Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 08:40
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 15:45
Užsiregistravo: Ket Rgs 15, 2005 09:52
Pranešimai: 175
Turiu klausima: gal kas zinot kokios lemputes eina scenic/megane prietaisu skydelio ir apiputimo rankeneliu apsvietimui? :idea:
Perdege, rupuzes... :)
Reikalas tame, kad prie masinos pasikrapstyt galiu tik vakarais, o jei nusiardysiu tai reikes ir pakeist tas lemputes, nes parduotuves gali ir nebedirbt... :( o du kartus nurinkt - surinkt nesinori :wink:
Renault Scenic Egeus '98 2,0i + LPG (parduotas)
Renault Megane '05 1,5 dCi (antikrizinis automobilis)
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 19:01
Bijau sumeluoti.Bet man atrodo ,kad su lemputem gali buti sunku.Problema ta,kad jos brangokos ir lygtai degalinese ,Kemi,Tanagroj nera.Gal suzinok kiek tau reikia kokiu/Aisku kaip visada truksta duomenu apie auto.Gali atmesti kebulo numeri.
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 20:45
Na hebra, NAUDOKITE paieska. Nuo klausimu apie lemputes jau bloga. Bet atsakysiu. Vienas litas uz lempute ar brangu? Nueikite i bet kokia auto parduotuve ir nusipirkite su plastikiniu cokoliu lemputes. Nieko ypatingo prancuzams nereikia - tinka standartines lemputes.
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 21:10
[Rytoj issiaiskinsiu,bet atrodo cokolis pakreiptas kampu.Gal tau neproblema.Bet man atrodo tokiu degalinej nera.Laukiam rytojaus
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 21:39
Nesvarbu, ar cokolio aseles pakreiptos kampu, ar tiesiai. Tinka ir tie ir tie.
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 23:17
[Neskubam .Rytoj bus aisku.Manau padesiu.Duosiu sauja tu lempuciu.Tik nenoriu duoti netinkamu.Paciam gali paversti.Jei reiks kokiu duomenu nepyk.
StandartinėParašytas: Tre Spa 12, 2005 18:13
Turejau rankose tas lemputes,tai cokolis truputi kitu kampu.Bet neoriginalas turetu tikti.Gal reiks truputi nedasukti,kol pagausi kontakta.Originalas 8lt.I skydeli eina 4 arba 5.Rankenelem tai tipo nesikeicia.Bet as atsimenu,kad sekmingai keiciau.Manau tau reiks 8 lempuciu.1.2w su cokoliu.Jei ka suklydau kompensuosiu atvesiu reikalingas i vieta.Aisku Vilniaus teritorijoje.Siandien turejau daug darbo nepyk,kad anksciau neparasiau.
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2005 09:10
Pranešimai: 175
dekui, prisipirksiu lempuciu ir sestadieni darbuosiuos... :)
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2005 20:58
Kaip galvoji ar reiks sauja lempuciu vezti?
StandartinėParašytas: Pen Spa 14, 2005 09:32
Pranešimai: 175
vakar buvau parduotuvej :) yra du variantai: kai kontaktai ant tvitinimo ir kai kontaktai atskirai. velniop, susinervinau ir pasimeciau :?: :roll:
tai darysiu taip: ryt nurinksiu, pasiimsiu pavyzdi ir ieskosiu naujos tokios pat... ;) nes pagalvojau, kad rankeneliu pasvietimui ir spidometrui gali but skirtingos :idea:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 20:58
nieko ten gudraus, paprastos lemputes, po 50cnt vnt. Pas mane Megane- super paprastai keiciasi, berods kad dasigauti iki paneles lempuciu tereikia 5 varzteliu atsukti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 24, 2005 10:34
Pranešimai: 175
tai va, savaitgali priejo rankos prie apsvietimo. Pirmiausia nusiardziau putikliu rankeneles (4varztai). radau tris lemputes. lemputes is cokolio issitraukia, kainuoja po lita :) jei su cokoliu - trys :? pakeiciau, susukau atgal - nedega :cry: . Jau buvo tamsu, tai daugiau nebesikrapsciau. Ziuresiu toliau. :?:
:!: jei kam bloga nuo tokiu temu - neskaitykit :!:
StandartinėParašytas: Pir Spa 24, 2005 16:02
Kadangi jau daug ardete, tai turiu klausima. O kaip su apsvietimu Meganeje:
1. Oratakiu uzdarymo/atidarymo ratuku (visu). Anksciau sviete...
2. Varuotojo puseje langu pakeleju mygtuku ir veidrodeliu valdymo rankeneles. Anksciau sviete...
Lyg ir ne atskiros lemputes ten turetu buti... Gal nuo saugikliu, bet nerandu kas neveikia. O aprasymuose nera parasyta, kad toks ir toks saugiklis aptarnauja dar ir pora mygtuku...
StandartinėParašytas: Pir Spa 24, 2005 16:24
Pranešimai: 175
1 ortakiu apsvietimo remontas man paciam nepavyko :( zr. auksciau.
