Dabar yra Sek Lap 01, 2026 08:29
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2011 17:43
Užsiregistravo: Ant Bal 26, 2011 17:26
Pranešimai: 4
Sveiki kolegos. Turiu bėdų su Espace III 1997m, 2.0B 84kW variklio darbu. Nedirba, arba dirba blogai vienas cilindras (stovint iš mašinos priekio, pirmas iš kairės). Žvakės pakeistos, žvaklaidžiai taip pat. Imontuota dujinė įranga (taškinė), cilindras nedirba nei su benzinu, nei su dujomis. Kompresija pamatuota, visuose cilindruose gera. Gal kas susidūrėte su panašiomis bėdomis, kaip jas sprendėte? Domina žvaklaidžių pajungimo eiliškumas. Pas mano mašina stovi dvi elektrinės ritės. Ieškojau internete schemos, bet neradau. Iš anksto dėkui už bet kokia informacija.[flash=][/flash]
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2011 18:17
Viena babina-abu kraštiniai cilindrai,kita babina-abu viduriniai cilindrai.Iš kurios babinos pusės išeina žvaklaidis-visai nesvarbu,nes į abu žvaklaidžius kibirkštį skelia vienu metu.Pradžiai pamėgink pakeisti pirmo cilindro žvaklaidį-gali būti nurūdijęs laidelis viduje.
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2011 08:19
Pranešimai: 4
Na laidai vadinasi pas mane pajungti teisingai. Prieš keturias dienas esu pakeitęs visus laidus, sudėjau BERU firmos. Bet bėda neišnyko. Tiesa, prieš tai neveikė pirmas ir trečias cilindrai, bet po laidų keitimo trečias atsigavo, o pirmas taip ir liko neveikiantis, arba veikiantis su pertrūkimais, kurie važiavimo kokybės ir kuro sąnaudų tikrai nepagerina.
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2011 08:49
Tada ta pati bėda babinose.Žvakes,tikiuosi, taip pat keitei.Ar variklio darbas skiriasi,kai užvedi variklį,pastovėjusį per naktį ir kaI variklis jau šiltas?P.S. pamėgink smarkiai sumažinti nedirbančio cilindro žvakės tarpelį ir pažiūrėk,ar kas pasikeis :idea:
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2011 10:42
Pranešimai: 4
Babinas buvau dvi parsivežęs, pakeitėm, bet niekas nepasikeitė. Žvakės naujos sudėtos ir žvaklaidžiai (viskas BERU firmos). Žvakės tarpelio neveikiančiame cilindre nemažinau dar. O variklis tiek šaltas, tiek šikltas dirba praktiškai vienodai (ženklaus skirtumo tikrai nėra). Kadangi nelabai jau beturiu minčių protingų, ryt varysiu automobilį pas rimtesnį elektriką, padarysiu diagnostiką, gal kažką pasiulys jis man. Nors kiek esu daręs diagnostiką, niekada jokių klaidų neradome. Pranešiu kuom viskas baigėsi, nes situacija įtariu neeilinė.
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2011 21:09
Tada čia kažkokia mistika-šitas variklis yra paprastas,kaip 2 kapeikos ir jo elektronika nieko blatno.Tikrai ydomu,kas ten blogai,jei kompresija gera.
StandartinėParašytas: Ket Bal 28, 2011 11:46
Pranešimai: 4
Tai va tame ir reikalas, kad variklis paprastas žiauriai, o patys nieko nerandame, išvariau jau pas rimtesnį elektriką, tai vėliau pranešiu, kuo visa tai baigėsi, nes su tokiu "sudėtingu" atveju patiems dar nėra tekę susidurti
StandartinėParašytas: Ket Bal 28, 2011 17:38
Pranešimai: 456
Pabandyk atjungti vakumo davikli. NEzinau kodel bet pas mane panasi beda. kai jis ijungtas tada variklio lg vienas cilindras nedirba, purtosi. kai atjungi viskas gerai. Pakeite kelis daviklius taspats, o kur suo pakastas neaisku.
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Ket Bal 28, 2011 17:49
Paskaitinėk čia: viewtopic.php?f=83&t=32039
StandartinėParašytas: Ket Vas 23, 2012 22:19
Užsiregistravo: Ant Kov 02, 2010 16:04
Pradeges voztuvas, pasimatuok spaudima
