk jei matysi kad reikalingas kapitalinis, netvarkysi.. Lb jau sudetingai i viska ziurit :)
1996m Safrane 2,5dT 83kW BHB
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:33
Pranešimai: 10
nu kaip nekainuoja...tos pacios tarpines nedesi....
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:37
Pranešimai: 59
Nukeli galva, matai kliba stumokliai, meti motora i metalo lauza (cia kaip pvz). Cia blemba biznis ne nuostolis :D
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:41
Pranešimai: 10
as kito motoro neturiu..kad isardes...imciau ir imesciau kita...o ir rast manau bus nelengva..is kokios dauztos..ar anglo teks ieskot..beto man masina lb reikalinga...
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 20:55
Pranešimai: 102
ten ta galva gali per diena nukelti ir uzdeti,maciau kaip zmones dirba per dvi dienas nuima galva pakeicia voztuvus pritrina viska surenka ir uzkuria:D o jei meistriukas sake mest varikli ir kita deti tai kazkoks besmegenis nes tu nezinai koki varikli nusipriksi gal isviso uzkalta pasiimsi.
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 21:04
Pranešimai: 10
tai zinau kad galva galima greitai padaryt....na jai ziedai bus padile...automatiskai ir gilzes bus padile..jau kiek reikalu...paleisi viska dar indeklus keisk tai tas variklis atsistos tiek kiek ta masina neverta...tai cia jau loterija....jai pirkt varikli...gal yra kokiu kitu budu kaip suzinot ar gumeles...ar ziedai sudile....
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 21:49
Pranešimai: 475
minimum tarpine , galvos slifavimas , pagrindinis dirzas , kolektoriu tarpines jau gaunas 200lt uz tiek galima rast ir varikli[/quote]
Kainuoja uždėjimas, o ne nuėmimas :) .
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 22:05
Pranešimai: 10
varikliu kainos nuo 300 iki 600....taip kad belieka apsisprest koki zingsni daryti....as tik noriu suzinot ar yra kokiu budu isitikint..ar ziedai kalti ar gumeles...
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2011 23:50
viewtopic.php?f=78&t=25611&p=422076&hilit=gumel%C4%97s#p422076
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 07:22
nierkaa24 rašė:
Kad tamsta, kaip kokia mergaite: imti/neimti, pirkti/nepirkti, tvarkyti/netvarkyti... :lol: Juk neisardes, o tuo labiau nemates net paciois masinos, niekas cia tau TIKSLIAI nepasakys kas yra tam varikliui. Jei taip labai reikalinga ta masina, tai susirask donora (del viso pikto) ir tuomet ardyk, o dar geriau - nusipirk kokia pakaitine, tuomet ta galesi tvarkyti neskubedamas :idea: :D
StandartinėParašytas: Ket Geg 19, 2011 22:28
Užsiregistravo: Ket Bir 04, 2009 17:59
Pranešimai: 36
čia žmogus dėl šimtinės triosinasi,o tamsta siūlai pakaitinį auto įsigyt :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pen Lap 22, 2013 13:47
Užsiregistravo: Ant Lie 02, 2013 07:59
Pranešimai: 23
truputi atgaivinsiu tema, slifavo galva, keite tarpine antifriza tepalus, taciau vistiek dumina baltais dumais ir po truputi dingsta antifrizas. per kur ir kur dar gali dingti antifrizas? tepalu neryja, dangtelis neapsivarskeves. slangu atrodo nepucia, tik i 400 km reikia pripilti 0,5 l antifrizo. kame ce beda?