2 lango mygtukai pas mane visi sviecia, tai ir neardziau :wink: , bet nuardziu ta kisene ir nuemus pati mygtuka, bus tokia pati lempute.
StandartinėParašytas: Ant Spa 25, 2005 11:43
Kamas rašė:
As supratau, kad pas tave nesviecia rankeneliu blokas (karsta/salta, i kur pusti). O pas mane patys ratukai prie ortakiu. Cia lyg ir visa panele reiktu nuemineti...:-(
StandartinėParašytas: Tre Spa 26, 2005 10:14
Pranešimai: 175
neupratau kas pas tave nesviecia :roll: , bet maniskes tai tos rankeneles su visais ratukais ir t.t. skendi tamsoje kaip .......... subine :) va ten bandziau ipusti sviesa. is pirmo pabandymo nesekmingai :(
StandartinėParašytas: Tre Spa 26, 2005 14:05
O as turiu priesinga beda -niekaip neuzgesta ausinimo skyscio raudona lempute... Nors antifreezo pripyliau iki max ribos i bakeli, bet lempute sviecia (nors visos kitos informacines lemputes - kaip ABS, oro pagalviu, ipurskimo kompo ir kt. - jau buna uzgesusios po mases ijungimo). Kai pasileidzia variklis, po kurio laiko uzgesta ir si.
Tikriausiai rekes isekoti lygio daviklio. taciau nezinau kur jis yra. variklis K7M.
StandartinėParašytas: Ket Spa 27, 2005 14:08
Kamas rašė:
neupratau kas pas tave nesviecia :roll: , bet maniskes tai tos rankeneles su visais ratukais ir t.t. skendi tamsoje kaip ........... subine :) va ten bandziau ipusti sviesa. is pirmo pabandymo nesekmingai :(
Pridejau paveiksliukus su raudonomis rodyklemis, kur nesviecia:
http://public.fotki.com/posttpst/megane/megane/megane.html
http://public.fotki.com/posttpst/megane/megane/megane2.html
StandartinėParašytas: Ket Spa 27, 2005 14:12
Dar tuo paciu elektriniu klausimu:
Koks saugiklis dedasi veidrodeliu sildymui. Toks ispudis, kad nesildo, o pagal spalva (saugikliu dezuteje) tamsiai rudas, pagal knyga - 7.5, kuris kazkodel sviesiai rudas...
StandartinėParašytas: Ket Spa 27, 2005 14:31
Pranešimai: 175
tai va, man atrodo, kad pazymetos vietos sviest neturetu. Aisku, galima ir tiuninga padaryt... :wink:
StandartinėParašytas: Ket Spa 27, 2005 16:22
post rašė:
Nerasyk i foruma,kur tavo problemos visai nesusija.Atidaryk tema ir klausk.Taupyk kitu laika.
StandartinėParašytas: Pen Spa 28, 2005 19:56
Kamas rašė:
Kas svarbiausia - sviete. Pats maciau!. Salia ratukas lempom reguliuoti tai sviecia!...:-)
StandartinėParašytas: Pen Spa 28, 2005 20:02
post rašė:
Atsakytum, jei zinai. O tai "mokytojai" laiko ir netaupo. Vien sitame forume 3 irasai! O kitur kur paskaitai... I klausimus reikia atsakineti...:-) Problemas padeti spresti...:-)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2005 08:28
Pranešimai: 175
del svietimo - banziau knygiukstej ziuret. nu nera ten jokiu lempuciu prie tu ratuku... gal mano scenicas levas. o jei ka, tai nusiardo virsus paprastai - nuimi koloneliu reshiotkes, atsuki du varztus, o tada virsutine paneles dali, traukdamas i save keli i virsu i vsio, tada ieskai kur ikist lempute :)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2005 09:56
Kamas rašė:
Bandysiu ieskoti. Gal ir nera ten keiciamu-lempuciu. Del to ir iskilo kalusimas apie saugiklius, nes keturi ratukai bac ir nebesviecia....
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2005 10:23
Pranešimai: 175
nemanau kad tokiom lemutem atskiras saugiklis stovetu...
gal raskila savo svaru zodi tartum siuo klausimu? :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2005 16:28
Kamas rašė:
Ziurejau,kelis Scenikus,tai ortakiu reguliavimo ratukai tikrai nesviete.Gal dar paziuresiu.Zmogus kategoriskas,reikia isitikinti.Tikrai pasakysiu.Bet ziurejau 2 Scenic tai jie nedege.Po iseiginiu dar paziuresiu,tai tiksliai pasakysiu.Gal pas ji tiuningas.Po kol kas bijau meluoti.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2005 16:31
post rašė:
post rašė:
Cia isakymas,ar prasymas?Skaitau viska,isskyrus Lietuvos ryta.
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2005 10:47
Kamas rašė:
Gal skirtumas modeliuose yra....? Kaip minejau vienas ratukas-lempu aukscio reguliatorius dega, salia paneles apsvietimo stiprumo ratukas -nesviecia.
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2005 14:02
Kamas rašė:
Ratukai tai 3.Bet nei vienas ten nesviecia ir neturi sviesti.
